Интересное на AliExpress и eBay
trembo
trembo аватар
Онлайн
prosto_andriy пишет:
Подскажите пожалуйста, кто знает, как называются такие штучки для крепления плат?
Хочу заказать из Китая (наверное там дешевле), но даже не знаю, по какому запросу найти!
Горстями выкидывали на фирмах по сборке компьютеров....
Остатки былой роскоши, думаю до смерти мне хватит.....
axill
не колхозно только напечатать стойки прямо как часть корпуса на 3д принтере) использую несколько вариантов - просто стойка с отверстием под винт, с обратной стороны печатается гнездо под гайку куда она утапливается и фиксируется. второй вариант - впаивание таких специальных "звездочек". Они похожи на шестигранные стойки, тоже латунь, внутри резьма, но снаружи насечка для усаживания в пластик. Винты 1.6/2.0/2.5/3.0
кстати с принтером я все чаще применяю не винты, а саморезы. Очень просто и удобно. От самых маленьких диаметром 1.2 мм - ими например можно крепить датчик PIR или модуль NRF24 до "мощных" на диаметр 2.9 мм. Точнее даже так - 1.2/2.0/2.2/2.9. Хватает на все
саморезы увы тоже пришлось у китайцев покупать. в местных магазинах такого нет или большая редкость. в местных магазинах в лучшем случае винты м3 и гайки м3. И то - например красивых винтов с головкой под внутренний шестигранник здесь нет, опять у китайцев.
ну а если есть хоть где то метал - нарезка резбы метчиком
Andrey12
Andrey12 аватар
trembo пишет:
Такого тоже трехлитровая банка. Но в компах то М3 а мне надо M2.
С проводом и плашкой идея классная. Но у меня и гаек то М2 нет, причем никогда не задумывался что в магазинах строительных все с М3 начинатеся :-), думал и М2 там куплю, а вот не получилось.
strannik
Спасибо за ссылку! Это наверно самая низкая цена на этот лабораторный БП! Уже заказал, попросил у продавца шнур с евровилкой, китаец ответил "Ok", и отправил в тот же день!
P.S.: Но кто надумает заказывать, учтите, что уже есть модернизированная версия: Upgrade Free shipping CPS-3205E ( upgrade for CPS3205 CPS-3205) (110Vac/ 220Vac) 0-32V/0-5A,Compact DC Power Supply CPS3205E   цена почти такая же!
strannik пишет:
Блин, Вы ж вроде опытный человек! Они очень часто пишут, что отправили, только почта проставляет статус "посылка принята" почему-то через неделю :)
strannik
Так дело в том, что китаец мне уже трек номер дал  типа RS*********NL! Насколько я знаю, треки такого вида имеют посылки PostNL (почты Нидерландов).  В среднем доставка 2,5 - 3 недели! Обычно быстрее чем China Post Air Mail!
trembo
trembo аватар
Онлайн
Единственное что мне ужасно не нравится в этих блоках питаний то что
когда регулируешь напряжение он показывает установленный ток вместо текущего значения и наоборот.
prosto_andriy
strannik пишет:
Интересное приспособление для снятия изоляции с кабелей - так называемый нож с «пяткой»! Полезная штуковина, если нужно удалить внешний слой изоляции, не повредив внутреннюю!
Интересно, а он "одноразовый" или можно точить? Если да, то как??? У кого есть какие нибудь идеи?
trembo пишет:
Это значит, что для измерения токопотребления, придётся "прикручивать" дополнительный амперметр?
Нет.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Нет. он начинает показывать ток через секунду-другую после прекращения изменения напряжения.
А вот пока крутишь ручку- ток неизвестен.
То есть индикатор или полностью в режиме индикации или полностью в режиме настроек.
А хотелось-бы чтобы показывал лайф того что  я не настраиваю.
