как настроить arduino для нетбука?
VeD
поставил  arduino ide  на нетбук, когда захожу в настройки, то не могу их сохранить, потому что кнопки ок и отменить внизу за экраном и их никак не нажать. Как это можно обойти?
Подключить внешний монитор.
VeD
это единственный выход?
negavoid
Онлайн
Alt+пробел, move, на клавиатуре стрелка вверх, enter, Ok
strarbit
просто измените разрешение экрана screen на ваш ноутбук.
VeD
я нашел решение. сменив окружение рабочего стола на  xfce4. вот там можно курсором зажимать и двигать окна программы. в  mate так нельзя
VeD
 move  ччто за клавиша?
negavoid
Онлайн
Это не клавиша, это пункт оконного меню windows (по alt+пробел) "переместить", неизменно работает с 1992 года. Если у вас (xfce4/mate) не винда, то там другие сочетания клавиш. Если у вас win10, то должно, поидее, стандартно сработать и там.
strarbit пишет:
Если у топикстартера нетбук, то зачастую, максимум, что он может выставить - 1366*768, а в 768 пикселей высоты как раз окно настроек arduino ide и не влезает. Плюс, (милая особенность окна джавы, а точнее, разработчики не озаботились), он не может просто нажать enter в любом месте, чтобы это было воспринято, как нажатие на Ok.
VeD пишет:
Это правильный выход.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Линуксоид? Открой для себя xrandr. Все остальное найдешь в Гугле. Это не троллинг. на самом деле так. сделаешь виртуальное разрешение больше реального. чаще всего на нетбуках и приходится так делать.
VeD
xrand  пробовал. не спасает. если поворачивает на 90 градусов, то уголок с кнопками уходит за экран.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
VeD пишет:
Какой поворот, в задницу???
читай, только параметры свои ставишь:
Panning viewport
If you want to have a panning viewport, i.e., a virtual screen that's bigger than your physical screen that moves when you move the mouse to the edge ("zoomed in" view) specify the desired physical resolution with --mode and the virtual screen size with --fb and panning area (typically same as virtual screen size) with --panning.
For example,
  • $ xrandr --output VGA1 --rate 60 --mode 800x600 --fb 1280x1024 --panning 1280x1024
Panning viewport
For example,
Вот так включить. У тебя другой драйвер, не VGA-1. запусти xrandr  без параметров и разберешься.
/usr/bin/xrandr --fb 1368x1024 --output VGA-1 --mode 1368x768_56.00 --panning 0x1024
Вот так выключить
/usr/bin/xrandr --fb 1368x768 --output VGA-1 --mode 1368x768_56.00
strarbit
Dear sir, wdrakula, Have a nice day! best regards sincerely.
