Интересное на AliExpress и eBay
dimax
dimax аватар
a5021, вот и я  о том.. по хорошему нужно такую штуку делать. Широко известный в узких кругах Ник Гаммон через неё измеряет :)
dimax, а почему вы сначала о напряжении спросили? не пойму как связано... сорри за тупость
dimax
dimax аватар
b707, любое измерение тока вызывает падение напряжения на измеряемом объекте. Когда падение приемлимо, к примеру вместо 5 вольт пошло 4 -то ладно, скорее всего проблем не будет.  Но на микротоках падение уже адское, микросхема может просто отрубится из-за нехватки питания. Поэтому нужен либо девайс как по ссылке выше, либо делать специальный БП с встроенным микроамперметром,  который будет обратной связью компенсировать падения напряжения.
SlavaRobotam
ЕвгенийП пишет:
Joiner пишет:
полностью безшумный, т.е. без каких-либо вентиляторов.
Не хотите сделать "последний писк моды" - погружное охлаждение, когда вся электроника попросту топится в охлаждпющей жидкости?
Жидкость пока неподъёмна по цене, если уж хочется выпендрится то можно в качестве теплоносителя можно использовать газ SF6 он дёшев и распространённ тем более отпускается в малой таре.
Ну, газ куда как менее технологичен. Требуется герметичность. Замена платы - целый триллер. Жидкость удобнее. По цене, не знаю, подъёмность-то понятие относительное.
a5021
dimax пишет:
Ник, если ему требуется, пусть что хочет делает, но это не означает, что я должен слепо повторять за ним, ничуть не задумываясь. Внимательно посмотрите на нижеследующие фото:
Здесь вольтметр (на фото слева) измеряет напряжение до точки включения микроамперметра (на фото справа). А вот здесь -- после:
Как можно заметить, вольтметр, при разрешении 1мв, не увидел падения напряжения на микроамперметре, зато микроамперметр засек дополнительные 0.24 микроампер, которые стал кушать вольтметр, включившись параллельно нагрузке.
dimax
dimax аватар
a5021,  Я думал питание 3,3в. А на больших токах, тоже нет падения?
sergey124
Конечно на больших токах будет небольшое падение, а на малых нет, потому, что прибор, работая в автоматическом режиме не сможет переключать шунты, значит шунт один, на максимальный ток, а для измерения низких токов операционнику которого изменяют КУ.
Волшебник
sergey124 пишет:
Два шунта, посмотрите на картинку на пред. странице, мкА и  мА/А диапазоны вручную переключать надо. Было бы круто иметь автомасштабирование в таком широком диапазоне, от 1 нА до 10 А .
Счас померил, у меня мастеркрафт с тремя диапазонами мкА мА и А - три позиции вручную щёлкать, шунты на 110 Ом, 5,6 Ом и 0.1 примерно. Т.е. на потреблении < 1мкА всё айс, падение напряжения 110 мкВ, а вот при переходе на границе диапазона (100 мкА) уже будет 11 мВ. С милиамперами ещё хуже, 100 мА * 5.6 Ом = 0.56 В
Так што без старых добрых реле диапазон 10 порядков автоматически ну никак не покрыть, а реле не в моде, вот и впаривают переключатели вручную
a5021
Приборчик для измерения микроамперных и миллиамперных токов использует разные входы, т.ч. с измерением миллиампер (и токов побольше) все может оказаться иначе и я не очень удивлюсь, если проблема с ощутимым падением напряжения проявит себя. Надо бы конечно проверить, но сделать это прямо сейчас, честно сказать, совсем не с руки.
mobistrike
mobistrike аватар
Никто не пользовался такой интересной штукой
SlavaRobotam
Литр фторкетона стоит 3-4 тыс, при том продаётся в таре по 200 литров. Балон SF6 на 10л стоит 3 тыс., при том расход фторкетона выше поскольку он тупо в атмосферу испаряется. По герметичности требования жестче по фторкетону поскольку он кипучий и быстро испаряется, sf6 пофиг хоть в ведро наливай. Фторкентон как раз адски нетехнологичен из-за низкой тимпературы кипения при малейшем перегреве девайс тупо взрывается от высокого давления.
a5021, ну, Вы, блин, соблазнитель! Я таки придушил жабу :) Меня ещё размер подкупил. Заодно уж и такую штуку взял для ребёнка, а то мне уже жалко смотреть, как он при проверке батарейки каждый раз резистор присобачивает - а у пацанят првоерка батарейки - самое частое измерение :)
Tomasina
Tomasina аватар
Кому-нибудь попадались ATmega328PB, но дешевле чем за 30 баксов?
