Интересное на AliExpress и eBay
bwn
У меня, обе две последних работают.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
вопщем, в Хроме на десктопе у мня ни дома ни на работе ссылки не открываюца.  Вернее, открываюца и тут же закрываюца. Сами.
trembo
trembo аватар
DetSimen пишет:
В мобильном андроидном Хроме открываются.
И в алишной апликухе тоже.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Попробывал 3 браузера (IE, хром, мозилла) , ссылки не открываются только в мозилле. Как сие объяснить не понятно...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
dimax, а симптомы те же?   т.е новая вкладка создается и тут же исчезает...
dimax
dimax аватар
Онлайн
DetSimen, да, именно так.
Valera19701
Valera19701 аватар
adblock отключите или другие блокировщики рекламы
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ну значит это мне не спахмелья причудилось... :)
dimax
dimax аватар
Онлайн
Valera19701 пишет:
Да, спасибо. ADBlock Plus как выяснил блокирует, отключил его для arduino.ru, ссылки заработали.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Да, спасибо.  Отключил - заработало.  Ой, как интересноооо, вчера работало с адблоком, сёдня нет.  Почему бы это?
Онлайн
Думаю, да. У меня нормально.
Онлайн
Нашел usb-ttl модуль на основе CH340E. Что за зверь такой, выяснить не удалось. Нашёл какой-то "полуобзор", но ни о чём. Автор сам её ещё только ждёт. В принципе, она упоминается в общем на все ch340 даташите, но мне пока не настолько припёрло, чтобы по-китайски читать.
Продавец пишет, что драйверы от CH340G походят. Приятно, что плата маленькая, т.к. этой микросхеме не нужен кварц.
На плате есть вывод DTR, что приятно. На некоторых модулях его нет и из них уже не сделаешь нормальную "ардуину" - на ресет нажимать нечем. Только вот, одна беда, глупый производитель, считает (по незнанию, наверное), что у этой микросхемы нет такого вывода :)))
В общем, учитывая цену, взял не пробу.
axill
Интересный чип ch340e, спасибо
вот есть конкурентная классика, с учётом доставки примерно тоже http://s.aliexpress.com/MBreYVrq
asis_xxx
Поделитесь пожалуйста ссылкой кто знает, где на али прикупить пустые корпуса для юсб флеш карт. Есть несколько бескорпусных флешек, родные корпуса рассыпались, хочется их "приодеть". Спасибо!
Нашел такие hhttps://is.gd/oHTqQS
но цена что-то не вдохновляет...
Онлайн
asis_xxx пишет:
Так нафига корпуса - это же арт объект! Мы с внуком делали:
1. Из дерева, отшлифовали, покрыли лаком - классс.
2. Из прозрачной эпксидки в формочке от какого-то печеньь
В конце конов, если нужно не гламурно, а брутально - синяя излента никода ещё не подводила :)
asis_xxx
Синяя изолента конечно гут, но хочется заводской корпус :)
Joiner
asis_xxx пишет:
Заводской корпус как-то уныло.... Тогда уж новую флэшку.
dimax
dimax аватар
Онлайн
asis_xxx, покупал в москве на митинском радиорынке отличный прозрачный корпус аля-usb флешка  (за 50 рублей кажется -давненько дело было). В него идеально влезает ардуина промикро)
ratman
А как называются стойки-штифты шестигранные, на которые платы крепятся? Я вот по русски сформулировать даже не могу, чтобы в поисковик забить. Заклинило меня что-то.
ratman
Тупица... "M3 x 15mm Brass Hex Standoff Pillar Male - Female."
ВН
Спасибо!
только слишком низкие у большинства из них напряжения прописаны =)
очень сужает возможность использования
sva_khv
ratman пишет:
Пластиковые:
https://ru.aliexpress.com/item/M3-hex-m-f/32839588805.html?spm=a2g0s.893...
bizzon
А вот малюсенькие реле времени с огромным диапазоном.
