как сделать альтернативный контроллер для 3d принтера UP! mini
vde69
Не было печали, купила баба порося :)
А я себе купил 3d принтер UP! mini вот такой https://cvetmir3d.ru/upload/catalog_files/iblock/10d/UP%20mini%20User%20Manual%20Eng.pdf
Купил на авито за очень "не дорого", но возникла неожиданная проблема, ноут который я хотел использовать для него (а этот принтер подключается только через USB скорее всего по UART) не тянет их программу, на него висту уже не поставишь, а их драйвера и софт идут на виндовс 7 и выше.
Есть у меня еще 2 ноута, но их забрали дети учится, удаленка и все такое...
Подключать к моему компу не выйдет - разные комнаты (ну не хочу я его к себе в комнату тащить, я хочу его на чердак поставить), короче есть у меня план сделать для него какой-то внешний блок управления который будет эмулировать ноутбук для управления (калибровка, отдача проволоки, установка параметров и температур и т.д.), а Gcode я буду формировать в альтернавиных программах и закидывать по LAN в мою коробочку.
Кто подобным занимался?
И где найти SDK для обмена с принтером?
asam
asam аватар
vde69 пишет:
А у производителя спросить не пробовали?
vde69
китайцы http://tiertime.com большие и скорее всего очень заносчивые, шанс близок к 0
ZXPirate
Ставь линукс, на него repsnapper или Slic3r и печатай спокойно,
А лучше всего, и надежнее, печать с флешки.
Ну и принтер... лучше продай и купи другой.
rkit
Может таки купить себе еще и ноут которому меньше 20 лет за недорого?
Ардуиной эмулировать ноутбук и поставить на нее Висту?
Что-то мне кажется, что выше правильно подсказали: дешевле купить что-нибудь более подходящее.
vde69
andriano пишет:
Вы не так меня поняли, мне не нужен там слайдер или другой софт, я хочу маленький блок с экраном на котором будут кнопки ручного управления и загрузчик из сети готового g-code.
Дело в том, что я очень хорошо понимаю какое управление для него делать (у меня 5 разряд оператора станков ЧПУ, да и в 90х я сам писал "слайдер" который из Автокада-10 формировал CNC для станков ЧПУ, и эта программа до сих пор используется на некоторых предприятиях),
То есть мне нужна не замена ноута а мне нужна модификация станка... А для этого нужна спецификация команд управления им, вот это я и спрашиваю..
И еще момент - ноут большой и место занимает, а отдельный блок управления я прикручу к станку (или снизу или сбоку), будет единый моноблок.
rkit
vde69 пишет:
И почему ты решил, что на совершенно нерелевантном теме форуме кто-то ей должен обладать?
vde69
rkit пишет:
Здесь много самоделкиных и много владельцев 3d принтеров
rkit
Не угадал.
ua6em
ua6em аватар
В инструкции написано: WinXP/Vista/7/8, Mac OS
svm
vde69 пишет:
Команды управления - стандартные для всех G коды, а вот настройки и прочие фичи скорее всего индивидуальные и решены программно-аппаратно. Я обычно (при вынужденной "модернизации") все ЧПУ аппараты запускаю под МАЧем, потом перехожу на GRBL с управлением от компа или автономного контроллера. Или полностью на автономный. Но при этом лучше сразу забыть про использование экранов, кнопок и прочего что есть в оригинальном аппарате.  Да и 3Д принтер на чердаке, никакого удовольствия. Наблюдать за процессом печати - это своего рода релакс. А если еще и под пиво?
asam
asam аватар
svm пишет:
Не факт. Бывают тупые принтеры или фрезерные станки, которые понимают только примитивные команды  по упралению шаговиками. Типа X на 2 шага вперед, У на 5 назад итп. Перевод G кода в управлене шаговиками делается компом.
vde69 пишет:
3D-принтер - это стандартный CNC. И команды у него такие же. Вам нужно что-то типа этого? https://3dtoday.ru/blogs/steamgun/g-code-po-russki-dlya-3d-pechati-mini-spravochnik/
Plasteroid
Plasteroid аватар
"Оффлайн контроллер для 3Д принтера"-забейте в строку поиска вашего браузера и выбирайте тот ,который вам подходит.
Типа такого . Или такого
vde69
Ну вот и накидали полезностей :)  сразу вспомнилось многое. Дальше думаю и сам разберусь без всяких SDK.
Пока подключил с компа, на комп поставлю какой ни будь снифер и выловлю ноансы управления
