Line Follower помогите адаптировать
Чт, 01/03/2018 - 20:25
Добрый день! Уважаемые господа, нашел исходники проекта "Line follower" на данном ресурсе: https://lesson.iarduino.ru/page/urok-33-obuchaem-arduino-robota-ezdit-po-linii/
У меня проект с 2-мя датчиками света вместо 3-х и мой робот 4-х колесный (на каждое колесо по мотору, скорость управляется через ШИМ). Помогите пожалуйста адаптировать данный код для 2-х датчиков света:
// БИБЛИОТЕКИ: #include <iarduino_HC_SR04_int.h> // подключаем библиотеку для работы с датчиком // НОМЕРА ВЫВОДОВ: const uint8_t pinSensorL = A3; // Вывод к которому подключен датчик находящийся слева (по направлению движения) const uint8_t pinSensorC = A4; // Вывод к которому подключен датчик находящийся по центру (по направлению движения) const uint8_t pinSensorR = A5; // Вывод к которому подключен датчик находящийся справа (по направлению движения) const uint8_t pinSens_TRIG = 2; // Вывод к которому подключен датчик расстояния HC_SR04 (вывод обозначенный на датчике как TRIG) const uint8_t pinSens_ECHO = 3; // Вывод к которому подключен датчик расстояния HC_SR04 (вывод обозначенный на датчике как ECHO) const uint8_t pinShield_LH = 7; // Вывод направления к которому подключен левый мотор (по направлению движения) const uint8_t pinShield_LE = 6; // Вывод ШИМ к которому подключен левый мотор (по направлению движения) const uint8_t pinShield_RE = 5; // Вывод ШИМ к которому подключен левый мотор (по направлению движения) const uint8_t pinShield_RH = 4; // Вывод направления к которому подключен левый мотор (по направлению движения) // ОБЪЕКТЫ: iarduino_HC_SR04_int hcsr(pinSens_TRIG, pinSens_ECHO); // Объект hcsr для работы с библиотекой iarduino_HC_SR04 (вывод TRIG, вывод ECHO) // УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: const uint16_t valSensor1 = 930; // Показание датчика находящегося на линии (указывается для конкретной трассы) const uint16_t valSensor0 = 730; // Показание датчика находящегося вне линии (указывается для конкретной трассы) const uint8_t valSpeed = 255; // Максимальная скорость (число от 1 до 255) const uint32_t tmrDelay = 2000; // Время в течении которого требуется остановиться (если в течении этого времени состояние остаётся неопределённым (линия не обнаружена), то требуется остановиться) const uint8_t valTurning = 10; // Крутизна поворотов (скорость реакции) (число от 1 до 255) const uint8_t valDistance = 20; // Минимально допустимое расстояние до объекта в сантиметрах (если расстояние будет меньше, то требуется остановитьтся) const bool arrRoute[2] = {1,1}; // Направление движения для каждого мотора (зависит от полярности, нулевой элемент - правый мотор, первый элемент - левый мотор) // РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: uint8_t arrSpeed[2]; // Рассчитываемая скорость для каждого мотора (число от 1 до valSpeed, нулевой элемент - правый мотор, первый элемент - левый мотор) uint16_t valSensorM; // Рассчитываемое среднее значение датчика (значение между цветом линии и цветом вне линии) uint8_t valSensor; // Биты рассчитываемых логических уровней всех датчиков (0bxxxxxLCR) bool flgLine; // Флаг указывающий на то, что используется светлая линия (0 - тёмная линия, 1 - светлая линия) int8_t flgTurning; // Флаг наличия и направления поворота (0 - не поворачиваем, -1 - поворачиваем налево, +1 - поворачиваем направо) bool flgPWM; // Флаг указывающий на то, что требуется изменить ШИМ моторов (0 - тёмная линия, 1 - светлая линия) bool flgStop; // Флаг указывающий на необходимость остановиться (0 - без остановки, 1 - требуется остановиться) bool flgDistance; // Флаг обнаружения препятствия (0 - не обнаружено, 1 - обнаружено) uint32_t tmrMillis; // Время совершения последней операции (в миллисекундах) void setup(){ // Узнаём цвет