L298N вопрос по использованию
Parts2
Добрый день,
Вопрос по L298N, а точнее по моторам которые можно с ним использовать.
Есть моторчик постоянного тока  на номинальное напряжение 4,5 В.
Вопрос, можно ли его подключить к L298N?
В описаниях из разных источников к L298N не совсем понятно, питаем от 7В где то написано, т.е. моторы будут от этого же напряжения питаться. Где-то пишут питание от 5В. Какое минимальное напряжение должно быть у моторчика для его нормального использования с этим драйвером.
Заранее спасибо за ответы.
arDubino
гуглить и читать не пробовал?!
там же написано что до 35в. 5В дает специально чтоб могло управлятся с ардуино.
Он там током управляет, там есть sensing резисторы (от пинов 1 и 15 на землю). Ими устанавливаете желаемый ток на нагрузке. Что до напряжения, то лишь бы хватало. Т.е. из напряжения питания вычитайте суммы saturation voltage на верхнем и нижнем плечах моста (в даташите это есть) и того, что получилось должно хватать двигателю. Если не хватает - повышайте напряжение питания. Да, также напряжение пиатния должно быть не менее, чем 2,5 + напряжение HIGH сигнала логики.
Parts2
Евгений спасибо за ответ.