Там заявлена аппаратная поддержка сенсорных кнопок и по два интерфейса SPI/I2C/UART.
dimax
dimax аватар
Tomasina, вот дешевле :)
Tomasina
Tomasina аватар
Да мне только чипа достаточно :)
OlegK
OlegK аватар
Tomasina, в Чип-Дипе по 160р, в VQFN и срок поставки 3-4 недели.
ЗЫ. В TQFP32 есть в Элитане, но там дороже, имеет смысл, только если >25-50 корпусов брать
axill
Tomasina пишет:
за 30 баксов можно взять малину и напрограмить там питсот интерфейсов и все на сенсорных кнопках
при таких запросах я бы выбирал стм32
Парни, кто-нибудь видел вот такие пластиковые тубусы для хранения микросхем? Никак не могу найти. Наверное, потому, что не знаю, как они точно называются.
OlegK
OlegK аватар
Думал всегда, что это чисто упаковка производителя и отдельно не реализуется.
Ан нет, "Антистатическая система хранения, для микросхем, Трубка"
Спасибо
Tomasina
Tomasina аватар
э, совсем недавно около 50 таких палок выкинул...
Joiner
ЕвгенийП пишет:
Купить 1000 MC34063 или NE555, микрухи выкинуть, лотки оставить.
OlegK
OlegK аватар
Joiner пишет:
микрухи выкинуть
Микрухи продать и жостко наварицца ))
OlegK пишет:
Joiner пишет:
микрухи выкинуть
Так-то лучше!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
да кому ж их продать-то?
Ну, как, про распространение листовок шутку помните? Главное, чтобы был правильный менеджер по продажам.
dimax
dimax аватар
Чип-дип стал продавать свой аналог ардуино промини. Из особенностей -3х цветный светодиод neopixel, висящий на 13 ноге. Плата продаётся как в сборе (410р) так и в виде набора (316р), отдельно печатка 30 руб.
brokly
brokly аватар
Даже кнопку ресета зажидили.
А разве на оригинальной "мини" есть?
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Не знаю за оригинальную, на китайских - есть, емнип.
Не знаю, я этих мини и не видел-то никогда. Но на фото, что на этом сайте, вроде нету.
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Так мы вроде про Pro Mini речь ведём, не?
dimax пишет:
Фотка: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16D4dMXXXXXaPXFXXq6xXFXXXC/ProMini-ATmega328P-5V-Arduino-Pro-Mini.jpg_640x640.jpg
Вот оригинальная конструкция: https://store.arduino.cc/usa/arduino-pro-mini
a5021
dimax пишет:
Непонятный форм-фактор. Один раз запаял, а потом? Хотя, выглядит красиво.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
мошт, кнопка сброс на взадней стороне есть
DIYMan пишет:
Да, нет, это описка у dimax. Производитель по его ссылке пишет: "повторяет оригинальную Mini".
dimax
dimax аватар
Думаю чей клон мини или промини не принципиально, у них и на нано нет кнопки ресета :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
Бузина, Клон Arduino Nano
axill
dimax пишет:
прикольная, креативно. Цена за плату вполне демократично, но нужны более редкие чипы стабилизаторов
не ясно как можно тремя цветами управлять одним пином
axill пишет:
Через SPI битстримить. Смешно, конечно, будет, когда какой-нить эзернет шилд подключишь. Такая цветомузыка начнется...
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
axill пишет:
dimax пишет:
Очень просто, посмотрите как управляются neopixel
dimax пишет:
Тогда остаётся только предположить, что производитель решил, что ресет (начать всё с чистого листа) - это капитуляция перед обстоятельствами, а "электронные войска" - они как гвардия, умирают, но не сдаются :)
axill
Насчет светодиода увидел уже. Сомнительная фича хоть и креативно
ресет нафига нужен? Не пользсь им вообще. Для прошивки он подключен куда надо, а если уж очень нужен то и вывод на плате под него есть
axill пишет:
ресет нафига нужен?
да, ненафига. Просто производитель написал: "Бузина, Клон Arduino Nano". Ну, а раз клон, то будьте любезны. Написали бы "Бузина, плата по мотивам Arduino Nano" - не было бы вопроса.
trembo
trembo аватар
dimax пишет:
Зато есть классика: пины под отвёртку или пинцет!
a5021
Ардуина военная. Резет не по уставу.
axill
ЕвгенийП пишет:
клон не по схеме, а по прошивке, в IDE надо выставлять Nano
vk007
axill пишет:
ЕвгенийП пишет:
Да и тут не все как у людей: :)
"Внимание! У нашего клона предустановлен загрузчик UNO. В Arduino IDE при компиляции или загрузке, выбирайте плату Arduino/Genuino UNO"
Так все как в армии - все потенциальные шпионы должны быть окончательно запутаны покрашенной травой и багром, прибитым к пожарному щиту насмерть. Надеюсь, что эта конструкция вместо вычислений строем не ходит и "ура" не орет...
