Какую среду разработки выбрать для програмирования без ардуины?
axill
Извиняюсь за крамольный вопрос на форуме про ардуино )) Но я как-то ближе всего этот форум воспринимаю, на других не общаюсь. Ардуино более менее освоил, сдеал один достаточно сложный проект. Сейчас хочу поработать с россыпью. Вчера пытался сделать простой скетч на attiny2313 и попробовал это сделать в winavr и IAR для AVRов. Есть вопросы:
  1.  Буду признателен за ссылки на грамотное описание програмирования в средах winavr/iar/avr studio
  2. Буду признателен за подсказки какую из этих сред лучше выбрать для хобби. Конечно по аналогии с ардуино важно иметь как можно больше примеров в интернете с библиотеками и скетчами. Но и удобство тоже важно. Эффективность компилятора наверно на последнем месте по значимости
  3. Почему распространен бесплатный с открытым кодом winavr когда есть бесплатный avr studio от самого производителя контроллеров?
  4. У меня есть немного россыпи microchip :) буду признателен за полсказки с чем с ними работать )
И еще буду признателен за ссылки на тематические форумы, не ардуиновские. я разные посмотрел, но как-то ни один не приглянулся (радио кот easyelectronics и т.д.)
vworld
vworld аватар
IDE вы хотите? почему бы не eclipse?
axill
vworld пишет:
С эклипсом знаком по древней моей практике прогрпамирования на джаве. А что к эклипсу есть грамотнгый плагин для работы с AVR? Я не видел ни одного упоминания эклипса на avr_ных форумах
a-sergey
А для microchip можете попробовать компиляторы Mikroelektronika, правда они платные.
В соединении с PicKit2 прекрасно работают.
Да и собственная платформа MPLAB IDE тоже хороша, только мне не понравился редактор.
Какой-то он примитивный, нет цветных подсказок об ошибках, только сообщения о номере ошибочной строки.
axill
a-sergey пишет:
MPLAB это то, что для leaf maple? Мечтаю добраться )) но сначала освою avr и микрочип
Я правильно понимаю, что по большому счету выбор среды разработки не связан с выбором програматора?
И если я верно понимаю, то большая часть avr-ов может програмироваться по паралельному интерфейсу, так называемому ISP (внутрисхемное програмирование), для этого нужно на плате предусматривать разъем куда выведены два провода питания и три провода SPI интерфейса. Тогда имея специальный адаптер можно програмировать не вынемая из схемы. Это альтернатива для удобства для контроллеров в DIP корпусах и практически единственный вариант для других типов корпусов, которые впаиваются и не подразумевают сьемные панельки. Кроме того есть паралелльные програматоры (у меня такой тодже есть) которые хороши тем, что могут запрограмировать даже те чипы у которыз на уровне FUSE стоит запрет на програмирование через ISP.
Вот.  Мои познания )) Еще как я понял ардуина не использует ISP. Ардуина использует код своего бутлоадера с тем, чтобы получив данные через UART (RX/TX) самой себя перепрограмировать.
Кстати, что мне не ясно - какие требования нужно соблюсти в схемотехнике, чтобы выходы, которые нужны для програмирования через ISP при этом использовать для других целей в самой схеме. Они должны быть только входами? Только выходами или что-то еще?
Ну и резюме. Не важно какая среда програмирования, имея на выходе HEX я тем или иным способом могу все запрограмировать. Так?
axill
Найти содержание ошибки не смог. Крутил настройки проекта - не помоглою
AlexFisher
AlexFisher аватар
axill пишет:
Если к этим ногам подключен выход чего-либо, это должно быть сделано через резистор не менее 470 Ом.
axill пишет:
Да. Ардуино тоже делает HEX, только до него добираться неудобно, но если включить подробный вывод при компиляции, то там будет путь до хекса.
axill
AlexFisher пишет:
Однако если не ошибаюсь hex из ардуиновской среды нельзя поместить в голый чип - загрузчик ардуины несет на себе часть необходимых процедур при старте контроллера. Это только если применять чипы с уже загруженным бутлоадером от ардуины, так?
