Как правильно подать LOW/HIGHT на LB11880 для управления моторчиком?
QuestionAnswer
Собрал схему ниже. По умолчанию крутит моторчик против часовой стрелки. LB11880 имеет такую таблицу для управления. К примеру мне нужно, чтобы он начал крутиться в обратную сторону. Подаю на Xin заземление (LOW), а на Yin 5V (HIGH), но ничего не меняется. Даже если сделать по заземлению на Yin и Xin, всё равно как крутил, так и крутит, словно эти ножки не участвуют в работе. В чем может быть дело?
QuestionAnswer
Схема входов Xin и Yin, почему данные входы никак не связаны с выводами U,V,Y -out?
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
ну так подключите двигатель к Xout и Yout, а U W V это датчик положения ротора
QuestionAnswer
Двигатель-то трёхфазный.
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
посмотрел даташит, да UVW это управление трехфазником, но кроме изменения скорости ничего не нашел
QuestionAnswer
Там на 4 странице таблица для смены направления. Но на неё не реагирует схема почему-то
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
судя по дш Xin Yin управляют только Xout и Yout
QuestionAnswer
Ответ: LB11880 микросхема, которая способна управлять одновременно двумя моторами: коллекторным и бесколлекторным. А выводы Xin и Yin относятся только к коллекторному мотору.
