Интересное на AliExpress и eBay
axill
Valera19701 пишет:
axill пишет:
интересо сколько сантиметров квадратных в киллограмме)
стф-2-35-0.5мм лист 1000х1200 весит 1400гр, стф-2-35-0.8мм лист 1000х1200 весит 2100гр
если в обозначении МИ то это горючестойкая какаято гадость
ну то есть стандартный 1.5мм будет весить примерно 1400 х 3 = 4200р за лист 1000 х 1200 или 210р за 300 х 200
неплохо. а как у них купить?
Valera19701
Valera19701 аватар
почему, стф-2-35-0.5 стоит 900 р/кг 0.8 дешевле 800 р/кг, получается лист 0.5мм 1М х 1.2М = 1260р
приезжаешь и покупаешь, всегда есть в наличии, но с 18мкм засада, редко бывает
1000х1200 =20 шт -300х200
гы, позвони им помоему 1.5 нету, только 0.5 , 0.8, 1мм
strannik
Прибор для проверки ESR конденсаторов Free shipping Upgrade MESR-100 AutoRanging ESR Capacitor / Low Ohm In Circuit Capacitor Meter Up to 0.01 to 100R
автоматический или ручной выбор диапазона, подстройка под щупы (калибровка) нажатием одной кнопки, питание от двух 1,5V батареек или от USB!
P.S.: Единственное что мне не понравилось в этом приборе - при работе от батареек, слышен едва уловимый писк (наверно это пищит его DC преобразователь).
axill
strannik пишет:
такая дорогая штука из китая зачем то должна быть необходима, чтобы ее покупать. ESR и емкость запросто замеряет всем известный транзисторный тестер по цене 15-20 баксов, при этом он умеет еще кучу всего.
jeka_tm
jeka_tm аватар
заклепочник Т-105  4187
заклепки м3 грубо 7р/шт
kisoft
kisoft аватар
Gres пишет:
Может было уже, но до кучи:
☆HoldPeak HP-890CN☆(True RMS) и один из его обзоров. Ценник еще пару дней будет действителен.
Эхх, а я как лох заказал такой за 25$ :) 500р разница, мой за 2000р примерно получился. Еще движется по бескрайним просторам Китая и России.
Его еще и доработать можно, на казусе писали http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
axill
jeka_tm пишет:
заклепочник не дешев. Мой 2100, а заклепки неплохая цена. В оби я покупал считай по 17р
strannik
axill пишет:
strannik пишет:
 Ради интереса решил сравнить точность измерения ESR этого прибора с дешевым китайским мульти-тестером Multi-functional LCD Backlight Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS PNP NPN LCR
Результат на фотках:
надпись "In circuit tester" по моему соответствует действительности! Сигнал такой амплитуды на полупроводники (диоды, транзисторы и т.д.) наверно не влияет вообще!
jeka_tm
jeka_tm аватар
axill пишет:
заклепки м3 особо для работы не нужны, так заказал м3 на "всякий" случай, а их выставили аж 500шт. ну много не мало))
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
jeka_tm пишет:
мне для себя наоборот компактные нужны, м3/м4
Valera19701
Valera19701 аватар
axill
Есть ли смысл с заклепками возиться? Обдумывал эту тему пару лет назад. Во первых переходное отверстие громоздко. Для этого надо брать большие заклепки, чтобы иметь хотя бы 0.6-0.8мм дырку. Иначе ни одна деталь не влезет. А если ради перехода, то проще провод запаять.
Насчет инструмента. Самое удобное пресс. Но мне не попался подходящий, они как правило с короткой станиной и подлезть можно или только с краю или маленькой платой. Иначе заклепывать только молотком и керном, но выходит не очень - края заклепки рвутся
Valera19701
Valera19701 аватар
нужно такое запаять в три ряда рядом эту хрень, и выводы с двух сторон печатки, уже моск сломал, металлизацию дома не научился делать:)
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Lot-Gold-plated-Single-Row-1x40-pin-2-54mm-Male-Header-Free-shipping-hot-sales/32231960756.html
dimax
dimax аватар
Онлайн
Valera19701 пишет:
кто подскажет хороший инструмент для этого
Где-то там же на али попадались заклёпки в комплекте с инструментом :)
sav13
sav13 аватар
А на 3.3В таких БП не встречалось на Али?
А то только на ТАО находил за приемлемую цену
sav13
sav13 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
axill пишет:
мне тоже)) м4 тоже 500шт заказаны
Valera19701
Valera19701 аватар
sav13 пишет:
нет, не видел дешевле 150р
Valera19701
Valera19701 аватар
bwn
sav13 пишет:
Сам не озадачивался, но думаю только делитель надо будет пересчитать и перепаять.
avton
avton аватар
Valera19701 пишет:
сдвигаете пластик до противоположного конца аккуратно по все длине ,запаиваетс двух сторон и задвигаете обратно)
Valera19701
Valera19701 аватар
avton пишет:
это и мне первое что пришло на ум, наверное придется так и сделать :)
axill
bwn пишет:
подобный блок питания переделывал с 12в на 5в заменив один резистор. Конечно гарантии нет, но скорее всего там тоже стоит делитель которые и задает напряжение на выходе. Правда мощность снизится, ток ограничен обмоткой
axill
dimax пишет:
а точнее? хотел бы увидеть подходящий инструмент. Из нормланого попадались только клещи для одежных заклепок, они намного большего размера и их купить можно и в местном магазине
axill
Valera19701 пишет:
под такой коненктор нужна дырка 0.9мм, а вы выбрали заклепку с внешним диаметром 0.9мм))
нужно брать с внешним диаметром где-то 2мм, но здесь шаг всего 2.54. будет заклепка на заклепке
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
Valera19701 пишет:
да понятно, это так для показа, что надо такое мелкое заклепывать
bwn
Valera19701 пишет:
Как вариант и если это все сигнальные. Потрошим кусочек МГТФ и этими проводками аккуратно соединяем верх-низ на плате, потом детали запаиваем.
strannik
bwn пишет:
sav13 пишет:
Если собран на чем-то вроде TL431, и переделать нужно с бОльшего напряжения на меньшее, то скорее всего, да!
