Кто знает как arduino сделать полностью локальным ?
yuhenotix@2p-ma...
После компиляции я вижу  что он   постоянно суется  на  диск системный
Archiving built core (caching) in: C:\Users\glavbuhgalter\AppData\Local\Temp\arduino_cache_244311\core\core_arduino_avr_diecimila_cpu_atmega328_c8df6254c139854177a4387c2a2daa6d.a
Может кто-то знает где это настраиваетя ?
trembo
trembo аватар
Сменить расположение папок TEMP и TMP  на другой диск.
Я, например, всегда их переношу в корень диска.
В файле preferences.txt прописать
build.path=< чё хотите >
yuhenotix@2p-ma...
О, спасибо
Стало по-лучше но оно упорно при старте создает файлы в папке  temp что-то типа: untitled1595555580.tmp
В этот папке  скетчи открытые хранит и какую-то прочую фигню.
Ладно и так сойдет, при закрытии файлы удаляются из папки temp, это уже хорошо.
А про размещение папки TEMP...
В корень диска это правильно, а  в корень RAM диска -еще лучше.
И RAM диск поставить размером 8Gb, а то некоторые инсталляторы  не могут установиться (выдают ошибки которые ниочем не говорят или вообще молча) если  место внезапно закончится на диске  где лежит папка TEMP
И все профили браузеров  туда же закинуть или  сделать символическую ссылку.
установите папку TEMP на SSD и забудьте о этой ерунде...
Я смотрю уже вторая тема о экономии пары секунд на сборку и загрузку... Вы видно версии программ выпускаете как пулемет. десятками в минуту. раз такая забота о этом процессе :) берегитесь. флеш в МК не вечен, если его так часто перешивать - он быстро загнется :)
yuhenotix@2p-ma...
SSD, дешевые особенно,  ничто - по сравнению с RAM диском
rkit
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Как насчет того, чтобы купить дорогой SSD, благо всё равно будет в пару раз дешевле оперативки?
yuhenotix@2p-ma...
SSD,  RAM  диски никогда не превзойдут, особенно в режиме чтения записи средних мелких файлов как это  происходит в реальной системе, я не пошел на компромисы, купил два по-жирнее SSD не самых быстрых, SD карту на 128gb  для бекапов, 32gb памяти и поставил все это в ноутбук. Мне хватает.
Гриша
... а у мены чайник стоит за спиной, ну чтоб потом не отвлекаться...
