Интересное на AliExpress и eBay
InterSky
ЕвгенийП пишет:
Уже купил. С макеткой нет проблем, у меня правильные макетки.
Если 14х65 пинов - то не вставишь...
Immortal
5 шт. / партия , US $0.38 / шт I2C-шный модуль для 1602 2004 ЖК-дисплея - чтобы кучу выводов на экран не тратить.
10 шт. / партия , US $ 0.48 / шт 10PCS LG3535 5W led Cold White 6000-6500K Warm White 3000-3200K - конечно китайская подделка, но цена вкусная. Как думаете стоит ими запасаться и делать светильники в техпомещения/кладовку?
ivdor
Immortal пишет:
Последний раз затарились фероновскими 5Вт лампочками по 12р/шт. С драйвером на bp3122, если не ошибаюсь. В этм (не реклама!)
axill
свет лучше делать или на основе таких лент https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Super-Bright-Hard-Rigid-Bar-light-D...
или готовые светильники с такими лентами https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-50cm-Factory-Wholesale-50CM-DC-12V-...
лентый можно даже просто на стену приклеить, проверено - греются на гипсокартоне не более 50 градусов, на штукатурке будет чуть меньше. светильник идет с небольшим радиатором, там температура где то 45
светят хорошо и надежно, питание 12в
axill пишет:
ленты без рассеивателя очень режут глаз. И греются. Проще взять алюминиевый уголок, привернуть его на стену и приклеить ленту на него чипами к потолку. чтобы светили отраженкой. Уголок 15х15мм - 20 р метр, 20х20х1.5 - 30-35р метр
axill
b707 никто вам не мешает потратиться и на уголок
но я вам не теорию рассказываю, лента приклеена на гипсокартон нагревается не более чем до 48-50 градусов, проверял это тепловизором
клеил на строительный двухсторонний скотч
в глаза конечно светить не стоит без рассеивателя, но есть много мест где можно светить отраженным светом, не только под потолком
arduino328
InterSky пишет:
ЕвгенийП пишет:
nodemcu - цена как цена, можно и подешевле найти, но продавец стопудово проверенный.
Это плохой NodeMCU! Широкий. Ты его в макетку вставишь, а к пинам подключиться не сможешь!
Вставляется с каждой стороны по макетке 170 (http://ru.aliexpress.com/item/SYB-170-Mini-Solderless-Prototype-Breadboa...).
Modular
ЕвгенийП пишет:
На геабест такой же, только вместо 4Мb 32Mb памяти, но чуток дороже, но бесплатная доставка
https://www.gearbest.com/transmitters-receivers-module/pp_643005.html
Joiner
Недорогой лабораторничек https://kipltd.ru/istochnik-pitaniya-b5-71-kip/?yclid=5488239202390245895
axill
Joiner пишет:
был бы недорогой если бы стоил не 23500, а 2350
VictorNsk
VictorNsk аватар
Joiner пишет:
Богато жить не запретишь. Осталось только завидовать вашим доходам.
axill
VictorNsk пишет:
нууу за такие деньги можно выбрать куда лучше. тут дело не только в доходах, но еще и в разборчивости
Joiner
Меня просто поражают Российские цены... Даже не знаю для чего такое чудо можно применить? Все, что ни подключишь, будет не достойно этого блока питания :)
Ребята, ну это же КИПовский прибор. У них допуски - "ахренеть". И почти уверен, что он всё это реально держит и из допусков не вылазит. Понятно, что дорогая штука (посмотрите на цены КИПовских мультиметров). Другое дело, для моих задач - нафиг не нужна такая точность. Я вполне обхожусь лабораторником за 3 штуки, и то считаю - дорого, благо подарили :)))  А кому-то, может и надо.
axill
50 вольт и 10 ампер это конечно не плохо. но если тратить такие деньги то для самодельщика доступы и сертификаты ништо. лучше выбрать более функциональный прибор с большим набором функций или ... просто получить примерно тоже сильно дешевле
мне вот нужно было 50 вольт, 2300 стоил лабораторник 50 вольт 15 ампер + 1800р блок питания 48 вольт 10 ампер
а для питания ардуинок и схем до 12-15 вольт можно обойтись еще более скромно
да вот хоть из местного магазина https://www.chipdip.ru/catalog-show/single-channel-power-supply?sort=priceup цена начинается с 2300
DetSimen
DetSimen аватар
Мне компового хватает.  20А по +5В и 8А по 12Вольтам хватает на тестирование всех поделок. :)
axill
ну бывает полезно иметь режим CC - constant current, генератор тока по нашему. этот режим и отличает лабораторны БП от обычного
режим полезе тем, что прощает ошибки, стаившь ток минимально необходимый и любые ошибки прощаются, так как в случае чего напряжение автоматом падает чуть ли не до нуля. конечно для этого можно и простую схему применить, или можно купить готовую плату китайскую котора работает от обычного БП
Joiner
У меня уже несколько лет служит китайский блок питания 30 вольт 5 ампер. Имеется регулировка напряжение и ограничения тока. Брал в местном магазине за 1500р. Ни каких претензий к нему нет...Впрочем, есть! Не нравится шум куллера! В настоящее время пытаюсь сделать лабораторничек с аналогичными характеристиками, но полностью безшумный, т.е. без каких-либо вентиляторов.
Если не получится, то вентилятор будет......, но будет включаться только при экстремальных нагрузках.
Joiner пишет:
Не хотите сделать "последний писк моды" - погружное охлаждение, когда вся электроника попросту топится в охлаждпющей жидкости?
Joiner
Надо подумать :))))
VictorNsk
VictorNsk аватар
Уже достаточно длительно эксплуатируется, прекрасные характеристики. Раньше был на 1 т.р. дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/New-upgrade-Compact-Digital-Adjustable-DC...
