Интересное на AliExpress и eBay
makc014
makc014 аватар
Кто-нибудь находил схему именно на этот модуль? Поделитесь)
Находил схемы под аналогичные модули. Но хотелось бы ориг схему.
P.S. для некоторых, как работает модуль я знаю.
makc014 пишет:
вы предлагаете угадать, что это? Напишите обозначение или дайте ссылку на товар на Али
makc014
makc014 аватар
b707 пишет:
Модуль с sg3525 и lm358.
Кто в теме то поймет.
mobistrike
mobistrike аватар
makc014 пишет:
Тут  продаван и схему выложил , причем с подписями на русском ))
makc014
makc014 аватар
mobistrike пишет:
Там схема от аналога. Назначение выводов я знаю.
Придется наверно самому рисовать схему...
nevkon
Как вы определили что от аналога? Чисто внешне очень похожа на то что находится на плате. По крайней мере не имея платы на руках невозможно сказать эта схема в ней реализована или другая очень похожая.
bizzon
Товарищ же написал- он всё знает, и про аналоги, и как работает, и назначение выводов. А вот по дорожкам проследить, что куда идёт и нарисовать- увольте.
Местные не в теме.  Всё что надо, Вам известно. Нафига схема?  Регулировок шима не хватает? Номиналы расшифровать не можете? Фото модуля крупным планом с двух сторон и мы сообща нарисуем Вам схему.
axill
Два прикольных чипа, смысл один - вход 5в, выход 5в, посередине литий
http://s.aliexpress.com/MVZBrIBb
http://s.aliexpress.com/MzIZ3UNF
Valera19701
Valera19701 аватар
axill, нашел из другой партии 128 мегу, с ней все заработало нормально, получается что у моей партии  внутренняя RC цепь работает с неправильной частотой
axill
Мегу проверить не было времени. А фьюзы точно правильные?
Valera19701
Valera19701 аватар
axill пишет:
конечно, это проверил первым делом
Ворота
Ворота аватар
makc014 пишет:
Ужос какой!
asis_xxx
Никак не могу найти на али - помогите ссылкой на точные 1 проц. резисторы.
a5021
в строку поиска вбейте, например: 1/4w 1%
trembo
trembo аватар
Онлайн
Купил недавно чтобы на работе валялись.
Может вам пойдут?
600PCS/LOT 1/4W Metal Film Resistor Kit 1% Resistor Assorted Kit Set 10 ohm-1M ohm Resistance Pack 30 Values each 20 pcs
http://s.aliexpress.com/fEvIF3Qv
InterSky
Подскажите пожалуйста, что это за плата идёт с двигателем в комплекте?
https://ru.aliexpress.com/item/D20/32310278866.html
Вроде мотор не шаговый, а обычный коллекторный с двумя контактами.
А на плате при этом 3 входа и 4 выхода. Что делает эта плата с микросхемами?
asis_xxx
так, с резисторами проясняется, а как с их точностью? реально 1%, например с теми, что на работе валяются? мерили?
makc014
makc014 аватар
nevkon пишет:
Обозначения элементов не верные, номиналы и тп
bizzon пишет:
Я никого не просил нарисовать схему. Первое сообшение прочитайте
bizzon пишет:
Занимались отладкой ИБП? Еще раз я не просил мне рисовать схему.
Ворота пишет:
Ужос какой!
Умников развелось...
jeka_tm
jeka_tm аватар
InterSky пишет:
Это привод линейный (часть от него). На плате драйвер с концевиками для крайних положений.
makc014 пишет:
сами виноваты, подставляетесь под глум. Вместо того. чтоб просто сесть и проследить дорожки - 4-й день ругаетесь на форумах.
Мужики, завязывайте - тема про товары и цены, а не про дорожки. Надо было первое же сообщение makc014, потереть нахрен.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Поддерживаю, нехрен тему загаживать. Если данный ...здежь исчезнет, двумя руками, за.
bizzon
DC-DC 5 вольт с USB разъёмом на выходе. 3 ампера не проверял, 2 -греется градусов 40. Затянул в термоусадку, подключил к зажиганию. Похоронил в автомобиле для геристратора над  зеркалом и в центральную консоль сзади - ну там жене, ребёнку что-нибудь зарядить. Все прикуриватели освободились. Красота.
Помех приёмнику не создаёт.
bizzon пишет:
Насколько я могу судить,  он неизолированный. Как бы он "геростратором" не стал и не похоронил автомобиль, а в остальном, всё здорово :)
ЕвгенийП пишет:
неизолированный от чего?
b707 пишет:
Изолированный DC-DC преобразоватеь - это у которого выход гальванически развязан от входа. В случае, если у неизолированного пробьёт ключевой элемент, то на выходе окажется тоже, что на входе. Для понижалок это серьёзно.
bizzon
Практически все автомобильные  зарядки, идущие в комплекте  с гаджетами, неизолированные. Так ещё и помехи создают через одну. Да и предохранитель в автомобиле пятиамперный.
Дополню: потаращился на плату, потыкал тестером. На входе резисттор 0,1 ома( типа предохранитель), на выходе параллельно пяти вольтам то ли супрессор, то ли стабилитрон- который прям рядом с разъёмом.
xDriver
xDriver аватар
bizzon пишет:
ценник конский, вот практически нахаляву https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32660428756.html
andycat
andycat аватар
Онлайн
xDriver пишет:
bizzon пишет:
там выше 5 штук было
xDriver
xDriver аватар
тфу, не заметил, ссори.