Кручу напряжение - не вижу ток, вижу настройку тока, но я её не меняю, она мне не нужна сейчас,
хочу видеть изменение тока от моего "кручения" напряжения
avton
avton аватар
strannik пишет:
Мне китаец такой трек дал еще 3 недели назад ,но еще не отправил)
trembo
trembo аватар
Онлайн
avton пишет:
Как там "Happy New Year" по китайски?
axill
trembo Так смысл ток настраивать через напряжение? Если нужно изменить ток - настраиваешь ток, а не напряжение
Andrey12 м2 надо не у строителей искать, а у ювелиров в специализированных магазинах в городе и интернет, либо у китайцев
MagicianT
Не найду где отписаться от уведомлений, слишком их много, поэтому пишу здесь. Вопрос модератору, как отписаться и как зделать чтобы приходило одно уведомление а не 10.
trembo
trembo аватар
Онлайн
axill пишет:
Напишу ещё раз, теперь  по-русски:
1. Ставлю ток, допустим 1 Ампер. Напряжение 1 Вольт.
2. Цепляю белый ЛЕД. Он не горит, что естественно.
3. Начинаю крутить напряжение вверх. Напряжение вижу: 1,  2, 3, 4, 5, 6  и так далее.
   Индикатор тока показывает при этом ВСЕГДА показывает 1 Ампер.
   И только через паузу покажет реальный ток.
А я хочу изменяя напряжение СРАЗУ видеть как изменяется  ток.
А вот этого нет.
trembo
trembo аватар
Онлайн
MagicianT пишет:
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kak-otpisatsya-ot-temy-foruma
Joiner
MagicianT пишет:
В содержимом уведомления есть такое:
trembo оставил комментарий на тему
"Интересное на aliexpress и eBay".
Перейти к комментарию -
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay#comment-170537
  Отключить уведомления о комментариях к
этой теме можно перейдя по следующей
ссылке -
http://arduino.ru/comment_notify/disable/09645f0e51e4e031071f8691604c1bcb.
Если у Вас включен режим автоуведомлений,
то Вы будете получать уведомления ко всем
темам, в которых Вы оставили комментарии.
Это можно отключить залогинившись на
http://arduino.ru в разделе Мой профиль.
Жирным выделил об отключении уведомлений по теме. Сам никогда не пробовал.....попробуйте, может работает?
MagicianT
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay#comment-170544
ссылке -
http://arduino.ru/comment_notify/disable/fabdc48b46018b51803bb86a9be8d602.
Да в письме есть ссылка, два раза нажимал, потом иду в профиль а там без измененинй, тема как была в подписке так и осталась.
А линк кто-нибудь может проверить? который за disable
trembo
trembo аватар
Онлайн
Недавно отписывался от темы. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/otkaz-ot-delay#comment-170551
Пока нечего не пришло.....
NE_XT
NE_XT аватар
<оффтоп>
А я фильтр делаю на почтовом сервере, - от этого отправителя "ХХХХ" сразу в корзину.
</оффтоп>
bwn
trembo пишет:
Дал контрольный выстрел.))) Ждем результат.
axill
trembo пишет:
А вот этого нет.
я прекрасно понял хотелку еще в прошлый раз. хотеть не вредно) надо было другой лабораторник брать. в моем два отдельных дисплея, один для тока, второй для напряжения. Ну так китайцы сэкономили, я пытался сказать, что отображение текущих значений функция для лабораторника вторичная
axill
в продолжение темы про метизы (винтики, гаечки, стоечки...). Сейчас опробовал новый для себя метиз - резьбовые заклепки. Раньше не знал про такие, в некоторых случаях незаменимая вещь. В основном незаменимы когда надо получить резьбовое соединение с тонким листом металла. Заклепки пока юзаю купленные в ОБИ, но они там дороги - 300+р за 20 штук. Вот здесь заказал сотню за 450р http://ru.aliexpress.com/item/100x-Flat-Head-Rivet-Screw-Nut-M3-for-Refr.... А вот с заклепочником (инструментом для установки заклепок) ситуация с точностью до наоборот - на алиэкспресс они стоят раза в два дороже, чем здесь. Дешевле 3500р найти не удалось, купил здесь га 2000р.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
Tomasina
Tomasina аватар
а они не прокручиваются?
