Кнопка на отжатие?
djvan
Товарищи, подскажите. Нужно приобрести кнопку реагирующуую на отжатие - в общем не знаю как правильно это описать: есть система - она в покое, начинаем плавно (или резко) тянуть на себя крючек (ну к кнопке можно припаять например) и в определенный момент (при небольшом усилии - в идеале нужно регулируемое усилие) - происходит сработка. По сути можно конечно герконом все организовать - при отходе датчика от магнита будет происходит сработка - но хотелось, чтобы присутствовало небольшое усилие (дабы случайных сработок от ветра не было)..
Конечно очень сумбурно, но общий смысл вроде я довел - в общем как такой тип кнопок называется? Есть ли они с регулируемым усилием? (я так понимаю что то типо микрухи, только с обратным действием) ???
m0rjjj
m0rjjj аватар
Попробуйте подсос на жигулях =)))
djvan
Это очень радикально. Усилие совсем небольшое должно быть. И хотелось бы чтобы конструкция была довольно миниатюрна - ну в общем как то так:
Andrey_Y_Ostanovsky
Использовать чеку от гранаты в качестве элемента растяжки - человечество не вчера придумало.
djvan
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
В идеале с возвратом назад..... ладно. Наверно самый простой будет самым верным вариантом - кнопку перевернуть назад, поставить пружинку (легкую) для возврата и направляющие со штырьком. Ладно закрывайте тему - вытащу из сигнализатора поклевки кнопку с плечем...
Michal
Michal аватар
посмотрите на сайтах связаных с промышленной автоматикой, там всяких кнопочек и пимпачек дофига
JollyBiber
JollyBiber аватар
Спросите местных гопников - они обычно на раз отжимают, правда обычно мобилы...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
djvan пишет:
Ардуино рыбак?
djvan
Ага - хотелсделать сигнализатор нормальный с передатчиком, чтобы при протяжки донки сигнал передавался - чтобы проснуться к началу клева :):):)
gena
  Для начала сделайте (продумайте) механику своей системы. В ней используйте доступную для Вас кнопку - от компьютерной мышки, "микрика", поспрашивайте знакомых радиолюбителей,  самодельную в конце концов. Покажите свой замысел здесь в виде рисунка. Думаю кто нибудь Вам с программой поможет. Любители ATtiny13 с такими задачами справляются на раз.
djvan
Спасибо. в принципе и думал как раз "микрик" использовать - просто было интересно - существует ли "обратная" кнопка - но иногда чем все усложнять - проще пойти по самому легкому пути... Можно вообще обойтись без кнопки - использовать геркон - в общем идеи есть, алгоритм в голове формируется, запчасти после китайского Н.Г. закажу - а там уже буду морочиться... В общем -всем спасибо :)
gena
  Если задача несложная, то возможно обойтисть и без микроконтроллера - на обыкновенной логике. Выложите задачу с картинкой.
vvadim
Разверните кнопку наоборот и пускай срабатывает на сжатие
djvan
djvan пишет:
vvadim пишет:
Раpверните кнопку наоборот и пускай срабатывает на сжатие
ну как бы я это уже и предложил :):):)