Онлайн
bizzon пишет:
Цена соблазнительная, но описание - вынос мозга. Великолепный пример "пиджин-инглиш" :) Я ни черта не понял, даже посмотрев оригинальное описание на "английском". Если вы поняли - поясните. Что куда переключается и в какой момент? как задается задержка?
Выводы на плате, кстати, тоже не подписаны.
axill
здесь вроде понятно https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Multifunction-Delay-Trigger-Timing-C...
если правильно понял то есть вход, куда можно прицепить например кнопку, нажав которую мы запускаем отсчет на выходе
время видимо задается резистором который на картинке
Онлайн
axill пишет:
Да, тут лучше, хотя бы пины указаны и сопротивления.
Перевод все равно шедевральный.  цитата из описания - "мудлиальный таймер" :))))
Joiner
Тут получше объяснено: https://mysku.ru/blog/aliexpress/52295.html
Valera19701
Valera19701 аватар
axill, можете проверить меги 128А из партии в 20 шт(которые брали в тожхане или как его там) на внутренем генераторе на 8 мгц, с загрузчиком и 3.3 в питанием, у меня 3 штуки не заработали. как будто частота неправильная
axill
Что именно проверить?
obuhanoe
Добрый вечер, как то видел сетевые фильтры с дисплеем, которые показывают напряжение. силу тока и потребленную мощность.
Но никак не могу найти (удлинитель с дисплеем, сетевой фильтр с дисплеем и т.д.) ни в яндексе, ни на Али.
Дайте пожалуйста ссылку.
Спасибо
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
загрузку через бутлоадер, при питании 3.3 v 8мгц внутрений генератор (бутлоадер из megacore)
Такой пойдет?
PZEM-004-AC-80-260V-100A-LED-Current-Vol
Гриша
obuhanoe пишет:
типа такого? не, не встречал, ну разве только в картинках
Такое еще попадается (это все не фильтры, правда, а измерители):
orig
Joiner
Вот классная штука! Но у меня почему-то сдох :( По идее должен быть неубиваемый...300 вольт, 100 ампер. До того как сдох, работал прекрасно https://www.ebay.com/itm/Multifunction-Din-Rail-Digit-LED-Display-Panel-AC-Voltmeter-Ammeter-Wattmeter/272552085670?hash=item3f755ec8a6:g:EowAAOSw2gxYnSy9
P.S. Ток измеряется на проводе, пропущенном через отверстие в корпусе, т.е. бесконтактно...без шунтов и прочей мишуры, ни чего не может греться и сгореть :)
obuhanoe
Теперь понял, что дорабатывается своими силами.
Понял, спасибо.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Joiner пишет:
У меня есть измеритель энергии от мастеркита.
Спустя пару месяцев после покупки сдох. Думаю, дай сдам по гарантии в ремонт. Отнёс в магаз, те отправили в мастеркит. Оттуда его вернули с заключением, что мол устройство чинить не будут, так как оно было вскрыто, и имеются следы пайки.  Во жеш ган@%ы, я то его не вскрывал!, даже отвёртки нужной не было. Купил отвёртку, открыл, 15 минут поиска неисправности -и найдён пробитый стабилитрон в цепи питания МК.  Явно проблема изготовителя.  Поставил более мощный, уже года 3-4  работает.
Ещё есть история в тему ган@%нов-ремонтников как сдавали нетбук Самсунг в фирменный сервис.  Нетбук случайно выключили в момент загрузки биоса. После этого не включался. Отнёс в сервис, сказал приёмщице, так мол и так, проверьте флешку. Через 2 недели забираю - не сделали.  Взяли 500 руб за диагностику,  с заключением "неисправна материнская плата".  Типа нужно менять по цене 2/3 нового ноута.  Взялся посмотреть сам, оказалось, что да,  глюканула флешка. Отпаял, залил прошивку, запаял. -Работает.