Кто-нибудь знает, что за бренд приборов MESTEK? Что-то серьёзное или типа "авось кто-нибудь по созвучию с Mastech'ом перепутает и купит"? Никто не знает?
Вот, смотрю на мультиметр. На типа официальном магазине бренда. Особенно вставила вот такая картинка
Интересно, переживёт ли прибор такое издевательство? И это, блин, официальный магазин.
bizzon
Картина Репина. Маслом. "Приплыли" .Так вот откуда столько невменяемых на форуме. Прибор переживёт. А я пошёл за стаканом. Или это ёмкость батарейки?
a5021
Там "HOLD" горит, что означает -- сначала замерили емкость 0.01мкф.
Ага, и напряжение подают в режиме измерения сопротивления.
ВН
последнее доказывает, что ошибаться может каждый
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Дауш. Не ошибаеца только мертвый китаес.
trembo
trembo аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
У меня это обычное применение прибора.
В режиме пищалки.
Если пищит - значит концевики замкнуты.
Если трещит - значит концевик разомкнут и на нём 220 Вольт.
Очень удобно пробежаться по цепочке.
DetSimen пишет:
Великий Цезарь говорил, что не ошибается только гидрометцентр (в его лексике - "жрецы предсказатели погоды"), а за китайцев он ничо не говорил :(
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Дак он про них и не знал, они за стеной жили.
Joiner
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
axill
Полная альтернатива atmega328 дешевле и круче, больше портов, точнее АЦП и есть ЦАП
http://s.aliexpress.com/YnYnqaIN
a5021
На али лот из 20 stm32f030c8t6 (который на самом деле stm32f051c8t6)  сейчас продается за 890 рублей, что немного дешевле, но круче несравнимо. Легко через поиск находится, т.ч. ссылку не буду сюда кидать.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
axill пишет:
А есть способ дёшево влиться в тему фоторезиста? У меня технология не позволяет делать дороги тоньше 0.5 с расстоянием не менее 0.7, с погрешностью 0.1 мм. Короче LQFP корпусы ну никак. Или мб есть в TQFP?
axill
a5021 пишет:
и да и нет. Ваш пример хорош для немного других задач, но в нем нет: микропотребления, еепрома, DAC. Всего 10 ADC против 25
axill
Voodoo Doll пишет:
axill пишет:
LQFP48 делаю ЛУТ, вполне - дорожки и зазоры 0.2. Да и jlpcb рулит
a5021
axill пишет:
DAC есть. EEPROM ? Есть у меня подозрение, что в STM32 и отказались от него ввиду малой восстребованности. 10 vs 25 -- слишком специфичная характеристика, чтобы на этом циклиться, да и по микропотреблению тоже много  нюансов. Единственное неоспоримое, на мой взгляд, преимущество STM8L052С6 над STM32F030C8 -- это наличие LCD-контроллера на борту у первого. Только опять же, там, где это может быть восстребованно.
Есть у меня и 8L151 и 8L152 в разных корпусах, а как дошло дело до проектирования устройства с питанием от батарей, прикидывал туда и STM8L и ATMEGA328P и MCP430, да все что-то не так выходит. Выбор сложился в пользу STM32F030, который хоть и не МК с микропотреблением, а по совокупности характеристик выглядит как-то пободрее.
Никого ни к чему не агитирую, но лежат у меня эти STM8L почти без движения. STM8S и то в большем объеме используются.
a5021
Алиэкспресс начал предлагать услуги покупки товаров с Таобао: https://t.aliexpress.com/ru
Поиск, правда, пока толком не работает, а в каталогах, в основном, товары для женщин, но это, полагаю, времнное явление.
axill
a5021 выбор большой. Я не писал, что предлагаю нечто универсально лучшее. Я писал, что это аналог атмега328 по целому большому списку свойств и даже лучше. Дальше все зависит от задачи. Потребление в минимуме stm32f030 и stm8l052 различается на порядок. Первый в принуипе не может делать микропотребление, но если у вас есть в запасе лишние ма часы то конечно МК с микропотребление не обязателен и выбор расширяется
у меня нет задач с микропотреблением, поэтому для меня основной альтернативный МК stm8s105c6. Они от 36р шт. И мне их удобнее применять чем стм32. Может отчасти потому, что стм32 пока не дает мне никаких дополнительных преимуществ. Скорее наоборот, отсутствие еепром и значительно более сложная переферия усложняют задачи.
Кстати к вам вопрос не по теме. Разьем на плате для отладки и прошивки для stm32 какой в минимуме? Для stm8 у меня получается 4 пина - vcc, gnd, rst, swim. Для stm32 у меня выходит 5пинов - vcc, gnd, rst и два пина swd. Это минимум? Знаю чтотесть еще 6й контакт для трассировки, но это уже опция для продвинутой отладки и не для всех МК
axill
Вот неплохая цена на сотню для тех, кто привык к атмелу, фактически полный аналог атмега328 только с 8к памяти. Более продвинутая версия атмега8 http://s.aliexpress.com/veIFzaM7
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Только приехали такие. Заказывал 10-к за $7. Почему то приехало 20. Бывает и так китайцы ошибаются.
Попробовал фьюзы прошить - прошились  только у 19.
Можно еще 168 найти около $1 за корпус
