Контроллер для горелки с тфт экраном
Serg280976
Здравствуйте.
Имеется горелка на отработанном масле и контроллер на Ардуино Уно. Я этот контроллер делал 3 года назад. У этого контроллера 2 датчика температуры, 1 датчик пламени и 4 релейных выхода (насос, подогрев, воздух, поджиг) , несколько кнопок управления и экранчик 1602. Все делалось как временное решение, наскоряк. Но как известно нет ничего более постоянного, чем временное. И вот решил сделать новый контроллер с сенсорным ТФТ экраном 2,4-2.8, чтобы контролировать и изменять настройки с экрана (хочу избавиться от кнопок). Кто знает, подскажите, какую плату, какой экран использовать чтобы хватило оставшихся выводов для датчиков и реле. И если можно , дайте ссылку на Али, а то как я понимаю экранов разных много. Мои мысли - использовать МЕГУ с экраном параллельной шиной или УНО с последовательной.
DIVGENY
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nextion-displei  - дороговато пока, но если тебе захочется заменить кнопки и при этом еще и оригинальный интерфейс..
MaksVV
в качестве мк берите мегу, у нее помимо всего прочего памяти больше. А то библиотеки тфт много отъедают. И у меги полсотни пинов - на всё хватит.