Joiner
dimax пишет:
У меня про ремонтников масса историй.... Одна из них:
Дочь уронила на асфальт из сумки свой ноут Sony Vaio. В результате на экране появились полосы на изображении, а порой изображение проподало совсем. Отнес в сервис. Мастер осмотрел, сказал - "Матрицу придется менять." Я узнал цену, и отказался. Пришел домой, разобрал экран, немного поправил шлейф, и ......ноут работает прекрасно до настоящего времени :)
Еще одна...
Давно это было. У нас в доме был прекрасный холодильник "Зил Москва". Может кто-то помнит такие.... Аппарат бесшумный и вечный. При перестановке, видимо, немного отогнулась трубочка и при включении и выключении стала задевать за шасси компрессора. Со временем протерлась дырочка, и фреон улетучился. Отец вызвал мастера. Мастер вынес вердикт - "Необходимо менять весь агрегат". Батя согласился, Все сделали, поставили агрегат от какого-то другого холодильника, родной унесли с собой. Через какое-то время к бате пришел знакомы, тоже ремонтник. Он сказал - "А ведь тебя нае**ли. Всего-то надо было заправить! И тот агрегат, что у тебя унесли, ему цены нет."  :)
Еще одна...
Знакомый работал в Рембыттехнике. Ремонтировал телевизоры и приемники. У него был личный приемник "Океан", но он работал с шипением, трещанием и бубнением. И вдруг, пришел в мастерскую мужичок и принес на ремонт приемник "Океан". Приемник замолчал. Мой знакомый нашел соплю, где отвалилось. Когда включил, то офигел от чистоты звука! Недолго думая, внутренности от своего приемника он засунул в приемник мужичка, а в свой прикрутил его внутренности. И счастливый, попытался всучить приемник мужичку. Но мужик оказался не промах, и сказал - "Мне такой ремонт не нужен. Мой приемник работал совсем по-другому! Позовите начальника!" .....Мой знакомый перепугался, обещал через пару часов все исправить. Вернул родные внутренности на место. Нае**ть мужичка не удалось :)
Еще одна....
Да их, этих историй! Вот почему я ненавижу наших ремонтников.....не всех...Есть и те, которые помогают, и делают свою работу по честному и не барыжат.
axill
dimax хорошо когда руки откуда надо растут)
сервисы и ремонты сильно страдают от желания или ничего не делать или заработать на пустом месте, увы, человеческий фактор
у меня вот макбук сломался. не знаю что с ним делать. причем проблема толи софтверная толи железная. в общем после очередного обновления системы у него дисплей не включается обычным порядком. только после плясок с бубнами - если разрядить батареи и поймать момент когда на экране рисуется большая разряженная батарейка - вот в этот момент дисплей включается и потом работает до следущего засыпания. Пока работает вообще никаких проблем, но стоит выключить - потом не включишь
тоже предлагают и плату поменять, и видео чип перепаять и еще какое то шаманство. денег от 10тыс (!?) и ладно бы кто то внятно объяснил причину или дал гарантию на работу...
Joiner пишет:
А этого мастера звали Афоня?
У меня есть аналогичная история той, что dimax поделился.  Решил я дома свой "коммуникационный узел" перебрать, решил, что для красоты и порядка мне нужен какой-то сетевой "фильтр" на 6 гнезд. Нашел модель от Powercube - модификация Pro. Полдня читал про него хвалебные отзывы, рассматривал схемы фильтрации, даже с завода репортаж глянул. Пошел, купил, решил вскрыть (всё таки ответственный сегмент). Что я вижу... Шины питания припаяны к плате "фильтрации" проводом не через отверстие в плате, а прямо поверху. Заземление вообще не имеет надежного контакта - блямба припоя есть, но к медяшке шины она не пристала. Контакт то есть, то нет. На выключателе термокембрик перегрет - проткнут припоем изнутри. Вобщем, сказать. что я был шокирован от увиденного качества "Pro"-устройства за 900р по состоянию на январь 2018 г.  - ничего не сказать.