Я кстати так и не смог запустить/найти в инете решение по тому как использовать сторожевой таймер с бутлоадером ардуины. Все пишут, что нужно делать исправленный загрузчик, но пока для меня это высший пилотаж. А вот в голом чипе использовать сторожевой таймер достаточно просто
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ну не знаю, в нете есть видео, как ардуиновский хекс заливают в голый attiny45 и он там работает. Загрузчик тут совсем не причем, ине кажется.
А сторожевой таймер - не знаю. Если он фузы не затрагивает, то ничего не мешает его через регистры управления "ручками" включить. Стало интересно - посмотрю :)
А вот, кстати, "мигалка на собаке :) )
#include <avr\wdt.h>
  pinMode(13,OUTPUT);
  wdt_enable(WDTO_500MS);
  delay(250);
  digitalWrite(13, HIGH);
axill
AlexFisher пишет:
Мигалка использует "неправильный" способ по сторожевому таймеру - предполагает штатную постоянную перезагрузку контроллера :)
При правильном варианте перезагрузка должна возникать только при нештатной работе основной программы. Вот с этим как раз проблемы. Тоесть сторожевик активируется нормально, но программы потом зависает. Форумы ссылаются на то, что возникает конфликт загрузчика и орожевика. В чем суть конфликта не разобрался.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Не понимаю, в чем здесь "неправильность". Я не обнуляю WDT - вот он и срабатывает.
Может, dfv чем-то поможет статья.
Если я в мигалку в loop ставлю wdt_reset(), то оно и не мигает соответствнно
carduino.ru
AlexFisher пишет:
Все правильно, WDT так и должен работать
axill
С чего начать при работе с голыми avr-ами?
Пример blink освоил, но дальше не понимаю. Если с ардуиной легко готовые скетчи и библиотеки найти, то с голым avr даже для простой задачи не понятно за что схавиться. А у меня задачки в планах не простые :)
Или продолжать все компилировать в среде ардуино используя примеры и библиотеки при этом ограничить себя только теми процессорами, которые среда поддерживает?
Ух...не было у бабы порося, села баба програмировать...
AlexFisher
AlexFisher аватар
Среда поддерживает очень много процессоров. Нужно только их там правильно "прописать".
Если не привязываться к ардуине, то попробуйте CodeVisionAVR - там хороший мастер создания конфигурации и есть встроенные библиотеки.
Почитайте статью о программировании на чистом с для ардуины - подтолкнет куда-нибудь :)
axill
AlexFisher пишет:
Спасибо, попробую )) Кстати, один и тот же скетч по морганию светодиодом почему-то в winavr и в atmel studio компилируются с разными параметрами для функции _delay - в winavr вроде задержки правильные, а вот в atmel studio раза в 4 короче. С чего бы это?
step962
[/quote]
Рискну предположить, что в настройках проекта указана неправильная частота процессора; в первом случае вы случайно, но очень удачно попали в нужную вам частоту (заданную по умолчанию), а во втором - увы и ах! - придется ручками делать соответствующую настройку ("Project"/"Configuration Options"/"Frequency")
axill
step962 пишет:
ваше предположение почти верное ) это не в настройках проекта, нужно объявить в препроцессоре константу:
#define F_CPU 8000000UL
Кстати, разобрался с Atmel Studio. Не понимаю, почему народ пытается пользоваться старым (последний релиз 2010) WinAVR или платными CodeVision и IAR. В Atmel все просто отлично - есть и подсказки кода и нормальное управление проектами и отладка во встроенном симуляторе где можно пошагово отлаживать скетч и контролировать состояние всех частей процессора. В связке с протеусом очень все классно - первичная отладка в Atmel Studio, потом переходим в протеус, докручиваем и после этого уже идем собирать скетч из реальных деталей на макетке. Осталось только прикрутить к Atmel Studio JTAG програматор. Тогда можно будет не только прошиваться прямо из студии, но еще и отладку вести прямо живого устройства. Пока еще не освоил
AlexFisher
AlexFisher аватар
CodeVision народ (я в их числе) юзает из-за хорошего мастера создания проекта (конфигуратор переифирии) и пары-другой встроенных библиотек (LCD, DS1820...)
