Как прозвонить шаговик?
Soso
 Есть какой-то шаговый двигатель, неизвестной породы. Двигаетль небольшой и у него 6 проводов. Я так понимаю, что если их шесть, то наверно униполярный. Верно?. А как правильно его прозвонить, чтобы понять как подключать?
Nikelbak
Nikelbak аватар
 Писал бы в мою тему, про ШД и Stepper, кучнее будет.
Вобщем если на двигле есть маркировка SM? stepper motor или еще какие идентифицирующие знаки, говорящие о том что это шаговый двиг, то:
6 проводков говорят о том что либо это униполярный, либо это четырех обмоточный (что редко встречается).
значит смотрим дальше, исключим вариант с 4х обмоточным, главное найти общие. Визуально они среди всех цветных одинакового цвета либо черный и белый. Но это не факт. Тогда берем омметр и тэстим каждые два проводка. Например взял два проводка и у них например сопративление 100 ом, один отсоединяешь и помечаешь, оставляешь второй прицепленным к омметру, подключаешь остальные поочередно и находишь тот проводок где сопративление будет равно половине т.е для нашего примера это 50ом. Таким образом ты найдешь три проводка одной обмотки. Ну а дальше я просто методом тыка подсоеденяю.
Adessit
Adessit аватар
А есть ли хоть какие то букавки на поверхности мотора, этикетки, краска и т.п.?
Их чего хоть такой клад был достан? Там часто есть и микросхемы драйеров для них;)
Nikelbak
Nikelbak аватар
не верь буквам, верь омметру))) Шучу. Не факт что буквы дадут распиновку. У мну 6 двиглов по 3 одинаковых и у всех разная маркировка выводов.
Soso
 Вопрос снят, прозвонить не успел, моторчик забрал с концами братело.
Nikelbak
Nikelbak аватар
 Вот какой братэлло злостный. Чтож он так.
Adessit
Adessit аватар
Есть масса барахла в котором часто живут шаговики. Так что вперед на поиски
xammurapi
Передо мной однажды встал такой вопрос, вот как я его решил:
двигатель шаговый был от какого то старого матричного принтера EM-142 даташита я на него не нашел. Из разъема просто торчит 6 штырей, никаких цветовых обозначений нет. После изучения технической литературы по шаговикам, сделал вывод, что двигатель униполярный - две обмотки с отводами из середины, так оно и оказалось. Прозванивался он в моем случае так: выводы делятся на 2 группы, в каждой они прозваниваются между собой. в каждой группе есть два вывода, между которыми сопротивление было 26 ом - это выводы катушек, они через драйвер двигателя (я использовал К1128КТ3А ) подключаются к ардуине. Оставшийся вывод имеет сопротивление по отношению к остальным двум - 12-13 ом. Его надо подключить к питанию "силовой" части, я использовал 12 вольт. Итого: из 6 выводов 2 подключаются к питанию, в моем случае это был средние выводы: 3 и 4.
1, 2, 5, 6 выводы подключаются к драйверу.
Сперва после подключения двигатель вел себя странно: дергался, но не крутился. Поменял в скетче местами управляющие выводы - все заработало, стало быть я при подключении двигателя неверно подключил обмотки. Двигатель после некоторого времени прямо таки раскалился - скорее всего следовало начинать с 5 вольт напряжения.
Nikelbak
Nikelbak аватар
 http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm - Вот самый наглядный пример прозвонки, Правдо все на китайском, но главное картинки
lastgenius
Великий гуру, помогите! В наличии шаговый двигатель из светового прибора. Шесть выводов, звонятся так: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6. Написано stepping motor. Type 39byg108j-06.cw no 10 05. Перестал крутиться, где можно найти? Заранее спасибо.
Andrey_Y_Ostanovsky
lastgenius пишет:
https://www.google.ru/search?q=39byg+stepper
Там среди прочего есть слова про "aliexpress" - это секретный китайский сайт по продаже шаговых двигателей (и не только)...
http://www.kde-motor.com/product/product1/463158174836.html - вот тут (вариант Б) можно даже повыбирать по углам и прочим параметрам...
lastgenius
Вы и правда волшебник))). А, подскажите, вместо шести проводного можно поставить четырёх проводной? Просто, я так понял, его проще найти. Спасибо.
Coolerr
Тут уже нужно смотреть на драйвер который им управляет, если средняя точка не используется то можно.
