Измерить высоту в динамике
Пнд, 30/12/2019 - 04:58
Всем привет! Вот такой интересный вопрос, как измерять в динамике высоту на которой находится человек, подъемник и передавать эти значения в веб часть. Если землю считать 0м, дальше при движении верх нужно как то получать значения на какой мы высоте и отправлять в веб часть, сделать что то вроде шкалы.
Барометром, еще есть варианты реализации?
Рулеткой
Рулеткой
Спасибо кэп, купи мне километровую рулетку я тебе пирожок дам
Ну вот видишь, путём наводящих вопросов мы хоть узнали диапанос измерения высоты (километры)
Еще напишем пару дебильных сообщений, мошт узнаем точность
Ну если ты научишься внимательно читать (Если землю считать 0м) может быть что то и узнаем от нормальных людей а не от тролей. Это форум для дискуссий а не для биомусора вроде тебя. Кто то больше знает кто то меньше. И не надо высокомерно писать про то что будто с рождения знаешь. Или тебе на пальцах показать и рассказать раз ты не понимаешь что из написанного в теме требуется, если нет, то кнопку выхода сам найдешь
ок. вопросов больше не имею.
Ыщо один учит нас, для чего форум! Открою тайну: форум для общения по интересам. Ты пока нагл, но не интересен. Будемте просмотреть...
Наблюдая этот форум отметил четкую обратную корреляцию между наглостью и умственными способностями.
Рулеткой
Мы же не на строительном форуме, соответственно вопрос касается arduino, esp и т д.
Кроме барометра на примере тык
есть ли еще как можно реализовать что то подобное, передавая значения в веб часть, грубо говоря как делается веб морда термометра со шкалой изменения температуры которая берется от датчика. лазером например.
Представим лифт, вот как в нем динамически измерять высоту.
Барометр, акселерометр, GPS.
я что то не корректно описал или что? я вроде достаточно понятно описал вопрос что кроме барометра каким еще можно способом измерять высоту (больше 300 метров)
Опишу конкретнее:
Есть лифт, каким образом в метрах измерить высоту на котором находится лифт во время передвижения
и передавать значение в веб часть в шкалу
барометр, как еще? лазер, уз ..... ?
В лифте энкодер на отводном блоке.
Опишу конкретнее:
Не Вы часом, с Рогозиным лифт до луны колхозите?
Щас тебя тоже в биомусор запишут. :)
Они что ироды, мусорный полигон на луне затеяли? Пока они лифт смастерят, меня уже тут не будет.:)
Локация обьекта. Методы:
1. оптический, не указано прозрачность лифта;
2. радио , не известно куда жучок прицепить;
3. звуковой, вооще 0 данных.
Гадание на картах в другом форуме.
4. жпс уже советовали, самый эффективный метод для метео зондов
Лифт еще этажи должен уметь считать. Зная этаж и зная высоту этажа можно вычислить высоту лифта над уровнем земли. Если лифт конечно в здании.
Вообще ТС странный какой-то, как будто лифт в подземном бункере дяди Пу делает. Информации о проекте ноль, зато наглость зашкаливает. Старожилов форума в биомусор записывает. Не иначе как особа приближенная к императору.
Странно, судя по нику, должен был первым пунктом поставить клубочек с ниткой. Во всех сказках герои такими пользуются. И помогает. А то проект действительно сказочный "пойди туда не знаю куда и высоту над землей матушкой померяй" и в интернет выложи.:) Может более конкретно конструкцию описать, что за подъемник (гидравлика/трос) ? Какова высота и скорость подъема?
До того, как меня заткнули я и пытался это выяснить. Плюс, требуемую точность. Но вы ж ничо не понимаете, по мнению ТС это прям в 1-м сообщении написано.
подъемник ... есть лифт
километровую
Хрена-се!
В общем,
Не будет. "Если землю считать 0м, дальше при движении верх нужно как то получать значения на какой мы высоте и отправлять в веб часть, сделать что то вроде шкалы." То есть, если оперируем километрами, то только лифт в райские сады.
