Как пшикнуть аэрозолем?
Сб, 09/05/2020 - 23:44
Как можно один раз нажать на стандартный баллончик - распылитель заданное количество миллисекунд ?
Есть идеи?
пальцем? - нажать и засечь время по секундомеру
серва, шаговик, соленоид...
Есть ли смысл в такой точности? Давление в баллоне всё равно непостоянно.
Пальцем я замонался )
давление ,конечно, не постоянно, но баллончик я новый смогу купить.
понятно, что с сервоприводом что-то мутить. Корпус то я собиру как-нибудь, только есть такие механизмы , чтобы "тыкали и отпускали" ? У меня в голове какие-то абстракции с червячным приводом. Либо только сейчас в голову пришёл принцип работы поршня в циллиндре. Серва крутится, оно нажимает и отпускает.
А могу вообще карты раскрыть. У нас сартир во дворе, летом туда мухи летят. Я прихожу, нажимаю дихлофос, тусуюсь минут 10, захожу. Мне нужно, чтобы раз в час оно пшикало ))
самое простое - привод центрального замка от жигулей. И стоит всего 200руб
Понял, спасибо
Считаю, правильный подход: вместо того, чтобы сделать нормальный туалет, присобачим к говёной яме комп с плюшками. И чтобы ещё со смартфона управлялось!
Прав был Тютчев, ох прав...
Ну и зачем тут нужны миллисекунды? Берется батареечный распылитель аэрозолей из магазина и адаптируется под другой баллон.
спасибо ))
А как же день-ночь ? счетчик мух ?
Да тут поле непаханое для творчества.
Но если по серьезному, то не помешало бы в функциональность такого аппарата добавить "лампочку" "не входить" (можно даже с индикатором-таймером), сигнализирующую о том, что недавно прошла химическая атака и внутри опасно. А еще, что вот-вот должна пройти следующая и не получить в лицо порцию аэрозоля при входе.
Еще нужен датчик наличия внутри человека с запретом срабатывания пшыкалки в момент нахождения там облегчающегося. После того, как человек покинул помещение, тоже делать некоторую паузу, ведь следом может войти другой.
Все-таки не дезодорант распыляется.
Не! Ну это просто делается! Две камеры среднего разрешения подключаются к к распберри Пи, последней. На ней крутится кватифицированная нейросеть, обученная опознавать мух. При опознании, муха подсвечивается следящим лазером (отдельный контроллер на СТМ32). По лазеру выцеливает простая пневматика с СО2 и шариками 4.5 мм (Тоже отдельный контроллер). Короткими очередями по три выстрела добиваемся уничтожения противника и переходим к следующей мухе. Энергонезависимость системе обеспечивает солнечная батарея на крыше строения (без поворотной системы, просто ориентирована на юг и установлена под углом, определяемым широтой), LiFePo аккумулятор, MPPT контроллер. Если строение установлено на возвышенности ("Вышел в поле, начал с..ть, далеко меня видать!"(с)), то возможна дополнительная установка ветрогенератора. Остатки расходных материалов (СО2, шарики) контролируется датчиками давления и веса. Необходимость пополнения отражается на сервере MQTT через сотовый канал связи. При отсутствии сотовой связи на объекте можно рассмотреть спутниковый терминал Турайя.
Ну вроде всё предусмотрел!
Хаха ) Не проще ли тогда заполнять помещение пропаном, и раз в час ПОЛНОСТЬЮ очищать от всего живого)))
Неплохая идея и гуано уплотницца:)))
а может дрожжей добавить? Тоже забавно должно получиться!
У меня друг, еще трезвый, как ни странно, взял ОСУ со шкафа в прихожей и крутил в руках. Случайно нажал на крючок. В ДСП дверцы шкафа - ровная круглая дырка, прости - отверстие! Жена друга находилась в 10 см от линии выстрела... Сейчас мне смешно, лет 7 прошло! А тогда - сам понимаешь... разборки с милицией пронеслись перед моими глаза, как и сумма отмаза.
Этот рассказ к тому, что осиные патроны разнесут строение неизвестного архитектора... ;))))) А так-то проще газ и разрядник с Али.... но способ одноразовый.
Там постройка кирпичная )) Не прострелит )))
Тютчев, если хочет, может мне скинуть денег на карту )) Я неприменно всё переделаю )
Вспомнилась классика:
Птичка какает на ветке.
Мужик ходит срать в овин.
Так позвольте Вас поздравить
С датой Ваших именин!
Автор неизвестен. Поскольку стих этот известен был еще моей прабабушке, современные присваивания авторства не выдерживают критики. ;)))))
Если на время стать серьёзным, то свет то у тебя там есть? Или "со свечкой босиком" по ночам ходишь? Если есть свет - поставь розетку и воткни фумигатор. Хотя я не знаю о таких сектах пастафарианства, которые запрещают проведение канализации в дом, с последующей установкой "белого друга". ;)))
Та ты шо! Это же дорахо! Так и будут срать в дырку ещё лет двести.
Проще осиные патроны использовать
Или имперский боевой лазер на станине. :-)
Нет там света. Зачем он там нужен ? Мне месяц - свет, а вообще я там наизусть всё знаю.
ага. Канализацию проведи - отдай им 800 тысяч. Подумаю после карантина, влезать мне в ипотеку такого рода
Ага, нашёл причину. Септик - знаешь? Ну да, ну да, пошёл я нахер, дорого ведь. Не, конечно, если там на постоянку не жить - это понятно, что неоправдано, но хезать в вонючую дыру... Уж лучше биотуалет, ей богу.
Ну раз у самого Тютчева был септик - то наверное и нам пора )
Есть такие замечательные устройства - автоматические освежители для туалетов. Так там все сделано электромеханически с использованием двигателя, редуктора и эксцентрика.
Так есть же готовый проект. Тока там на пробел давят, ну а тут надо на кнопку баллончка.
У этой веточки тяги не хватит нажать баллончик
Так серву другую поставить.
AIRWICK
как альтернатива, что-то типа такого собрать...
вариант 2
первый интересней, второй дешевле и проще.
Как уже говорили выше - механика автоматического распылителя реализована в устройстве AIR WICK, если поискать - его можно сейчас найти по акции в пределах 400-500 руб вместе с баллоном освежителя. Беда в том, что логика там не такая как вам надо - пшикает через равные промежутки времени в зависимости от установок регулятора. Плюс есть контроль наличия баллона в устройстве (как я понял это фотоэлемент + черные полоски на распылителе фирменного баллончика). Где-то я видел доработку, чтобы устройство работало только когда выключен свет, погуглите, может вам пойдет. Но мне кажется использовать липучку для мух экологичнее и дешевле.