axill
у этого я тоже сделал заказ еще три недели назад, но пока товар не отправлен. Посмотрим, может быть конечно из за праздников. По ссылке выше заказал пару дней назад и его уже отправили
axill
Tomasina пишет:
ну ничего абсолютного не существует. зависит конечно от того насколько хорошо прижать и насколько сильно крутить. Я только несколько заклепок поставил, встали прекрасно и держатся хорошо в листе металла примерно 0.6мм толщиной. Раньше в таких случаях я использовал гайку с обрытной стороны, но тогда для установки-снятия нужен доступ к этой обратной стороне, именно этот доступ не всегда возможен или не всегда удобен
bwn
Интересные штучки, теоретически их можно с обратной стороны и в пластик на горячую посадить и в дерево с кияночкой.))))
axill
bwn пишет:
там насечка слишком малозаметная, в пластике держаться не будет. Для пластика есть "звездочки" о которых я выше писал. Да и для дерева тоже есть другие, но с этими все намного проще, в том же Леруа полно разных видов резьбовых метизов для мебели
vde69
bwn пишет:
я такие покупал на строительном рынке на вес, типа 1 кг 500 руб
axill
vde69 пишет:
явки? пароли? хочу
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
слесарям заказал заклепочник и заклепки. буду пользоваться)))
axill
на станке будут вытачивать?) напиши потом как вышло. там же нужны запрограмированные свойства материаьа, чтобы он гнулся в заданном месте
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
не так понял. заказал для слесарей для нашего производства. и заодно сам буду пользоваться
http://www.bralo.ru/catalogue/tools/internal-thread/233
и заклепки
http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread/steel/241
vde69
axill пишет:
vde69 пишет:
явки? пароли? хочу
я покупал на рынке "Синдика-О" на Мкаде
а вообще выбирай :)
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D...
axill
jeka_tm пишет:
и заклепки
и почем они там? на сайте нет цен
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
не знаю. как закупщики отработают запрошу у них счет фактуру
+ запросил. как только выставят счет мне пришлют. самому интересно. просто слесарь порекомендовал этот интсрумент покупать, он с ним уже работал
axill
vde69 пишет:
это мне удобно. Еще на старом или уже на новом (который в новом здании)? Если на новом то где конкретно?
vde69 пишет:
а вообще выбирай :)
а смысл? я с этого начал, сделал несколько заказов. Везде в наличии нет ничего, когда будет не известно, цена не известна. Они кстати все тоже из китая
strannik
Хочу купить  у китайцев такую бумагу для изготовления плат Hot Free shipping 10PCS A4 Toner Heat Transfer Paper For DIY PCB Electronic Prototype Mark
Цена вроде бы и небольшая, но не знаю, подойдет для плат под контроллеры, у которых шаг между выводами 0,5мм (STM32 и т.п.)
 Намного ли эта бумага  отличается от обычной глянцевой  или фотобумаги для струйников? Кто пользовался, напишите пожалуйста, стоит ли её  покупать?
std
Люди, кто-нибудь покупал FR-4? Помогите отличить.
От одного китайца (не помню ссылку, но если не умерла - найду если надо) мне пришло несколько листов А3, на вид с обратной стороны жёлто-зелёный, блестящий, сильно напоминает обычный советский стеклотекстолит, ну только не режется ножницами т. к. 1.5 мм.
А вот в местном магазе батя как-то взял три листа А4, 1.6 мм, но он какой-то другой, почти полупрозрачный и белёсый, как будто с примесью оргстекла. Так вот, у него есть зашибенное свойство, нагрев от фольги тут же уходит внутрь листа, лудить слабым паяльником достаточно трудно, но - мегавещь, транзисторы IRFR024N легли на него рядком и тянут через себя по 5 А, еле тёплые. Да и плата по приятственнее выглядит из него. Ищу, как называется - в местных радиодеталях закончился и они не помнят где брали. Мб поможет фотка, можно это устроить. Хотя цвет на любой фотке относителен.