axill
AlexFisher пишет:
Я и сам уже понимаю это... попробовал сделать температурный контроллер. Все вроде бы хорошо начиналось, особенно с отладкой. Но как только дошел до реализации работы с DS18B20 и захотел динамическую прорисовку индикаторов заложить в прерывания по таймеру то наткнудся на стопор. Самому долго разбираться со всеми протоколами. Половина примеров из интернета не компилируется (либо из-за того, что у меня девайс другой либо потому, что среда другая), а половина компилируется, но не работает. Как только речь доходит до периферии то с AVR studio труба - библиотек нет. В этом конечно Ардуино супер есть и библиотеки и примеры. Попробую на CodeVision сделать свой проект. Ардуина классная, но как-то я ее пережил, хочется простора ))
axill
AlexFisher пишет:
Спасибо за подсказки насчет мастера в CodeVision. Удалось таки мне собрать свой проект термо контролера. Правда как выяснилось с моими датчиками DS18B20 - ключевое это буква B - требуют библиотеки которая сьела почти всю память контроллера. Она почему-то масивная, а библиотека легковесная для датчиков без буквы B с моими датчиками не работает
axill
Отладил схему в протеусе, сегодня собрал в железе. Странно, но в протеусе с датчиком с букво B (DS18B20) работала только специальная функция из библиотеки CodeVision, а в железе "не полетело" зато заработала функция которая по описанию для датчика без буквы или с буквой S
кривые датчики?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Скорее, кривые библиотеки протеуса.
axill
AlexFisher пишет:
так вот как раз в протеусе виртуальные датчики с буквой B нормально вяжутся с библиотекой из CodeVision для датчиков с буквой B
А вот реальный датчик с библиотекой CodeVision не вяжется
С одной строны я рад = библиотеа с буквой B сьедает почти 1кб из 2кб которые есть у 2313 и вроде как мне ни к чему 12бит точность, которая должна быть у датчика с B. Но как в том анекдоте - "осадочек остался" ))
leshak
Гугланул. Оказывается avr studio сделан на базе Visual Studio.
Никто не встречал, а можно ли как-то оригинальную Visual Studio  заюзать для этого гнусного дела? Вроде C/C++ она умеет.
leshak
 А еще такой вопрос.
Как-то везде, как само собой разумеющиеся, подразумевается что "Ардуина это для чайников", а вот True-контрольщики на C/ASM пишут.
Ну преимущества ASM - я могу понять. А вот "голый C"? Типа "свобода больше". А в чем? Посмотрел по статья, форумам. Да вообщем-то от ардуиновского кода особо не отличается. Ну тут delay(), а там _delay_ms(). Ну не "нравится" тормознутый digitalWrite, так и в ардуине никто не мешает напрямую в порт писать. Таймеры/делители выставлять (если знаеш что это такое).
Единственное "исключение" которое я знаю это WatchDog который нормально не работает из-за бага в бутлоадере (но ведь можно его "затереть" и пользоватся програматором).
Вообщем как-то похоже, что "несвобода" больше в голове, чем в языке/среде.
Может, кто-нибудь, привести пару примеров где "на голом C-можно сделать", а на Arduino - нельзя (или гиморойней раз в 10-ть).
В чем причина пренебрежительных нот, который частенько слышны в адрес ардуины?
axill
leshak пишет:
Думаю большая часть причин субъективная. Если объективно смотреть, то тот, кто освоился с ардуино может легко писать программы хоть используя библиотеки ардуины хоть иногда записывая что-то напрямую в порт. Но при этом он изначально сможет писать код только под atmega или даже точнее под atmega328/atmega2650.
Я делал мини проект на attiny2313 и столкнулся с тем, что многие примеры для ардуионо или даже atmega8 не работают для attiny2313. Кроме того мир микроконтроллеров на atmel не замыкается. А мир ардуино замкнут только на атмел.
