Интересное на AliExpress и eBay
Immortal
Я уже заказал:
$1.14!!! Pro мини модуль Atmega168 5 В 16 м
Motor Driver 30A    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-lot-30A-Mini-VNH2SP30-Stepper-Motor-Driver-Monster-Moto-Shield-module-For-Arduino/32464300304.html?ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_92_91_80%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_9
АЦП    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-5pcs-lot-INA219AIDCNT-INA219-INA219AIDCNR-SOT-23-8-original-authentic/32524663868.html?ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
LCD 1602
Список будет редактироваться! Следите за обновлениями
Andrey12
Andrey12 аватар
vk007 пишет:
Andrey12 пишет:
Пока и не надо ничего кроме вот такой штуки  Может подскажете где такое чудо подешевле.
Если подойдет Hantek, то вот тут например http://ru.aliexpress.com/item/New-20Mhz-Bandwidth-Hantek-Oscilloscope-Ge... $75.90 (без всяких акций) или тут http://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6022BL-Cost-effective-Oscilloscope-... $68.46 (но только сегодня по акции). Может где-то есть еще дешевле, но глубоко не искал.
Да смотрел и Hantek. Но в том что я указал выше есть анализатор спектра и регистратор данных. Только не спрашивайте зачем мне это надо :-)
Immortal пишет:
Motor Driver 30A
Странный модуль. Конденсатор стоит на 35В, в то время, как по даташиту на IC питание можно до 41В подавать.
vk007
Andrey12 пишет:
Может все-таки надо не всё? ISDS205B (без логического анализатора) или ISDS205C (без DDS) стоят значительно дешевле ISDS205X с полным фаршем. Тот же логический анализатор и отдельно докупить можно по разумной цене.
Immortal
Я сегодня секономил 30-40 баксов за счет скидок.
Заказал себе набор для High-End аудио ЦАПа со звуком на килобакс: (тема про них)
Цены указаны после применения купонов на скидку 11.11:
$109.80 Parallel AK4399 DAC AK4118
$43.00 USB module
2 транса по $27.9 R-Core 30W
В сумме $208.6
Корпус еще выбыраю, нужен такой, чтоб в него и мой DIY High-End усилитель для наушников поместился.
Также заказано:
5 шт./лот INA219AIDCNT INA219 INA219AIDCNR SOT-23-8
20 шт. 8 контакт. dip-sip круглый гнезда для ис
LCD1602
10 шт. AT24C08 24C08 SOP8
10 шт./лот х новых ATMEGA8
yucan
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает. В качестве ардуино-шилда пойдёт такой модуль?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1PCS-LOT-New-SIM900-MINI-V4-0-Wireless-Data-Transmission-Module-GSM-GPRS-Board/32218207140.html?adminSeq=202798439&shopNumber=623118
Gippopotam
Gippopotam аватар
yucan пишет:
нет. по размеру не подходит.
strannik
vk007 пишет:
Andrey12 пишет:
Если подойдет Hantek, то вот тут например http://ru.aliexpress.com/item/New-20Mhz-Bandwidth-Hantek-Oscilloscope-Generator-6022BL-16ch-Logical-Analyzer-from-factory-directly/32346537623.html $75.90 (без всяких акций) ...
Примерно за такую же цену можно купить недорогой скопметр – это фактически самостоятельный измерительный прибор с дисплеем!
Конечно с дорогими осциллографами сравнивать его наверно не стОит, но ради интереса посмотрите, какая у него полоса пропускания и частота выборки, не говоря уже про встроенный мультиметр!
P.S.: Логический анализатор по-мойму лучше купить отдельно – для  8-ми битных микроконтроллеров чаще всего достаточно самого простого и дешевого 8-ми канального (покупать дороже особого смысла не вижу, но если нужен именно 16-ти канальный, можете глянуть на этот).
sandr4
sandr4 аватар
Gippopotam пишет:
jeka_tm пишет:
может кто нибудь объяснить как купить со скидкой? в корзине товары лежат, вроде как нужны купоны. какие нужно купоны покупать?
У меня другой вопрос - а кто-нибудь там реально покупал 11.11 со скидкой? С настоящей скидкой, чтобы 31.10 товар стоил 50 долларов, а 11.11 он стоил 25 и его реально прислали.
Я заказал смарт-часы. Стоили 3760, 11.11.15 с 11.00 цена 1560. Заказ прошёл, жду подтверждение о высылке...
maksmkv
Можно было и ссылку оставить ;)
sandr4
sandr4 аватар
maksmkv пишет:
Уже поздно...
yucan
sandr4
sandr4 аватар
sandr4 пишет:
maksmkv пишет:
Уже поздно...
