как соеденить два модуля nrf24l01?
Вс, 15/04/2018 - 18:12
Приветствую всех!
Такая проблема:
имеется два радиомодуля NRFL2401, один модуль подключен к Arduino Nano(передатчик) второй к Arduino Uno(приемник)
к передатчику подключена кнопка, а к приемнику подключен светодиод.Надо сделать так,чтобы при нажатии на кнопку загорался светодиод на приемнике, а при отжатии кнопки светодиод погас
В данный момент у меня так не выходит, а получается так,что при подключении обеих плат светодиод сразу загорается и никак не раегирует
Код передатчика:
#include<SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" int msg[1]; RF24 radio(7,8); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; int SW1 = 2; void setup(void){ Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.openWritingPipe(pipe);} void loop(void){ if (digitalRead(SW1) == HIGH){ msg[0] = 111; radio.write(msg, 1); } }
Код приемника:
#include<SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" int msg[1]; RF24 radio(7,8); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; int LED1 = 2; void setup(void){ Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); pinMode(LED1, OUTPUT);} void loop(void){ if (radio.available()){ bool done = false; while (!done){ done = radio.read(msg, 1); Serial.println(msg[0]); if (msg[0] == 111){delay(10);digitalWrite(LED1, HIGH);} else {digitalWrite(LED1, LOW);} delay(10);}} else{Serial.println("No radio available"); } }
Как исправить код, чтобы получить то,что надо?
Расшифруйте " к передатчику подключена кнопка".
не правильно выразился. Передатчик подключен к плате Arduino Nano,и к этой же плате подключена кнопка
Приёмник подключен к Arduino Uno, и этой жен плате Uno подключен светодиод