Как нормальный человек я написал на завод-производитель (форма на сайте). Вот, что мне ответил представитель:
Добрый день.
В паспорте указано «запрещается вскрывать изделие и вносить изменения в схему».
Гарантия распространяется на те изделия, которые не разбирались.
В таком случае нужно было «прозвонить» тестером землю и в случае «не прозвона» обратиться туда, где вы купили изделие.
Вам бы по гарантии производителя обменяли сетевой фильтр на исправный.
С уважением / Best regards,
Дмитрий Паранько / Dmitry Paranko
Менеджер по продукции / Product manager
ООО "Электрическая мануфактура"
Естественно, что никаких извинений (это же не по-российски), ни просьб предоставить фотографии дефектов (а они у меня есть), ни попытки узнать партию/номер не последовало.
Таким образом, по их мнению, сначала потребителя (а лучше - десяток) должно было убить, а потом только претензия была бы рассмотрена в установленном законом порядке, мастеру был бы объявлен выговор (может быть).
Онлайн
У моего приятеля принтер (MFU)  Samsung SCX 4521F - перестал работать, светодиоды иногда хаотично мерцают, на LCD тоже иногда что-то случайно появляется и исчезает. В сервис - менять материнку, цена вопроса - почти новый принтер. Приятель купил новый, а этот отдал нам с внуком на разборку. Сняли заднюю крышку, увидели "беременный" конденсатор на плате питания. Заменили - теперь у нас собственный принтер, а то с общего нас вечно бабушка (моя жена) гоняет с нашими экспериментами.
Andrey12
Andrey12 аватар
Joiner пишет:
dimax пишет:
Почти один в один. Младшая дочка уронила планшет. Экран погас. Мне не рассказала, рассказала старшей дочке, та тоже мне ничего не сказала, взяли 2000р накопленных и пошли в сервис. Хорошо что там с них попросили 7000р за "замену экрана". Причем видно что разобрали, добрались до шлейфа который частично выскочил из разьема, и для надежности вынули его совсем, потом собрали и отдали со словами что 2000р мало, надо 7000.
Тут наконец то дети рассказали мне про поломку, я разобрал, увидел все это безобразие, шлейф воткнул, собрал планшет, все заработало. Надеюсь это будет моим детям уроком что не надо ходить абы куда и платить непонятно за что.
Жена работала год назад в торговом центре, как раз напротив такой вот "ремонтной мастерской". Так там одно название что ремонт, ходят все колдыри и наркоши с района, несут из дома и то что сперли/нашли. Максимум в таких "сервисах" вам модулями что то поменяют, причем модули будут как раз с "найденных" телефонов, планшетов.
nikolaki
nikolaki аватар
На этом форуме 99 процентов не профи в вопросах програмирования ардуино. Так точно и в ремонтных мастерских -25-35 % профи , 40-50% рвачи ,имеющие начальные знания в своей области , а остальные - случайные,без знаний своей професии. Но и случайные хотят урвать.И в последнее время наблюдается тенденция роста процента рвачей-случайных.Обидно однако.
ratman
nikolaki пишет:
20-80 -- стандартная пропорция.
Pyotr
Парни, тема то про покупки на Али... Я и сам работал когда-то в телеателье и мог бы много интересного рассказать)) , но все ж не стоит, и так "весело"... Во флудилку всё это перенести бы.
Гриша
Pyotr пишет:
Та не, нормально, я уже полгода никуда не захожу, только этот топик читаю... чет забросил ардуинку совсем... 3 проекта по 70% на столе лежат.
asis_xxx
А что за проекты? Расскажите.
evgta
Али в очередной раз отличился, заказул щюпы, пришли через три месяца не те, закрыл заказ поставив одну звезду на всех пунктах, сейчас посмотрел отзывы по товару, есть мой комментарий что прислано не то и  везде 5 звезд от меня стоит.
makc014
makc014 аватар
Кто-нибудь находил схему именно на этот модуль? Поделитесь)
