Хочу начать. Прошу совета.
chihpyh
Здравствуйте.
Появилось желание задарить ребенку на ДР ардуино, ну и, само собой, поковыряться с ним на досуге. Т.е нужен какой-то стартовый набор.  Но вот в чем проблема: хочется не просто впихнуть ребенку железяки и занимайся, мол. Хочется увлечь его. А стартовым набором это сделать наверное не получится. Там ведь идет набор опытов для изучения ардуино, а хочется сразу сделать что-то работающее. Ну вот, например, манипулятор. Т.е. руку с каким-то количеством степеней свободы, с клешней на конце, управляемую или с пульта, или с телефона по блютузу - неважно.
И вот переходим собственно к самому вопросу. Какие комплектующие нужны для создания манипулятора? Понятно, что сам контроллер. Сервомоторы, да? Или не сервомоторы? Собственно манипулятор? Или набор манипуляторов? Пульт? Или лучше блютуз-адаптер и к телефону его? Вопросов больше чем ответов - с ардуино до этого не сталкивался вживую, только читал про него.
Подскажите, пожалуйста, что нужно для реализации этой затеи? А то не хочется покупать какую-то очередную игрушку-безделушку, которая уже через неделю будет заброшена. Хочется подарить не игрушку, а увлечение. А если с подсказкой где купить, так вообще в благодарностях рассыпался бы...
bwn
Для ребенка наверно лучше какую нибудь самобеглую тележку (там обычно есть дуня, УЗ дальномер, датчик линии, блютус ну и шасси с моторами). И можно будет ее кодить потихоньку. Хотя желание и усидчивость все равно понадобятся. За 20 минут она не поедет.
chihpyh
Да вот посоветовались с ребенком и пришли к выводу, что хочется манипулятор. Самобеглых тележек и в игрушковом исполнении полно - это вроде не очень воодушевляет. Не, прикольно, конечно, самому собрать, но хочется такое сделать, чего раньше не видывал.
Это понятно, что за 20 мин ничего не заведется - на то и расчет, чтобы вдумчиво посидеть и покодить.
А что, манипулятор значительно сложнее тележки будет сделать?
vvadim
5 серв, какие то кронштейны, любая ардуинка, источник питания и будет прикольный манипулятор.
И ребёнок и папа будут с удовольствием играться...
chihpyh
Т.е. все настолько просто? Сама плата Ардуин, питалово и моторы? И никаких там дополнительных кондеров-резисторов-проводов-кабелей? Ну кабеля-то наверное по-любому нужны будут, чтобы сигнал и питалово моторам передавать? Они стандартные, или какое-то обозначение у них есть, типа "кабеля для сервомоторов"?
А почему именно 5 моторов? Это по степеням свободы: "плечо" два мотора (вверх-вниз, поворот вокруг оси), "локоть" аналогично и один на "клешню"?  Или какие-то еще подводные камни есть?
Потом пульт, наверное, потребуется. И приемник на плату, нет?
И по кронштейнам - оно понятно, что из подручных материалов можно сооружить, но может быть есть какие-то готовые манипуляторы? Просто чтобы знать, на что ориентироваться...
Я понимаю, что кучу глупых вопросов задаю, что все это самостоятельно можно изучить, но так и не нашел где это можно сделать. Стартовый набор с уроками покупать жаба давит, потому как ребенок потыркается программируя мигающие лампочки и угаснет, не добравшись до интересного (темперамент такой, ога, свершений требует). Поэтому и хочется сразу что-то интересное сделать, чтобы разом его подсадить на увлечение. А в интернетах как-то с информацией не получается у меня.
В гугле не забанили, конечно, но в основном вся инфа по ардуино что я нашел - это либо "Покупайте ардуино в нашем магазине", либо "Посмотрите какого я сделал огромного человекоподобного боевого робота" и куча комментариев в стиле "Левый трангрессор будет запаздывать на пять наносекунд при отслеживании атаки вражеских дронов, поэтому надо использовать сигма-гравицапу на лептонном интерфейсе".
Ну это типа ирония была. Если где-то есть какой-то ресурс для дубовых нубов, то я бы с легкостью туда отфутболился, чтобы у вумных дядек времени не отнимать. Ну или здесь поспрашиваю :)
Diemon
Погуглите в сторону Uarm. Это такая клешня, на кикстартере деньги собирали. В начале декабря они открыли чертежи в свободный доступ. Прикольная штука, я осенью себе собирал...
bwn
Если хочется купить, то наберите на али в поиске "манипулятор", тока цены ну очень негуманные((((
Eniedaplos
Я недавно встретился с таким материалом:  "Полиморфус" - пластик который можно лепить руками, я думаю вы сможете скелет манипулятора из него слепить.
Потребуется:
- ардуино,
- блок питания для ардуино,
- сервы,
- возможно отдельный блок питания на сервы,
- драйвер для сервы, т.к. напрямую их вы точно не подключите к контроллеру
Но я сам новичек, так что без конкретики.
chihpyh
О, отлично! Еще куча новой информации. Спасибо - расширилось понимание задачи.
Eniedaplos
Простите, я Вас обманул, есть сервы которые можно подключить напрямую, и питать прямо от платы Arduino, воздержусь от дальнейших комментариев, т.к. еще не достаточно компетентен в вопросах.
chihpyh
Eniedaplos пишет:
Не-не, не надо воздерживаться! Я ж не как библию ответы читаю, я в них руководство к тому, на что внимание обратить, ищу. Вот уже понятно, что если запитать напрямую, то мощности может не хватить, или манипулятор дюже слабеньким выйдет.
step962
chihpyh пишет:
Поисковый запрос "Arduino манипулятор".
Первая же ссылка - на уже упомянутый Uarm. Чуть ниже "Самодельный манипулятор под управлением Arduino" - опять-таки на robocraft. На robocontroller.ru - пост, который также может служить в качестве отправной точки при проектировании своей руки. И т.д.
ИЧСХ: ни одного гомозина. Ну, если не считать рекламной зоны внизу.
chihpyh
Спасибо, определились уже. Ребятенок передумал и решил начать с машинки. Так оно попроще, наверное будет.
dimax
dimax аватар
Начните со светофора, бегущих огней,  перелевающаяся звезда для ёлки, и.т.п. Машинка -это слишком крутая ступень для старта..
chihpyh
Ну это понятно. Заказал стартовый набор а к нему шасси и двигатели. Сперва со стартовым набором по урокам пробежимся, а потом уже над машиной будем колдовать.
