как реализовать RFID и светодиодная лента
skafundr
Здравствуйте, есть интересная задача с RFID считывателями и меткой, плюс к этому светодиодная лента.
Подробнее о задаче:
Есть некий условный маршрут длинной 5 метров. Через каждый метр предполагается установка ардуины с RFID считывателем. Метка всего одна, будет прописана на каждой из пяти ардуинок, другая не сработает.
0 – старт (без считывателя)
1 – первый считыватель
2 – второй считыватель
3 – третий считыватель
4 – четвертый считыватель
5 – пятый считыватель
По маршруту предполагается светодиодная лента. Принцип работы следующий:
При переносе метки с 0 на 1 загорается светодиодная лента на участке от 1 до 2 на 10 секунд, если метка не доходит до 2 считывателя, то лента гаснет через те же 10 секунд. Если метка доходит до 2, то лента должна включатся  на участке 1-3 на 10 секунд и т.д.
Подскажите пожалуйста как реализовать схему работы с лентой.
А что лично Вы умеете делать с лентами, рфидами и пр.?
DetSimen
DetSimen аватар
Очередной квеструм?
skafundr пишет:
написать программу?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Метки ставят/сбрасывают флаги (bool).
Лента непрерывно analogWrite() некий уровень яркости (byte level)
За сколько гасить, зажигать - по millis() для level (или level[n] если их много) + или -.
Если флаг 0 то делать с level минус, если 1 то плюс.
Гриша
skafundr пишет:
если на какой-то участок ленты (кусок ленты) приходится несколько управляющих цифровых сигналов ШИМ.
1) собрать их по логическому "ИЛИ" микросхемой или на диодах.
2) а какая лента? обычная RGB или управляемая?
3) каждая пара  RFID + МК управляя цифровым пином дергает ногу главного МК который по заданному алгоритму управляет лентой...
вариантов масса, эти самые простые...
и я не до конца понимаю чего вы хотите, ТЗ слабовато составлено.
kost82
Гриша пишет:
Зачем связка RFID + МК + главный МК? У одной ардуинке по SPI можно подключить несколько RFID-считывателей (RC522). Я подключал сразу 4 штуки, правда выглядело это как пучок проводов. Если конечно расстояние не десятки метров между считывателями.
Еще можно использовать радиомодули, тогда не надо будет городить развязку диодами и т.п.
Гриша
kost82 пишет:
Гриша пишет:
я выделил ответ :))))))))