Joiner
VictorNsk пишет:
Уже достаточно длительно эксплуатируется,.................................
Это слишком круто для меня. Меня устроит и что-то попроще. Мои задачи мелко-бытовые, развлекательного характера :)
VictorNsk пишет:
Вчера были по три, но маленькие :)
xDriver
xDriver аватар
Всем советую приложить голову и руки, дешево и сердито.
Брал тут, не советую , был послан левый трек, после открытия спора отправил заново !!!
https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5015-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-color-LCD/32702714880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1pjNcB
ждал 2 месяца.
xDriver
xDriver аватар
Пришлось заказать и собрать, на замену честно отработавшему 4 года БП
https://youtu.be/A3vWqCHilro
может всего то надо было переменики поменять, но влом, да хар-ки уже не устраивали...
думаю о продаже за символическую цену....
victorv
Здравствуйте , помогите - найти этот трансформатор(12v 2A) на али (название ) или дешевле там же б/у блок полностью купить ?
nevkon
Ему не БП нужен, а катушка входного фильтра. Добывается почти из любого БП (по крайней мере импульсного.
Joiner
Брал такой. Работает прекрасно, не перегревается. Да и хвалебных отзывов о нем полно в интернете.
axill
у меня такой же как раз. ждат тоже долго пришлось, первый потерялся, была досылка
makc014
makc014 аватар
https://ru.aliexpress.com/af/UU9.8.html?SearchText=UU9.8
А так вообще ищи по слову inductor
Это входной фильтрующий дроссель, в сеть 220v меньше помех уходит.
victorv пишет:
victorv
 сегодня заказал , буду ждать , спасибо .
victorv
makc014 пишет:
victorv пишет:
 да он , хрупкий зараза... тоже заказал для "чтоб было " ) Спасибо .
VictorNsk
VictorNsk аватар
xDriver пишет:
Не совсем дешево, если собирать полный комплект (преобразователь+ корпус) с питанием от сети 220 В.
Хотя есть вариант собрать в корпусе от бесплатного бесперебойнка например. Можно и самостоятельно корпус собрать. Останется преобразователь на полную мощность, а это не совсем дешево, как впрочем и само устройство  RD DPS5015. Ориентировочная стоимость DPS5015+преобразователь на 750 Ватт+ корпус приближается по стоимости к готовому источнику на аналогичную мощность.
RD Store очень хороший магазин. Наверное вам не повехло. Отдельные проблемы с этим блоком существуют,
Недорогие цифровые потенциометры. Всё у одного продавца.
Конечно, не родной Intersil, но и не совсем no-name. Написано YUXINYUAN. Вроде раньше брал ATMEGA168-20PU этого производителя и проблем с ними не было.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП, я Вам категорически благодарен за ссылку. Полгода ищу, с сыночкой УНЧ для Веги-110 делаем, с наворотами.
dimax
dimax аватар
DetSimen, вроде для аудио нужно с логарифмической регулировкой? Этот то  линейный.  А раз с наворотами хочется -так нужно вообще  аудиопроцессор брать, типа tda8424. Есть и более современные, совсем крутые -с мультиплексорами входов, декодерами всяких долби, итп итд
DetSimen
DetSimen аватар
да, блин, логарифм нужен. Ну, думаю, программно можно чонить наворотить.
Еще энкодер посоветуйте, с максимальным кол-вом импульсов на оборот.
dimax
dimax аватар
DetSimen, если делать логарифм программно -то от 100 шагов отстанется в лучшем случае 8.  Разве что дедовским способом, паралельно посадить резистор -но в 80х годах это делали от бедности, сейчас то зачем, когда есть специализированные логарифмичекие потенциометры для аудио?  PGA2310, LM1972 если не нравится аудиопроцессор. Многоимпульсные энкодеры -только большие оптические промышленные. Простые механические инкрементники максимум 40 импульсов на оборот ТЫЦ.  Для аудио обычные используют обычные, но без щелчков.
DetSimen
DetSimen аватар
dimax, спасибо большое.
strannik
Кто-нибудь сваривал пластик такой насадкой 1pc 8mm Triangle Welding Mouth Nozzles Trilateral Speed Nozzle Tip for Leister Plastic
Обязательно ли использовать для неё фен? Или можно обычный паяльник?
Кто пробовал, напишите пожалуйста!
Онлайн
dimax пишет:
Либо дешевая альтернатива (83 дБ с шагом 1 дБ) FM62429.
axill
strannik пишет:
паяльник там не у дел. Нужен именно фен
DetSimen
DetSimen аватар
andriano, сердечно благодарю, заказал fm-ки
Онлайн
DetSimen пишет:
На всякий случай: прибор достаточно медленный (250 кГц макс.), здесь вылизанная по скорости библиотечка работы с ним: http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora#comment-261101
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо.
Zaliv
Хочу себе заказать поиграться один из этих двух e-ink дисплеев. Оба подходят к Arduino, хотя в название одного фигурирует Rasberry PI
https://ru.aliexpress.com/item/264x176-2-7inch-E-Ink-display-panel-for-R...
https://ru.aliexpress.com/item/400x300-4-2inch-E-Ink-display-module-SPI-...
Библиотека для работы с дисплеями
https://github.com/ZinggJM/GxEPD
xDriver
xDriver аватар
Ребят, киньте ссылкой на Али на Arduino Nano, только с разъемом Micro USB ( не Mini  USB !) , помнится встречал такие, сейчас не могу найти, может у кого есть под рукой ?
OlegK
OlegK аватар
xDriver пишет:
Вот или вот.
xDriver
xDriver аватар
Спасибо !!!
Но по первой сыле пишет "Mini USB NANO", я ее видел но застримался, вроде на картинке микро , а описании Мини.
