kia 7805a pi 347
dieego
Добрый день!
Приобрёл вот такой стабилизатор напряжения,
судя по даташиту http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kia/kia7805-7824.pdf
номера ножет такие(по моему рисунку) -3,2,1 (выход, земля, вход)
подключаю к блоку питания 9v (на входе стабилизатора 9,26v), меряю напряжение на выходе - 8,3 вольта.
где ошибка подскажите?
kisoft
kisoft аватар
Слева направо, вход, земля, выход. Так?
Зачем написано наоборот? 321?
Ещё раз слева вход, справа выход в середине земля. Я про то, как они расположены на снимке.
Как подключаете Вы?
dieego
Спасибо. Переделал. всё заработало. даташит какойто непонятный. смотрел по рисунку - вид спереди, слева, сверху.  По идее было как я написал сначала. думал спалю стабилизатор - поэтому и написал здесь. оказывается спалить сложно)
kisoft
kisoft аватар
У этих надо считать с лица, микросхемы снизу по часовой.
Это из того, что я знаю. Возможно где то и не так.
Вроде и в ds явно нарисовано так. Положить на спину и считать со стороны ножек слева направо.
Alex_Sk
С распиновкой серий 78хх и 79хх заранее не угадаешь. Встречаются и с зеркальной, хотя и не так часто. Возможно, делают и такой вариант чтобы у разработчиков был выбор как проще платы разводить.
