Leonardo первое подключение
Чт, 15/01/2015 - 17:44
Абсолютно новая плата Lеonardo первое подключение.
Определяется как unknown device. И на этом все.
На другом ПК смотрел тоже самое.
При чем. Это моя вторяя плата Leonardo. С первой было тоже самое. Но она почему то вдруг стала определятся.
Может там какой то фокус имеется ?
У меня с ней проблем особых не было, ни на 7 x64 (больше было проблем с драйверами), ни на 8.1 x64 (вообще без проблем).
Если первая плата еще есть, то подключить её (посмотреть, что определилась), потом на её место (в тот же USB) - вторую.
Фокусов не знаю, увы.
Проблемы были только, когда не правильно прошил, пришлось её хитро прошивать (с нажатием ресета и отпусканием после запуска прошивки из IDE).
ОСь какая? x64 или 32?
разумеется первая плата есть. с ней пока что проблем нет.
так и подключал в тот же юсб порт.
Как пробовал и в другой.
win7 32
Я бы попробовал поменять кабель и подключать через все usb, переустановить драйвер, посмотреть через usbview или другие проги что там происходит при подключении.
Аналогично проблема с Леонардо. В устройствах определяется как ArduinoLeonardo. Драйвера ставятся из папки hardvare Arduino IDE - имя меняется на COM6... В самой IDE невозможно выбрать порт. Скетчи залить невозможно (
Подозреваю, что это из-за Windows7 БЕЗ 1ого сервиспака (стоит на нетбуке).
На другом компе определилось и работает отлично.
