Как сделать програмный переключатель кнопок?
timurs
Доброго времени суток!
Имеется авто-магнитола Pioneer и пульт ДУ с ИК с креплением на руль, цель подружить их вместе.
Я новичок во всех отношениях, поэтому прошу сильно не ругать :)
Имеется
1) Магнитола Pioneer которой можно управлять по мини-Джеку (стандартный вход для наушников). Замыкая два последних контакта джека с разным сопротивлением между контактами (схема ниже)
2) Пульт ИК на руле и ИК приемник на Arduino, который уже принимает и определяет команды.
3) Штекер джек с набором сопротивлений и физических кнопок, точно так же как показано на схеме. При подключении к магнитоле и нажатии кнопок, все работает.
Требуется заменить физические кнопки, на программные. Чтобы arduino замыкал нужную кнопку, при получении нужного кода ИК.
Вопрос: Какой элемент лучше всего использовать для замыкания контактов? Биполярный транзистор? оптопару? Реле?
Хочется самого эффективного решения.
Если подскажите конкретные параметры и свойства элементов, буду крайне благодарен.
Самое эффективное, пожалуй, - электронное сопротивление с управлением по i2C, например: https://habr.com/post/260233/
SDO
У меня есть опыт использования полевого транзистора с низким внутренним сопротивлением (доли Ома) для замыкания физической кнопки. Вроде работает без нареканий) Особенно удобен тут полевик с логическим уровнем управления, чтобы при 5 В открывался
timurs
sadman41 Решение и правдо крутое, но к сожалению цифрового потенциометра в моем регионе просто не достать. Но было бы круто заменить цепочку резисторов на один элемент.
SDO "с низким внутренним сопротивлением (доли Ома)" - именно это важно, а не подскажите точные параметры или прям ссылкой на какой нибудь chipdip?
timurs
Что то типа такого подойдет https://static.chipdip.ru/lib/320/DOC000320548.pdf ?
Интернет говорит, что такое вот можно рассмотреть:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
https://www.chipdip.ru/product/74ahc1g66gv-ic-nxp
http://catalog.gaw.ru/index.php?id=160&order=producer_id&order_dir=desc&...
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=components_list&id=218
Какие-то отечественные мосфет-оптореле видел в рекламках, но не запомнил... Наверное на электронщик.ру пошуровать можно.
SDO
Я использовал силовой полевик IRL3705N (https://static.chipdip.ru/lib/144/DOC000144495.pdf)
Он, конечно, рассчитан для больших токов, но поэтому и сопротивление у него всего 0.01 Ом
А в тех, что Вы привели, сопротивление сток-исток около 100 Ом. Не знаю, может тоже подойдет...
Да, я видел.  Не думаю, чтобы через кнопки предполагалось амперы протаскивать. Резисторы можно уменьшить на эту величину, если сильно точно требуется. Главное - найти такой, чтобы в одном корпусе десяток ключей содержал.
Может щас люди поумнее подскажут какой-нить советский КП5 или типа того. Я тут уже пас.
SLKH
timurs пишет:
Никакой.
GND ардуины на Sleeve, выходы портов на резисторы.