Короче, может кому-то такой материал попадался, вдруг это и не FR4 вовсе.
axill
FR4 условное название. У китайцев часто вместо стеклотекстолита попадается гетинакс - качество в разы хуже. Не рекомендую. Стеклотекстолит это стеклоткань пропитанная эпоксидной смолой. Как правило нити ткани видно внутри, часто видно очень хорошо, это отличительный признак стеклотекстолита
кроме подложки листы отличаются толщиной фольги. Самая распространенная - 18 микрон. Реже и дороже 35 микрон. Возможно ваша плата которая хорошо отводит тепло именно 35 микрон
стеклотекстолит я здесь заказываю http://p-plata.ru/
там же хорошая цена на персульфат аммония и сплав розе
обратите внимание на FR4 толщиной 0.6мм. Я его использую для супер быстрого изготовления печатных плат. Делаю плату в варианте "без дырок". Односторонний или двусторонник с переходами по краям платы (без дырок). Так удобно делать например DC-DC или драйверы светодиодов. Причем очень удобно делать массово - готовишь рисунок на десяток плат, все это одним махом переводишь на плату и травишь. Затем по необходимости отрезаешь канцелярскими ножницами нужное количество плат и запаиваешь. Или иногда удобнее прямо на большом листе запаять несколько и уже потом разрезать ножницами
Valera19701
Valera19701 аватар
std вот может здесь найдете
http://www.oboronkontrakt.ru/steklotekstolit/steklotekstolit-folgirovannyi
axill
Valera19701 пишет:
интересо сколько сантиметров квадратных в киллограмме)
кстати они похоже именно гетинакс назали FR-4
Цитата:
Стеклотекстолит фольгированный FR-4 МИ 18/18–0,5 мм представляет собой слоистый прессованный материал на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим норматированной горючести, и облицованный с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18 мкм.
Valera19701
Valera19701 аватар
axill на следующей неделе хочу прокатиться к ним, там и узнаю:)
strannik пишет:
Я тут выше уже писал про неё.
В работе - отлично. Одну минуту грею утюгом, затем накрываю плату обрезком доски, чтобы бумага при остывании не коробилась и даю остыть минут 5 (на перекур иду). После перекура просто аккуратно снимаю бумагу. Никаких отмачиваний и оттираний и прочих плясок - просто, снимаю потянув за край. Бумага снимается чистой! Весь тонер остаётся на меди. Про пляски с отмачиванием я уже и забыл.
Теперь о минусах. В мой принтер (Panasonic KX-MB2000) не всегда лезет. Иногда он её отплёвывает (толи скользкая слишком и он её не понимает, толи что). Ну, расправлю край, пихаю ещё раз. В конце концов залазит.
Я покупаю вот здесь - чуть дешевле. чем у Вас.
vde69
вот здесь точно есть (правда размеры и цену не помню), я у них всегда метизы покупаю, там сильно дешевле чем везде и выбор есть, например есть болты нерж. под шестигранник и т.д.
единственное у них мало метизов мелких размеров (самое маленькое по моему это М2.5)
https://maps.yandex.ru/?source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B...
Gres
Gres аватар
Может было уже, но до кучи:
☆HoldPeak HP-890CN☆(True RMS) и один из его обзоров. Ценник еще пару дней будет действителен.
axill
vde69 пишет:
вот здесь точно есть (правда размеры и цену не помню), я у них всегда метизы покупаю, там сильно дешевле чем везде и выбор есть, например есть болты нерж. под шестигранник и т.д. единственное у них мало метизов мелких размеров (самое маленькое по моему это М2.5) https://maps.yandex.ru/?source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&l=map%2Csat%2Cskl&sll=37.646961%2C55.725045&sspn=1.189270%2C0.640189&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.620%252C55.754%26spn%3D0.641%252C0.466%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0&ll=37.382603%2C55.716360&z=18&whatshere%5Bpoint%5D=37.382195%2C55.717032&whatshere%5Bzoom%5D=18
в что там? вижу квадратное здание на карте
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
стф-2-35-0.5мм лист 1000х1200 весит 1400гр, стф-2-35-0.8мм лист 1000х1200 весит 2100гр
если в обозначении МИ то это горючестойкая какая то гадость
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
