Лазертаг с использованием " Ардуино"
bod.petr
вроде как да
Saper
А TSOP на сколько
bod.petr
ну соответственно тоже на 36
Saper
Мне кажется проблема в самой библиотеке. Может не подходит для этих целей. На той неделе играл с детьми на оборудовании ПОЛИГОН 64. На солнце все отлично. У них майлс.
bod.petr
я не очень что то там разобрался, вернее совсем не разобрался. нету скетча то на майзе?
bod.petr
в соседней ветке, там вроде как разбирали этот вопрос, но я не особо понял
Saper
Аналогично. Поэтому стал сам создавать свой протокол. Я думаю что по длительности сигнала можно идентифицировать выстрел.
Например : 5000 мкС - автомат, 6000 - снайп, пулемет, 7000 - граната(смерть), 8000- воскрешение.
bod.petr
во во, я тоже думаю про длительность, вопрос, как это прописать777
Saper
Могу свой код дать. Тока через неделю. В командировке щас.
Могу обьяснить на словах.
bod.petr
Ну давай и так и так, если со слов не пойму)vk есть?
Saper
ВК нет.
Настраиваешь таймер на 36кГц. В прерывании таймера моргаешь ИК диодом импульсом длительностью 10 мкс. А длительность пачки импульсов примерно 5000 мкс. Меньше пробывал, иногда срабатывает от ИК пульта. Можно всех убить любым ИК пультом.
Tsop воспринимает как непрерывный сигнал и прижимает выходную ногу на 0. Когда на ноге появляется 0 приемник начинает считать кол-во мкс. После конца передачи сравнивает время , если длительность 4900-5100 значит это попадание. Этот алгоритм на улице не пробывал.
bod.petr
Ну, по идее, тут пофиг улица или нет, тут не конкретный код. Я завтра тоже в командировку отчаливаю на неделю, мб две. По возможности скинь скетч свой сюда или на электронку bodashkov.petr@mail.ru
Saper
Ок. Буду дома скину.
dronsoft
Постепенно возвращаюсь к этой теме спасибо что продолжаете.
bod.petr
можете вносить свой вклад)))
Saper
Привет Петр. Мой код на солнце не пробывал? Я один тагер собрал , а второй времени не хватает. Чтобы проверить.
bod.petr
Привет. Пока нет, так, на столе собрал, но тут пришла мысль, переделал принципиально все, 30м на солнце, 250 ночью, вчера кое что ещё поправил, сегодня не успел посмотреть
Saper
30 метров это отлично. У наших лазертаговцев 2 недели назад играл со своими детьми. Дальность примерно так и есть на солнце. Основное время все равно в помещении. Поделись, какой код, принцип.
bod.petr
По мне, так 30 метров не о чем, надо 100 хотя бы. Принцип простой. Викидываем библиотеку айремоут и используем функцию tone как передатчик и функцию( не помню как называется, она считает время когда на пине high или low ) как приемник
dronsoft
Излучатель из чего делаете? далность мне кажется можно добится балансировкой линз, у китйцев а алишке видел заявленные 100метров уличные.
bod.petr
Не нашел у китайцев, если можно, киньте ссылку. Сам заказал один излучатель в ЛСД лазертаг, а так линза в трубке, диод тсал 6100
bod.petr
у меня маленький прогресс, если датчик хоть чуть чуть козырьком прикрыть, то дальность до 50м возрастает. пока все
bod.petr
короче, дело следующее. я поставил что для засчета попадания должно пойматься 2 импульса длинной первый 0-800мс и второй 1200-2400 на расстоянии до 50м все нормально а потом резко приходить начинают импульсы 200-300, у кого какие мысли?
Saper
На излучателях фокус правильный для линз?
Saper
А у меня на макетке все работало. Собрал два тагера то работает то не работает. Буду далее искать ошибки.
bod.petr
излучатель заводской, на каком расстоянии работает?
Saper
PPR 40мм, линза 40 мм лупа Китай.
Проблему решил. Один тагер посылает сигнал длительностью 5100 - 5400 млсек. Второй 5300-5800 млсек. Поправил на приёме 4900-6000. Все заработало. Не знаю почему такой разброс. Скорее всего код кривой. Дальность на солнце во дворе 30 м. Будет возможность проверю мах.
bod.petr
ну удет возможность, попробуй и отпишись)
Saper
В полдень на солнце дальность 15 м.
