Конвертировать ИК сигнал HEX формата в RAW
ribafoso
Всем привет. Как можно конвертировать HEX формат полученные ИК приемником (библиотекой IRremote) в RAW?
Например ардуина получила сигнал от пульта SAMSUNG E0E040BF
Этот же самый сигнал, но в формате RAW выглядит так 4550,4400,600,1650,550,1650,600,1650,550,550,600,500,600,550,550,550,600,500,600,1650,600,1600,600,1650,550,550,600,500,600,550,600,500,600,500,650,450,650,1600,600,500,650,450,650,500,600,500,600,500,600,550,600,1600,600,500,650,1600,650,1550,650,1600,650,1550,650,1600,650,1600,600
Есть ли конвернет или можно ли в ручную это сделать?
Нет таких форматов Hex и Raw - это просто способы написания, как арабские и римские цифры, например 4 и IV. Поэтому никакой конвертер для них не нужен
Выложите код, который вам выдает HEX или RAW сигнал с приемника
nik182
А HEX как выглядит?
ribafoso
Речь сейчас я веду о кнопке включения телевизора SAMSUNG, просто взял ее для опытов.
Этим кодом (это код примера из библиотеки IRremote) я получаю сигнал от пульта телевизора и он расшифровывается как E0E040BF
 * IRrecord: record and play back IR signals as a minimal
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * An IR LED must be connected to the output PWM pin 3.
 * A button must be connected to the input BUTTON_PIN; this is the
 * send button.
 * A visible LED can be connected to STATUS_PIN to provide status.
 * The logic is:
 * If the button is pressed, send the IR code.
 * If an IR code is received, record it.
 * Version 0.11 September, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
  codeType = results->decode_type;
  //int count = results->rawlen;
  if (codeType == UNKNOWN) {
    Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
    codeLen = results->rawlen - 1;
    // To store raw codes:
    // Drop first value (gap)
    // Convert from ticks to microseconds
    // Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
    for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
      if (i % 2) {
        // Mark
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
        Serial.print(" m");
      else {
        // Space
        rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
        Serial.print(" s");
      Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
    Serial.println("");
  else {
    if (codeType == NEC) {
      Serial.print("Received NEC: ");
      if (results->value == REPEAT) {
        // Don't record a NEC repeat value as that's useless.
        Serial.println("repeat; ignoring.");
        return;
    else if (codeType == SONY) {
      Serial.print("Received SONY: ");
    else if (codeType == SAMSUNG) {
      Serial.print("Received SAMSUNG: ");
    else if (codeType == PANASONIC) {
      Serial.print("Received PANASONIC: ");
    else if (codeType == JVC) {
      Serial.print("Received JVC: ");
    else if (codeType == RC5) {
      Serial.print("Received RC5: ");
    else if (codeType == RC6) {
      Serial.print("Received RC6: ");
    else {
      Serial.print("Unexpected codeType ");
      Serial.print(codeType, DEC);
      Serial.println("");
    Serial.println(results->value, HEX);
    codeValue = results->value;
    codeLen = results->bits;
void sendCode(int repeat) {
    if (repeat) {
      irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
      Serial.println("Sent NEC repeat");
    else {
      irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent NEC ");
      Serial.println(codeValue, HEX);
    irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
    Serial.print("Sent Sony ");
    irsend.sendPanasonic(codeValue, codeLen);
    Serial.print("Sent Panasonic");
    irsend.sendJVC(codeValue, codeLen, false);
    Serial.print("Sent JVC");
  else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
    if (!repeat) {
      // Flip the toggle bit for a new button press
      toggle = 1 - toggle;
    // Put the toggle bit into the code to send
    codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
    codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
      Serial.print("Sent RC5 ");
      irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
    else {
      irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
      Serial.print("Sent RC6 ");
  else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
    // Assume 38 KHz
    irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
    Serial.println("Sent raw");
int lastButtonState;
  // If button pressed, send the code.
  int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
    Serial.println("Released");
    irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
  if (buttonState) {
    Serial.println("Pressed, sending");
    digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
    sendCode(lastButtonState == buttonState);
    digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
    delay(50); // Wait a bit between retransmissions
  else if (irrecv.decode(&results)) {
    storeCode(&results);
    irrecv.resume(); // resume receiver
  lastButtonState = buttonState;
Для отправки я пытался использовать вот этот код (из примеров библиотеки IRremote)
 * IRremote: IRsendDemo - demonstrates sending IR codes with IRsend
 * An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
 * Version 0.1 July, 2009
 * http://arcfn.com
IRsend irsend;
	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		irsend.sendSAMSUNG(0xE0E040BF, 32);
		delay(40);
	delay(5000); //5 second delay between each signal burst
Но на этот код телевизор ни как не реагирует.