 Уже-ж заказал.
strannik
Приехал недавно из Китая low voltage buzzer alarm (не знаю, как правильно написать по-русски). Наверное индикатор низкого разряда со звуковым сигналом! Заказывал для переделки старого шуруповерта! Приехала и плата балансировки, но дело в том, что шуруповерт  у меня 12-вольтовый, поэтому буду использовать не 4, а 3 аккумулятора! Не знаю, как правильно подключить их к плате балансировки! На ней есть три дополнительных входа VH, VM, VL (к ним наверно и подключаются провода от батарей)
Насколько я понял, это Voltage High, Voltage Medium, Voltage Low??? Они подключаются к точкам соединения батарей, для того, чтобы замерять напряжение на каждой «банке»! Но, что делать, если например мне нужно не 4 «банки», а 3 или 2? Просто оставить входы пустыми или они должны куда-то подключаться?
axill
нашел таки правильный кримпер для мелких разъемов, только не на ebay или ali, купил  чипдипе
купленный давно на buyincoins кримпер очень похож, но вот не так работает...
axill пишет:
Реально удобный? Дайте пожалуйста ссылку на странницу товара, чтобы не перепутать, а то на вид они все похожи :)
ArthurDent
Ну и смысл в чипдипе, на али можно найти сделанный тем же самым китайцем, что и экземпляр в чипдипе, только без конской х5 наценки.
kisoft
kisoft аватар
Судя по всему это здесь http://www.chipdip.ru/product/608-384n/
На счет 5х цены, проьсба дать ссылку на али на меньшую цену, чем 2090р. Все привыкли кричать, что ЧиД конские цены, однако если покупать с умом, то цены вполне нормальные. Разумеется я не покупаю там один светодиод, который и в 10+ раз дороже может получиться.
axill
ЕвгенийП пишет:
На фото прекрасно видно цифры справа и буквы от надписи proskit - это и есть номер модели
еще можно ориентироваться на то, что это кримпер для DSUB разьемов, он у проскита вроде один единственный
axill
ArthurDent пишет:
вы прежле чем отвечать прочли бы сообщение целиком. Ниже (синенький) кримпер купленный в китае давно за 14 баксов (по нынешнему что то около 1000 рублей. Конечно это дешевле чипдипа. Вот только пользоваться им не могу - некачественный обжим. А здесь с первого раза все отлично обжалось
strannik
ЕвгенийП пишет:
axill пишет:
Похожи только с виду - главное отличие в типе обжимных матриц! Кстати они продаются отдельно - вот например самые распростаненные (можно выбрать любую, написав об этом продавцу).
P.S.:  Для тонких dupont проводов я выбрал Sn-28b кримпер (надеюсь не ошибся).
Toto_G
strannik пишет:
минус на минус, на зуммере он помечен обычно. если нет, то надо ориентироваться по ключам разьёма балансировочного
следующий провод, отходящий от соединения первой и второй банок (первая - минусовая) - на следующий контакт зуммера, по очереди второй от минуса
следующий провод от следующего соединения - к следующему , 3-му контакту зуммера.
т т д
если банок меньше, чем возможностей зуммера, будут висеть контакты начиная от +
Toto_G
sandr4 пишет:
sandr4 пишет:
maksmkv пишет:
Уже поздно...
 Уже-ж заказал.
такие же заказал? со "скидкой" в 50% и на 80р дороже ?
yucan
 Подскажите, кто сталкивался! Настоящие ардуиновские шилды дорогие. Хочу заказать с  Алиэкспресс простой GSM  модуль. Там только есть только RX и TX для обмена. Этого достаточно для работы с ардуино?
Immortal
Сегодня Raspberry Pi Foundation представила минималистичную модель Raspberry Pi Zero стоимостью всего пять долларов.
Из нового только маленький размер и отсутствие разъемов под плоские шлейфы камеры, дисплея, аудио. Видеоразъем теперь в виде нераспаянных пятаков.
Размеры: 65mm x 30mm
Вес: 9 г.
Процессор: ARM11, Broadcomm BCM2835 на 1 ГГц
Память: ОЗУ 512 МБ
Накопитель: microSD
GPIO: 26/40 отверстия
Разъёмы USB: USB On-the-Go (OTG), Micro USB
Видеовыход: композитное видео через два контакта на плате (помечены как TV), HDMI через разъём mini HDMI (1080p60)
Энергопотребление: 0.5-0.7W (100-140mA при 5.09V)
Особенности:
1) Отсутствует Ethernet
2) На гребёнке только GPIO и питание, USB нет.