Сейчас в китайских интернет магазинах появилась целая серия разнообразных плат на базе STM. По возможностям ардуина даже рядом не стояла, а цена примерно такая же. Вот пример многофункциональной платы по цене всего 27 долларов www.buyincoins.com/new_en/details/stm32f103rbt6-development-board-w-2-8-tft-module-true-color-touch-screen-panel-product-11581.html. Хочу попробовтаь сделать на ее базе устройство
AlexFisher
AlexFisher аватар
Очень приличная платка... Я приобрел ардуину на STM32, но еще толком не разбирался.
2 leshak
На дуине можно делать все, писать на голом с, на asm, но отладки нет, а частенько надо. Если что-то считается не так, как предполагалось, например, легко найти ошибку просто прошагав программу контроллируя содержимое регистров.
Ну и с геморойностью... попробуйте написать пример "мигаем без delay" на голом с. :)
Это в защиту дуины и ее библиотек. Есть и камушек в огород. Размер. Память заканчивается и начинаем оптимизировать код. Часто под нож идут именно ардуиновские библиотеки.
А вообще, мне STM нравится больше, чем AVR, но с ним сложнее...
axill
AlexFisher пишет:
С чего начать с STM? Скачал нечто типа STM tools с официального сайта. Оно?
Еще заказал ST-Link чтобы делать отладку через JTAG
leshak
Спасибо. Я так понял что принципиальных "различий" в возможностях ардуины нет :)
Дальше не обязательно читать, просто продолжаю размышлять об этом вслух.
Все что описал axill скорее относится к выбору камня, а не "платы/среды". То что код написаный для Atmega не идет на тиньке... так это же не минус ардуины :)  (кстати для тинек тоже есть форк ардуины).
2AlexFisher: размер - это да. отладка... Proteus/SerialPrint. Хотя есть платные (относительно не дорогие), которые умеют и эмулировать/дабегать.
На "голом С - мигаем без делай" (я так понял вы намекаете на необходимость знакомство с аппаратными таймерами). Ну дык ведь он же на Arduinо заработает. Так что "в минусы" опять-таки записать сложно.
Намного мощьней/дешевле камни есть... вот тут можно согласится. Только тут резко выплывает "для каких задач?". Если для "домашника/любителя" так ведь и та же мега редко на 100% используется (если честно "тестноты меги" еще не разу не ощутил). Цена - опять-таки $5-$10, на фоне всего остального, пару раз в год (или вообще разово) - тоже не существенно.
Размер - мне вообще проще купить камень/плату побольше чем парится нащет размера.
Вообщем как ни крути, а похоже, "ограничения и несвободы ардуины" - только в том кто сидит перед экраном. Уровню его знаний. Чем-то сродни тому как "старые водилы" жалуются на чайников, которые со всякими современными "ABS/стабилизация/гидроусилитель/парктроники" привыкли ездить.
В чем-то конечно ардуина провоцирует "не знать камень/железо" (хотя, не зная, тоже сильно не уедешь), но если человек решил свои задачи и "погружатся в дебри камня" - ему не интерестно, ну так может и не нужно? А кому "нужно", так и ведь нет преград в ардуине :)
Для "серийных" девайсов - тут конечно да. И цена и размер (влияет на цену) - приобретают гораздо большее значение. Но, опять-таки, ардуину вполне подойдет именно "для прототипирования"
AlexFisher
AlexFisher аватар
axill пишет:
С STM лучше всего начать с отладочной платы отряда Discovery (лучше STM8l-Discovery, там индикатор есть, или STM8S-discovery - стоит просто смешно). На платах уже есть SWD-интерфейс (ST-link), так что ничего больше не надо. Сам развлекаюсь - нравится... несмотря на "мало инфы, а что есть - на англиском".
axill
AlexFisher пишет:
Я имел в виду не железо, а софт. Плата из моей ссылки выше ко мне уже едет. Как я понял у ST есть своя среда типа как avrstudio. И кроме этого есть версия IAR
ivanbernatsky
leshak пишет:
Приведу очень простой, показательный пример, из жизни, так сказать))...