И потом я совершенно случайно увидел в инете сигнал RAW этой кнопки он выглядит так:
Следовательно для отправки RAW нужно использовать другой скетч, я использовал вот этот (из примеров библиотеки IRremote), тут я уже вставил значения RAW своей кнопки включения:
 * IRremote: IRsendRawDemo - demonstrates sending IR codes with sendRaw
 * http://arcfn.com
 * IRsendRawDemo - added by AnalysIR (via www.AnalysIR.com), 24 August 2015
 * This example shows how to send a RAW signal using the IRremote library.
 * The example signal is actually a 32 bit NEC signal.
 * Remote Control button: LGTV Power On/Off.
 * Hex Value: 0x20DF10EF, 32 bits
 * It is more efficient to use the sendNEC function to send NEC signals.
 * Use of sendRaw here, serves only as an example of using the function.
IRsend irsend;
  int khz = 38; // 38kHz carrier frequency for the NEC protocol
  unsigned int irSignal[] = {4550,4400,600,1650,550,1650,600,1650,550,550,600,500,600,550,550,550,600,500,600,1650,600,1600,600,1650,550,550,600,500,600,550,600,500,600,500,650,450,650,1600,600,500,650,450,650,500,600,500,600,500,600,550,600,1600,600,500,650,1600,650,1550,650,1600,650,1550,650,1600,650,1600,600}; //AnalysIR Batch Export (IRremote) - RAW
  irsend.sendRaw(irSignal, sizeof(irSignal) / sizeof(irSignal[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
  delay(5000); //In this example, the signal will be repeated every 5 seconds, approximately.
И о боги телевизор откликается!
Теперь у меня только варианта
1. Сделать так чтобы самый первый код как я его назвал "HEX" работал с моим телеком.
2. Преобразовать все известные мне HEX в RAW
ribafoso
Вот такой способ шифровки E0E040BF вроде как называется HEX, но это не точно)))
ribafoso
Ещё я нашёл вот это. https://www.techdesign.be/projects/011/011_waves.htm возможно это может помочь сделать обратное преобразование?
Вы просто посылаете разные коды, а не один и тот же в разных форматах. Вы определитесь с самим посылаемым кодом и не пудрите себе и нам мозг форматами.
rybafoso, коды
и 0xE0E040BF не имеют ничего общего.
Для справки 0xE0E040BF = 3772793023 в десятичном формате, а вовсе не эта длиннющая пачка цифр. что выше
ribafoso
Я хочу зная код от пульта вот такого типа шифрования E0E040BF отправить его на телевизор SAMSUNG, вот этим скетчем:
 * <a href="http://arcfn.com" title="http://arcfn.com" rel="nofollow">http://arcfn.com</a>
IRsend irsend;
		delay(40);
Но телевизор SAMSUNG на него не реагирует.
ribafoso пишет:
Но он телевизор SAMSUNG на него не реагирует.
отправляете правильно. Видимо код не подходит
ribafoso
Но этот код я снял с пульта телевизора ИК приемником и его же посылаю 0_о. p.s. в инете много раз встречал что код E0E040BF включения и выключения для телевизоров самсунг.
про RAW формат  вот что написано в библиотеке:
Normally you would obtain the contents of rawbuf and rawlen by using the receiver many times and averaging the results. Some adjustments may be necessary for best performance. The frequency is the expected bandpass filter frequency at the receiver, where 38 is the most commonly used.
То есть чтобы получить сигналы пульта не HEX, а в RAW - вам надо считать коды реального пульта при помощи метода results.rawbuf. Желательно сделать это несколько раз для каждого кода и потом усреднить
ribafoso
Проблема в том что у меня нет пульта, но у меня есть набор команд HEX
ribafoso пишет:
Смотрите - библиотека в любом случае принимает коды в формате RAW, а потом переводит в HEX. Так что вам надо открыть функцию приема кода в библиотеке и разобраться. как коды конвертируются между форматами.
Или поискать в гугле, например:
https://stackoverflow.com/questions/25771333/ir-hex-to-raw-ir-code-conversion
а вот тут вроде даже полноценная программа для перевода, но "очень многа букв" - глубоко не вникал
http://www.harctoolbox.org/IrScrutinizer.html
ribafoso
Я не знаю как это работает, но на англоязычном ресурсе нашел этот код:
  IRsend irsend; // I know this should be defined globally,
                 // but I was just experimenting with different scenarios
Он работает!
Вопрос закрыт.