3) Набортного Wi-Fi тоже нет, внешний во встраиваемом варианте подключать можно через Micro USB-USB переходник
4) $5 выглядит как жестокий демпинг, а это значит, что настоящих оптовых поставок не будет. Но есть надежда на появление китайских клонов с aliexpress
Ссылки на магазины:
element14
Adafruit
The Pi Hut
Pimoroni
ArthurDent
О да. Пятидолларовый комп можно, не сердя свою жабу, запихать почти в любой проект. Но за 5 баксов они только на официальном сайте малины, у перекупов по твоим ссылкам в 2-3 раза дороже. Но даже за 15 баксов уже все пораскупали, черти. А официальный сайт в Россию не поставляет, в связи с низким уровнем доверия к нашей почте. Щас ищу недорогой сервис виртуального адреса в ЕС, с недорогой пересылкой. Если кто заинтересовался, ищем вместе. Если кто уже нашел, просьба кинуть ссыль)
Gippopotam
Gippopotam аватар
ArthurDent пишет:
А не сильно много телодвижений, ради того, что сильно-то и нужно?
axill
yucan пишет:
модуль какой? Если какой нить SIM900 то кроме RX и TX там ничего и не нужно
axill
пятидолларовая железка с такими паматерами это сильно
yucan
axill пишет:
Спасибо! Да, модуль на базе SIM900A
sandr4
sandr4 аватар
yucan пишет:
axill пишет:
Его нужно будет перепрошивать под наши сети.
strannik
Нашел у китайцев универсальный конвертер, подходящий для программирования всяких девайсов.  Штучка интересная, хотя и не очень дешевая! В общем, не знаю, стоит ли покупать?
P.S.:Для Arduino Pro Mini у меня уже есть недорогой переходник с распаянным выводом DTR (Data terminal Ready).
Gippopotam
Gippopotam аватар
strannik пишет:
И даже одинаковая картинка не наталкивает на мысль, что это одно и то-же?
jeka_tm
jeka_tm аватар
KVadik
KVadik аватар
Еще дешевле будет взять для имеющегося usb - ttl преобразователи на RS232 и RS485
http://ru.aliexpress.com/item/MCU-mini-RS232-MAX3232-level-to-TTL-level-...
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-1PCS-LOT-MAX485-module-RS485...
Maverik
о,  у меня вроде такой.  "зубья" на 2.54 для PLC на нем есть но как им пользоваться я так и не понял...
объясните пожалуйста!!
strannik
Провод обжимается в два этапа (именно в два, а не сразу)!
1. Вначале вставляется наконечник (они продаются обычно в виде ленты такого типа). Отламывать его от ленты преждевременно не стОит!
2. Затем наконечник сжимается до такой степени, чтобы его контакты и "усики" для обхватывания провода образовали окружность!
3. После этого  вставляется провод, и рукоятки кримпера сжимаются сильнее, пока провод и его изолящия не зафиксируются полностью!
jeka_tm
jeka_tm аватар
спасибо. скоро и мне придет. буду тестировать
Maverik
спасибо, strannik, теперь понятно ))
Andrey12
Andrey12 аватар
Не али экспресс, но интересно
https://www.indiegogo.com/projects/advanced-usb-oscilloscope-50mhz/#/
Tomasina
Tomasina аватар
наконец пришли заказанные по акции Aliexpress Pro Mini 168 16 МГц (которые по 62 р. за шт.).
Все платы одинаковые, но сами чипы промаркированы по-разному - на некоторых 168PA, на некоторых 168V, на некоторых просто 168. Разница есть? А то может какие супер экономичные, я их на батарейное питание поставлю.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
Новое поколение AVR с индексом P или PA - уменьшенное потребление (picoPower). Та же пресловутая Atmega328P.
168 и 168А - более старые
168V - питание 1,8В - 5,5В (у остальных 2,7В - 5,5В)
Tomasina
Tomasina аватар
Спасибо, парочку сразу отложу на таблеточное питание.
strannik
Andrey12 пишет:
Осциллограф из планшета на Android – это конечно интересно, тем более что USB host поддерживают даже некоторые дешевые китайские девайсы, но…
Цитата:
The dates for versions release are:
Windows: April/16;
Android: May/16;
IOS: June/16;
Насколько я понял, софт под андроид появится весной 2016?
Да и USB осциллографы, по-моему, не очень практичны, если использовать их для ремонта. А по цене не намного дешевле обычных, и даже двухканального с цветным дисплеем.
Stas046
a5021
Фиг там. Уже "Цена: US $2,39 Приблизительно 165,98 руб."
strannik
При поиске можно ведь включить сортировку по цене – правда нужно смотреть и на другие параметры, например некоторые совсем не обращают внимания на пункт «Отправка в течение… дней», а потом ждут неделю, а то и две, пока продавец наконец-то отправит посылку.
P.S.:  Нашёл ATMega328 заметно дешевле и причём в DIP корпусе! Хотя, с другой стороны, если добавить немного, можно уже купить готовый модуль параметры фактически точно такие же, только у чипа есть  и кнопка сброса, и вся необходимая "обвязка" в том числе маломощный стабилизатор!
jeka_tm
jeka_tm аватар
пришел и мой SN-28B
обжимает за один раз, главное провод подходящей толщины, если больше чем нужно это видно сразу
силиконовые обжимает хорошо, но изоляция выдавливается и приходится обрезать
в целом я очень доволен
Immortal
покупали в оффлайне?
jeka_tm
jeka_tm аватар
алиэкспресс, если это ко мне вопрос