стояла задача сделать несложное устройство для автомобиля на МК. ясное дело, много времени тратить не хотелось на изучение языков и т.п, в итоге была куплена буратина и в течении нескольких дней все было сделано. но вот вроблема возникла когда устройство было вставлено в авто... на столе понятное дело все работало, а в конкретных условиях МК дает сбои все тут... Потом было несколько долгих и мучительных недель в поисках неисправностей, борьбы с помехами, экранировании и других танцев с бубнами, как говорят... в итоге перерыв кучу форумов я все таки решился купить программатор и попробовать сделать все на С. Результат - все работает без сбоев целыми сутками. Вывод - ардуина путается в собственном коде. Возможно я таки и не смог приблизиться "к высокому" и так до конца и не понял ардуину, но...
А вот теперь задайте себе вопрос: в чем сложность написать прогу на С нежели писать ее на ардуине? Оглядываясь назад я понял что изучить С не сложнее чем в ардуине разобраться. И если вы не хотите начать верить в чудеса и другие необъяснимые явления при программировании и эксплуатации буратины, я бы посоветовал пропустить этот неправильный шаг и купить норм программатор и делать все на нормальном языке...  ВОБЩЕМ БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ КОГДА Я КУПИЛ АРДУИНУ . Да простит меня модератор..
axill
ivanbernatsky пишет:
не корректно пишите. ардуина програмруется на том же C
в вашем примере дело точно не в языке програмирования, или левая ардуина была не защищенная от помех либо всплыли особенности схемотехники в конкретной задаче
maksim
...я все таки решился купить программатор и попробовать сделать все на С. Результат - все работает без сбоев...
То есть прошив ту же самую дуину внешним программатором из другой среды разработки у вас все заработало? А точнее вы пробовали копировать написанный код в например АВРстудио, вставить его в АрдуиноИДЕ и когда прошиваете тот же самый код из АрдуиноИДЕ - то не работает, а когда прошиваете тот же самый код из АВРстудио - то все работает? Так вы это проверяли? Или код всетаки был разный?
В других средах разработки нужно напрямую работать с регистрами МК, а следовательно вы отслеживаете что и когда записывается/читается в/из регистра, в ардуине же это все дело "прикрыто" функциями с понятными для начинающих названиями, но не видя что у функции внутри вы можете не верно ее использовать, но никто вам не мешает не пользоваться этими функциями и работать так же напрямую с регистрами, как и в любой другой среде разработки.
И как вам уже написали выше - нет никакого ЯЗЫКА АРДУИНО, есть С и он одинаков в любой среде разработки и в том числе в АрдуиноИДЕ.
Так может дело не в среде разработки, а в том что вы не смогли правильно воспользоваться этой средой?
leshak
А вам не кажется что вы тут конкретно сами себе противоречите? И ваш "вывод" - высосан из пальца? Или вы думаете что ардуина как-то так хитро прошивает код что он "осыпается" если ее снять со стола?
Причину проблемы - вы так и не нашли. То что на другой плате/с другими опциями компиляторы вы случайно "проскочили мимо нее" - говорит о чистом везедении. И не факт что вы не получите подобные  проблемамыи в следующем проекте.
Арудина "виновата". Но только в том что пообещала "не нужно разбиратся с языками и т.п." А это, все-таки, нужно.
А уж проклятья раздавать... вместо того что-бы предположить что "сам что-то недополнял".... Ну хотя-бы то что ArduinoIDE не содержит собственного компилятора, а вызывает "сторонний". Поэтому утверждения "путается в коде" - выглядят нелепо. Как и утверждение "в ардуине разобратся". Вы же так и не "разобрались"-то.
Я конечно понимаю что вы это все воспримите как "фанатики защищают свою любимицу". Ну да пусть будет так :) "Обращать в ардуино-веру" тут никто не будет. По крайней мере я. Хотя-бы потому что вот никак и разницы то между этими "верами" особо увидеть не могу. Не то что "они равносильны", а похоже "это одно и тоже".
ivanbernatsky
Единственное преимущество ардуины только в том  что это готовая платформа, подвесил обвязку и вперед. Больше преимуществ нет. Можете тут распыляться сколько угодно, но что то мне подсказывает что в глубине души вы все так думаете ).