Открылся новый вопрос почему этот код работает, а предыдущий нет))
Патамушто 3 раза нужно не всем слать. Соньке, по-моему, и ещё кому-то.
ribafoso
Можете сказать что дописать чтобы можно было отправить в монитор порта код (например E0E040BF), а он уже ардуиной воспроизводился бы?
ribafoso пишет:
какой вы код нашли? - IR код-то тот же
Или вы код программирования имеете в виду? - я думал вы его сами пишете или хотя бы понимаете... а вы просто его копипастите как обезьянка...
ribafoso пишет:
а зачем с практической точки зрения это надо? будете каждый раз, когда надо телик включить или громкость добавить - HEX коды в консоли набирать? :)))
ribafoso
У меня просто появилась задача, а путь решения я нашел через ардуино. Пошел купил, вот сижу уже второй день, затянуло.
ribafoso
У меня есть пульт он запоминает команды, ему нужно показать команды по ик. Что воспроизодить я нашел в инетрнете, другого пульта с которого можно скопировать команды нету.
ribafoso
Это разовая акция))))
ribafoso
Вопрос опять открыт. Работает вообще не стабильно. То работает, то нет. Работать не возможно. При этом через  RAW работает просто отлично...
ribafoso пишет:
тут столько вариантов - неправильный код. неверный монтаж, помехи. засветки...
тут вам вряд ли кто поможет, телевизор то у вас
ribafoso
При отправке RAW отклик телевизора 100%. Это исключает -Плохой монтаж, -Помехи, -Засветки.
Скорее всего проблема в библиотеке IRremote, а именно в работе с самсунг.
ribafoso пишет:
это вряд ли. Библиотека настолько активно используется. что все существенные баги из нее наверняка давно выпилили.  Куда более вероятно, что ваши RAW и HEX просто разные коды.
Я вам дал ссылки по конвертированию одного в другое - вы для начала сравните, один это код или разные
ribafoso
Уже пытаюсь разбираться.
Сколько я искал в инете рус, англ  везде пишут что самсунг работает только с RAW, может я не там ищу.
ribafoso пишет:
это бессмысленная фраза, примерно как сказать что "десять" и "10" - это разные числа
Если IR-светик засунут прямо в Ардуину, то всяких спецэффектов ожидать следует. Для нормальной работы его через транзистор раскачивают.
ribafoso
Через транзистор подключал, разницы не увидел, может на дальность влияет, не проверял
ribafoso
так и есть((
-NMi-
b707 пишет:
707-й, держал лы ты хоть раз в руках цифровую зеркалку?
ribafoso
При чем тут десятичный формат?   E0E0F00F - это команда в шестнадцатеричной системе счисления, а вот эти цифры:
1 4550,4400,600,1650,550,1650,600,1650,550,550,600,500,600,550,
2 550,550,600,500,600,1650,600,1600,600,1650,550,550,600,500,600,
3 550,600,500,600,500,650,450,650,1600,600,500,650,450,650,500,600,
4 500,600,500,600,550,600,1600,600,500,650,1600,650,1550,650,1600,
5 650,1550,650,1600,650,1600,600
как я понял это интервалы времени
-NMi-
Да, ты всё прально панимашь. И ежли взглянуть на стартовую пачку от твоего самсумга - старт там выглядит именно одним полным периодом какрас 4550 и 4400 с погрешностями на измерение.
А мессага моя 707-му она должна была этим описанием и окончицца, но вишь ты опередил его.
ribafoso
Ты можешь мне подсказать, зная вот это https://www.techdesign.be/projects/011/011_waves.htm я могу преобразовать HEX в тайминги?
-NMi-
это всё зависит от твоего уровня как программера.   яж низнаю какой ты программер...пральна?
ribafoso пишет:
"зная это" - не уверен, но библиотека без проблем преобразует RAW в HEX, так что в ее исходниках есть метод перевода, как я тебе написал выше
Ворота
Ворота аватар
ribafoso пишет:
Нет, конечно. Если бы это мог, этого поста бы не было.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
rybafoso, коды
Тайминги в списке и код 0xE0E040BF, равный 0b11100000111000000100000010111111  - одно и то же со стартовым импульсом по 4.5 мс в кодировке Самсунг. (600+600) =0, (600+1600) =1. Тайминги сняты (вероятно) Ардуинкой, поэтому они плавают от 550 до 650 и от 1550 до 1650 - соответственно.
wdrakula
wdrakula аватар
ribafoso пишет:
да. Преобразуешь 16ричный формат в двоичный и спокойно пишешь: первые два числа 4500, 4500. А потом 600, 1600 - пару чисел вместо 1 и 600,600 - вместо 0. Для каждого из 32 битов.
Это если Самсунг.
ribafoso
Спасибо! Всё работает. Если кому надо, написал Конвертер NEC в RAW (только для Samsung). Поменяйте расширение с png на xlsx и пользуйтесь.
Скачать можно по ссылке - http://arduino.ru/sites/default/files/u55504/konverter_nec_v_raw_tolko_dlya_samsung.png
ВН
Впереди уже замаячил образ светлого пост-техногенного будущего =)
Фундамент жреческого клана повелителей Самсунгов только что был заложен.
-NMi-
Фигня энто фсё. Дауным дауно есть в сельмагах т.н. универсальные пульты. А вспомните первые смартфоны с ИК-портом? То-же теликами могли управлять. Ну и счас с ведроида тож можно управлять. Так-що фигня энта ваша заливная рыба.
