коммерческие проекты arduino
Dmitry K
существуют ли в природе коммерческие проекты на ардуине если да преведите примеры можт быть кто сам чтото делал по спец заказу интересуют любые аспекты и примеры как можно заработать на ардуине :)
Mogalkov
Ардуина не удобна для готовых проектов, ардуина предназначена больше для прототипирования. Хочешь готовый проект - сначала отлаживаешь на дуине, потом разрабатываешь к этому плату с контроллером и собираешь. Комерческими проектами сам не занимался, но делал себе свет с ик пультом и видел в магазинах лампы с ду от 3х до 16и т.р. Какая именно начинка в лампах хз, блок где должен быть контроллер залит эпоксидкой. Также можно организовать чтото типа умного дома. В любом случае полагаю что тот кто делает чтото комерческое врятли будет дуину использовать, для конечного устройства дешевле и проще использовать только функционально необходимые детали.
Dmitry K
а как насчет того что к пример да прототип празработан отлажен могули я собрать дапустим плату на 328 контроллере и залить тудаже бутлоадер и дальше также прошить его скечем используя к примеру отключаемый кабель usb serial не нарушу ли я закон с юредической стороны используя скеч и бутлоадер в коммерческих целях? спасибо за преведеные примеры и обьяснения что к чему :)
Adessit
Adessit аватар
Микроконтроллер не обязательно должен быть атмега 328, я себе делаю на простой и дешевой атмеге8(2$), для несложных скетчей её хватает за глаза. Плата с простым обвесом и этой атмегой8 получается копейки(3$ за всё). Отладили всё на макете и вперед.
Ничего из законов вы не нарушите.
Mogalkov
Dmitry K пишет:
Можно проще, бутлоадер нужен самой дуине только для удобства если часто перешивается. Если на 1 раз прошить то можно прошивать и через SPI, оно достаточно. Скетч в контроллер прошивается также как и бутлоадер, но вместо хекса бутлоадера указывается хекс прошивки (чтобы узнать к нему путь достаточно в ардуиноиде кнопку компиляции нажимать с шифтом).
Вот для примера:
robocraft.ru/blog/419.html лампа с ик управлением
robocraft.ru/blog/454.html часы-ночник
robocraft.ru/blog/464.html реобас-градусник
Это уже готовые устройства, и постоянная перепрошивка им не требуется, а значит не нужен и бутлоадер.
Dmitry K
Adessit , Mogalkov  чем прошиваете? интересует самый простой способ, LPT не годится, так как я юзаю скромненький нэтбук а следователь принцип прошивки ардуино через сериал уарт для меня идеален, но если я буду покупать чистые контроллеры без бутлоадера по принципу ардуины я его прошить несмогу нужен вариант. Читал чтото про ISP прошивку а именно как прошить атмегу через ардуину годится ли данный метод? либо есть идеи более простенького программатора на USB? (имеется дата кабель на  PL2303 usb-uart мост можно ли чтото построить на нем?) и что касаемо программатора и скетчей если я не ошибаюсь когда мы компилируем скеч навыходе он дает тотже самый HEX файл прошивки которые понимаю программаторы верно?
Adessit
Adessit аватар
Проще купить или дуэмиланову с FTDI FT232 на борту и зпаять в неёё разьём, собрать простой кабель и сделать все по иструкции  http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html  Или купить готовый модуль с распаянной FT232 и опять как по иструкции
Dmitry K
 дуэмиланова не эдэнтична CraftDuino ? http://robocraft.ru/blog/RoboCraft/97.html если есть информация чем всетакие разлечаются PL2303 и FT232 функию выполняют ведь одинаковую? или там чтото на уровне чипа?
Dmitry K
через дуэмиланову получается одновременно и через фт232 и чере SPI используя апаратные ресурсы дуины прошивается чистый котроллер ?
Adessit
Adessit аватар
BitBang mode испльзуется от ФТДИ микросхемы, а потом можно прошивать чистые МК по инструкции, как описано выше. Я так себе сделал - способ рабочий.
Dmitry K
спасибо уважаемый  Adessit, за столь детальные разьяснения элементарных вещей весьма презнателен вам :) не хотите занятся коммерческим проектом тематики моей другой ветки (миди котролера для диджеинга?) задача нескажеш что сложна актуальность весьма ощутимая, тк как аналоги стоят непобоюсь этого слова космических денег, ценовой старт от 12-15 тысяч рублей, оригинальный дизайн необходимый функционал для юного диджея и проект готов, поверте проводил своебразные иследования народ хочет самовыражения и уникальности
Adessit
Adessit аватар
Скиньте техническое задание и все нюансы и пожеланиия на мыло nimbus2k(собачка)list.ru а там и поглядим что к чему. Может просто подкину идей как сделать это быстро самому.
Dmitry K
хорошо сейчас набросаю
Mogalkov
Dmitry K пишет:
Сначала прошивал через дуину (на дуине выход ХЗ готовый программатор), потом собрал себе тупой программатор на ft232rl, принцып работы тотже самый что и на дуине.