а весь успех ардуины заключается в нашей бедности.. не раз читал на форумах как инженеры "серьезных" организаций ввиду ограниченности средств прибегали к ардуине и потом месяцами искали решение проблем, связанных именно с кривостью зашиваемого кода.
уж простите что я так и не смог проникнуться тонкостями компиляции ардуины (в замечание о языках). честно говоря, покупая ардуину даже и не предполагал, что придется в такие дебри залезть
а на счет работоспособности на столе и вне его, я имел в виду продолжительность испытаний. вот что может случиться с устройством которое работает без сбоев некоторое время а потом виснет. внешние наводки я исключаю, т.к за несколько недель борьбы с этим явлением была сделана оптическая развязка по всем входам и выходам + сурьезный фильтр по питанию и все это в экране..кто считает что этого недостаточно - загляните на плату мозгов любого авто - в развязке обычные С/RC цепочки,  или объясните мне почему на той же самой микросхеме прошитой AVRstudio все работает четко. уж поверьте разбираться в ардуине после таких приколов нет никакого желания.
ATmel рекомендует использовать AVR Studio для прошивки своих МК. на вашем месте я бы последовал этому совету. И если вам не с чем сравнивать ардуину, было бы неправильно тут во все горло кричать
пс. плата ардуино уно, с виду очень даже оригинальная, купленая в нормальном магазине..
ппс. 2 leshak: начав свой рассказ в благих целях - наставить на путь истинный и уберечь от будующих бед, я понял что ты все же не готов услышать правду об ардуине.Уж не знаю кто там и какой компилятор вызывает, и вообще нужно ли мне это знать если я ламер и купил ардуину только потому что там якобы будет проще.. очевидно одно - ПО, которое прилагается к ардуине - КРИВОЕ.  Да простит меня модератор, всем удачи.
Zapek@n
Утечка памяти? Может Ардуино и не причем
maksim
Так может выложите свой код и опишите чего вы от него хотели добиться и какие были сбои, раз уж вы так уверены, что дело именно в среде разработки?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Мне тоже кажется, что проблемма была чисто железячная. Можно было бы написать на том же AVR studio прогу, залить ее в ардуино, и тогда, если будет сбоить, кричать, что дуина - хлам.
А к библиотекам - к любым - всегда есть претензии.
А по большому счету, в автомобиле следует применять процы, для этого предназначенные, в каждой линейке процессором такие есть.
leshak
AlexFisher пишет:
Не обязательно железная. Может просто использовалься какая-то либа, которая внутри себя, на дуине использует 8-битный таймер, а ее аналог из AVR - 16-ти битный.
А разбиратся - не хотелось.
Или даже сам, когда писал для дуины, скопи-пастил где-то пример с переменной типа byte, а для AVR нашел пример где случайно объявили типа unsigned int. (или наборот, в дуино-примере - потеряли слово unsigned)
Поэтому для дуины, при долгой работе переполнение было, а для AVR - нет.
А вообще IMHO - проблема в использовании "религиозного подхода". В вере. В попытке найти "правильного бога". Дуино-бог - не оправдал ожидания. Значит будь он проклят.
Поэтому и "спроецировал" себя на нас. Начисто проигнорировав что сама ветка о том, как люди пытаются найти доводы именно "где границы применимости ардуины", и что как минимум пара человек пробовала и другие среды и другие камни. И успешно. И используют. Отсюда и попытки "наставить на путь истинный" (как будет он существует) и постоянные "да простит меня модератор" (предположения что для модератора Ардуина это бог, а он жрец ее и может оскорбится).
P.S. Да и банально бывает "брак". Плохо нога пропаялась.У меня было, у клиента, два одинаковых шилда. Из одной партии. Покупались вместе. Один работает, другой - то работает, то нет. Причем при покупке, пару месяцев назад, работали стабильно оба.
Но человек все-таки нашел причину, без привлечения мистики ("дуина путается в коде" - это именно мистический подход). Взял микроском и нашел что при хранении на одном из шилдов плата дала микротрещену и расслоилась.