Походу солнце засвечивает сильно датчики.
Вечером когда прямого солнца нет -100 м точно.
Saper
Мы с сыном во дворе играем и нас все устраивает. Сделал ещё точку. Две трубы , на две команды. Стреляешь в трубу чтобы захватить.
kerchik
Здравствуйте ,уважаемые участники форума!
Я закончил 9 класс, из програмирования знаю только паскаль.
Тоже хочу сделать своой тагер, помогите чем сможете. Готов изучить любой язык програмирования, лишь бы достичь своей цели!
kerchik
с чего мне сейчас лучше начать?
Saper
Тагер со стандартным протоколом передачи Майлс.?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Saper пишет:
В полдень на солнце дальность 15 м. Походу солнце засвечивает сильно датчики.
Есть идея лазером посветить, вместо светодиодов. Правда 808 нм это нифига не 940, но а вдруг? Или как вариант оптику соорудить. Широкоугольника 18-55 мм должно быть достаточно, на таобао есть по цене в десятки юаней. Может даже получится не объектив а просто какую-нибудь дешёвую линзу приспособить.
Если что лазерные указки 808 нм 5 мВт от 20 юаней вроде.
UPD. Специализированная вещь, правда дорогая: http://www.ebay.com/itm/250948341326
И далеко не факт что оно захочет работать в паре с IRRemote, 15 кГц как-то не густо. Но эта хрень даст отличные результаты с обычными ИК фототранзисторами.
Saper
Лазером опасно. Людей можно без глаз оставить. С ИК не так опасно.
Saper
В LasertagLSD такие лазеры есть.
Saper
kerchik пишет:
Приобрети для начала Ардуино. Скетч свой могу дать и собирай.
kerchik
а какой именно надо набор?
http://roboshop.spb.ru/kits/37-in-1-module-kit  по-моему этот?
kerchik
и что вы думаете по пофоду этой статьи и скетча снизу?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
kerchik, просто Arduino любого форм-фактора с али/таобао, если не лень ждать - например Nano v. 3 c USB2Ser интерфейсом на CH341. Она будет стоить руб 200. Далее - приёмник-демодулятор ИК сигналов TSOP1738, VS1838 или подобный - стоит в радиодеталях от 40 до 80 руб, в зависимости от наглости хозяина. Один резистор 1 Вт 47..68 Ом (4 рубля максимум), один светодиод TSAL6100/6200 или любой другой ИК светодиод (940 нм, Vf 1.8 В, 100 мА, 130 мВт/ст) - так же в зависимости от наглости радиодеталей - от 15 до 50 руб. Кабель USB с соответствующим разъёмом, в зависимости от модели Arduino, любой длины. Если хочется потестировать приёмник без второй ардуины - то ещё один биполярный транзистор PNP или два NPN, один резистор 330-560 Ом, два 1 кОм (эти не обязательно 1 Вт, можно любой мощности), две-три АА батарейки, светодиод любого цвета. Больше вам НИЧЕГО не нужно :) Никакие наборы.
fake
fake аватар
Лазертаг в принципе безумно уступает пейнтболу.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Зато из расходников - только проценты заряда в аккумуляторе. А ваших шариков не напасёшься.
kerchik
Спасибо большое ,Voodoo Doll . Оказалось язык программирования в Ардуинке не такой уж и сложный и очень схож с обычным паскалем!
bod.petr
вооще не соглашусь! лазертаг позволяет создать кучу сценариев
bod.petr
что касается лазера, есть ик лазеры. я заказал. но тут косяк. он дает точку. а ей хрен попадешь в датчик
Saper
Почему не попадешь? С прицелом оптическим СВД попадаешь отлично. Зато с одного выстрела ХетШот. Навык нужен.
bod.petr
гляньте почту, видео скинул
bod.petr
ну это не та игра, где надо в точку попадать)))
Saper
Крос. Как сделан излучатель?
Saper
Часто беру снайпу. Пятно на 50 м 50-100 мм.
Да тяжелее попасть но есть ++++.
