LCD Keypad Shield просто светится
lohmag
Пришел LCD Keypad Shield с али https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Keypad-Shield-LCD1602-LCD-1602-Module-Display-For-Arduino-ATMEGA328-ATMEGA2560-raspberry-pi-UNO-blue/32334900048.html?spm=2114.13010608.0.0.1ejpwN
При подключении к ардуино загорается экран, но никаких квадратиков или текста при заливке тестового скетча не выводит, просто светится. Пропай вроде везде нормальный. В чем может быть проблема и куда смотреть?
JasKo
Покрути винтик на синем паралелепипеде - либо текст либо прямоугольники должны появиться.
lohmag
Крутил в разные стороны, вообще ни на что не влияет.
JasKo
Винтик там много ходовый. Крутить надо долго.
У меня от ровного синего до "кубиков" потребовалось 20 оборотов по часовой стрелкею
lohmag
Спасибо, попробую.
wdrakula
wdrakula аватар
 Винтик тугой, если не идет - крутить пассатижами.
Если не поможет - гуглим "разбавитель для жидких кристаллов", тонкой иглой в специальное технологическое отверстие.
bizzon
Вы ж не сказали куда. В винтик или прям в кристаллы? Или через винтик в кристаллы само попадёт?
wdrakula
wdrakula аватар
Там, под заливкой черным пластиком, есть специальное технологическое отверстие. На ютубе есть видео - как туда точно попасть инсулиновой (то есть очень тонкой) иглой.
ЗЫ: через винт - много разбавителя мимо попадет, а он - дорогой, заразза!
zulus7512
Брал такой https://ru.aliexpress.com/item/1602-LCD-Keypad-Shield-for-Arduino-Duemilanove-UNO-MEGA2560-MEGA1280-with-High-Quality-and-Free-Shipping/32581091943.html?spm=2114.13010608.0.0.s2URcO. Заменил строку в примере блиблиотеки      LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);- пины прозвонил мультом, все заработало.