P.S.: Нашел у китайцев очень дешевые стабилизаторы на 3,3V Free Shipping 10PCS Original AMS1117-3.3 AMS1117-3.3V Voltage Regulator
и аналогичные на 5V Free shipping 10pcs AMS1117-5.0 SOT-223 5V Linear Regulator LM1117
dimax
dimax аватар
Онлайн
axill пишет:
К сожалению ссылки не сохранил. Оно поиском не находилось, я тоже присматривался к пистонам, и решил рассмотреть ассортимент одного продавца, у него и оказался комплект. Они есть в виде керна, вот например. Но дороговато слегка :) И в виде станочка.
jeka_tm
jeka_tm аватар
мне кажется все проще. вручную вытачивается дремелем например с таким сечением
заряжается в шуруповерт или тот же дремель. включается и надавливается. и все
axill
dimax пишет:
керн такой же как тот, что можно купить за 300 р
а вот пресс да, но не за такие деньги. У меня есть пресс не дорогой, такой же конструкции, вот только паз для платы маленький, только на краях можно достать
vde69
axill пишет:
в что там? вижу квадратное здание на карте
там магазин крепежа, метизов и т.д. где точно есть гайки-заклепки
axill
vde69 пишет:
название хотя бы есть?
strannik
axill пишет:
...керн такой же как тот, что можно купить за 300 р
Очень интересно получится ли ставить эти мелкие заклепки при помощи такого дешевого автоматического кернера 5 Inch Automatic Center Pin Punch Spring Loaded Marking Starting Holes Tool
Никто не пробовал???
a5021
Он с пары-тройки "щелков" текстолит насквозь пробивает. Слишком сильный для заклепок.
jeka_tm
jeka_tm аватар
http://ru.aliexpress.com/item/New-Emergency-Tool-Equipment-Car-Hammer-Au...
вот такой наверно подойдет
vde69
да не помню названия...
а для заклепок я такой купил себе http://sts-instrument.ru/catalog/zubila_kernery/borodok-doboynik-stayer-master-2-4-mm/ немного его подправил на точиле, кстати купил именно в том магазине :)
axill
vde69 пишет:
такой в леруа мерлене есть, его стачивать надо, у него по центру углубление вместо выпуклости
автоматический керн здесь во вред. У него внутри пружина, которая формирует удар. Для заклепки сильный удар не нужен. Нужен обычный керн
кстати спросил у продавца китайца по обсуждаемой ссылке выше у каких заклепок какой диаметр дырок. Прислал табличку, но табличка не бьется. Тогда я его спросил про конкретный лот - в ответ получил смайлик;)
ArthurDent
Я ослеп, или в новом апдейте Али убрали возможность поштучной сортировки цены? Осталась только галочка "Только поштучно", которая убирает все лоты с количеством товара больше 1. Пиздец короче. После того как они убрали фильтр по количеству товара это был единственный способ нормально искать больше лоты.
ArthurDent пишет:
Вроде, на месте.
axill
ArthurDent пишет:
Нажимаешь поштучно и сортировку по цене. Получаешь список с сортировкой по цене единицы товара, а не по цене лота. Лоты с неединичным товаром никуда не пропадают
ArthurDent
DropZone
Попробуйте кэш поудалять, не знаю. Врядли новый Али только у меня появился.
И да, галочка "Поштучно" теперь значит именно поштучно. Удаляет лоты, где товара больше 1.
strannik
Заказал мини ключ с трещоткой:
Mini socket wrench Ratchet Handle Wrench Socket Accessories Approved with first batch of head pull the 6.35
Подходит и для отверточных бит и для насадок на гайки - круглая ручка, которой можно крутить быстрее, снимается!
axill
ArthurDent пишет:
откройте эту ссылку. Там должен быть быть потшучный список отсортированный по цене и там полно лотом с товарами более 1 шт http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-zxld1362.html?spm=2114.03010208.0.3...
у меня работает в разных браузерах со старыми куками или после очистки
bwn
ArthurDent пишет:
Чем то вы заамурным братьям насолили.)))) У меня все как было.
KVadik
KVadik аватар
ArthurDent пишет:
У мну все нормально.
Gres
Gres аватар
axill пишет:
откройте эту ссылку. Там должен быть быть потшучный список отсортированный по цене и там полно лотом с товарами более 1 шт http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-zxld1362.html?spm=2114.03010208.0.304.px1yAD&site=rus&g=y&SortType=price_asc&SearchText=zxld1362&groupsort=1&isUnitPrice=y&initiative_id=SB_20160224001037&shipCountry=RU&needQuery=n
Проверил. И у меня, как попало сортирует. В Мозиле и Эдже галка "Поштучно" стоит при открытии, а в списке много лотов оптовых. В Ие 11 и Хроме галки  "Поштучно" сняты, но их установка не дает результата, так же присутсвуют оптовые лоты. Очистка кеша не влияет на результат.
bwn
[quote=Gres]
[quote]
Так она сортирует по цене за штуку, независимо от количества.
Gres
Gres аватар
bwn пишет:
Галочка стоит "Поштучно", раньше(так и должен) выводился только список товаров поштучно, а сейчас лоты и по 10 и по 50 штук в нем.
