Как подключить датчик воды к UNO
Ср, 15/05/2013 - 23:25
Добрый день!
Купил датчик воды
http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=166
там 4 контакта GRN,VCC,TTL,AS. Первые два понятно, вторые два не понимаю. Куда их подключать в UNO подскажите?
В "цифровом режиме" подключаете TTL к любому выводу, в "аналоговом режиме" подключаете AS к любому аналоговому входу.
забавный девайс :) если учитывать,что такой датчик делается из куска провода пробки и резистора....
Спасибо за консультацию. Купил так сказать за одно с другими датчиками.
"- TTL выходного сигнала до 100 мА, что позволяет на прямую управлять реле, маленьким вентилятором и т.д;"
улыбнуло, хату заливает... а он вентилятор включил )))))))
Если заливает горячей водой - то вентиляция там будет очень кстати... :)
Я думаю, что лучше так -
Вентилятор дует на металлический шарик, подвешенный на ниточке, шарик качается и замыкает два контакта, импульс тока через которые включает дуину. Та через реле отключает электромагнит в потолке, к которому крепится железная чушка. Чушка падает сторожу на темечко, он просыпается и выключает воду.
Схемку дадите? Чтобы у на выходе было и ttl и аналог до полного погружения монтажа в воду...
Я вот себе специально для таких вещей заказал на ибее по полтора доллара за штуку модули "3.3-5V input LM393 light Sensor Module for Arduino", которые, как я подозреваю, с помощью "веревки и палки" можно будет адаптировать и к воде...
Сторожа - можно исключить... Чушкой пробиваем перекрытие насквозь, чтобы вода не намочила дорогущий ламинат...
Если смотреть как для использования в связке с arduino ,то просто берем подключаем на аналоговый вход контакты на крышке из под бутылки газировки,"подтягиваем" на + резистором например на 10кОм..В зависимости от цели можно запрограммировать ардуинку на событие при изменении уровня аналогового входа..
Кстати пара независимых контактов совсем нелишняя. Пример. У человека есть охранная сигнализация с извещением по мобильнику. В случае утечки воды замыкается соответствующая кнопка и уходит СМС сообщение. О сигнализации см. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18581&st=0