линии используемой на трассе, если он светлый, то устанавливаем флаг lineColor тёмный flgLine = (valSensor0>valSensor1); // Если условие (valSensor0>valSensor1) выполняется значит линия светлая и флаг flgLine установится в 1, иначе он сбросится в 0 // Вычисляем среднее значение между показаниями датчиков на линии и все линии if(flgLine){valSensorM=valSensor1+(valSensor0-valSensor1)/2;} // Если на трассе используется светлая линия else {valSensorM=valSensor0+(valSensor1-valSensor0)/2;} // Если на трассе используется тёмная линия // Устанавливаем значение скорости обоих моторов arrSpeed[1]=valSpeed; // Максимальная скорость на левом моторе arrSpeed[0]=valSpeed; // Максимальная скорость на правом моторе // Устанавливаем флаг ШИМ, сбрасываем флаг наличия поворота, флаг остановки и флаг обнаружения припятствий flgPWM=1; flgTurning=0; flgStop=0; flgDistance=0; // Устанавливаем режим работы выводов и направление обоих моторов pinMode (pinSensorL, INPUT ); // Конфигурируем вывод pinSensorL как вход (для получения данных от левого датчика линии) pinMode (pinSensorC, INPUT ); // Конфигурируем вывод pinSensorC как вход (для получения данных от центрального датчика линии) pinMode (pinSensorR, INPUT ); // Конфигурируем вывод pinSensorR как вход (для получения данных от правого датчика линии) pinMode (pinShield_LH, OUTPUT ); // Конфигурируем вывод pinShield_LH как выход (для управления направлением движения левого мотора) pinMode (pinShield_LE, OUTPUT ); // Конфигурируем вывод pinShield_LE как выход (для управления скоростью вращения левого мотора, при помощи ШИМ) pinMode (pinShield_RE, OUTPUT ); // Конфигурируем вывод pinShield_RE как выход (для управления скоростью вращения правого мотора, при помощи ШИМ) pinMode (pinShield_RH, OUTPUT ); // Конфигурируем вывод pinShield_RH как выход (для управления направлением движения правого мотора) digitalWrite(pinShield_LH, arrRoute[1]); // Устанавливаем на выходе pinShield_LH уровень arrRoute[1] (направление движения левого мотора) digitalWrite(pinShield_RH, arrRoute[0]); // Устанавливаем на выходе pinShield_RH уровень arrRoute[0] (направление движения правого мотора) // Выводим показания центрального датчика линии Serial.begin(9600); while(!Serial){} // Инициируем передачу данных по последовательному порту (на скорости 9600 бит/сек) Serial.println(analogRead(pinSensorC)); // Выводим показания центрального датчика линии (для указания значений константам valSensor0 и valSensor1) // Устанавливаем задержку и обновляем время совершения последней операции delay(2000); tmrMillis = millis(); } void loop(){ // Читаем показания датчиков и преобразуем их в логические уровни // (1 - датчик на линии, 0 - датчик вне линии) valSensor = 0; // сбрасываем все биты переменной valSensor valSensor |= ((analogRead(pinSensorL)>valSensorM)^flgLine)<<2; // Устанавливаем 2 бит переменной valSensor в 1 если левый датчик находится на линии, иначе оставляем бит сброшенным в 0 valSensor |= ((analogRead(pinSensorC)>valSensorM)^flgLine)<<1; // Устанавливаем 1 бит переменной valSensor в 1 если средний датчик находится на линии, иначе оставляем бит сброшенным в 0 valSensor |= ((analogRead(pinSensorR)>valSensorM)^flgLine)<<0; // Устанавливаем 0 бит переменной valSensor в 1 если правый датчик находится на линии, иначе оставляем бит сброшенным в 0 // РАССМОТРИМ ТРИ ПРЕДЫДУЩИЕ СТРОКИ: Каждая строка устанавливает или сбрасывает свой бит переменной valSensor в зависимости от того, находится датчик на линии или нет. // Оператор составного побитового ИЛИ "|=" выполнит побитовое ИЛИ между переменной valSensor и результатом всех вычислений, полученное значение запишется в valSensor. // Оператор сравнения ">" вернет "1" если значение analogRead(номер_вывода) больше чем значение valSensorM, а значит датчик находится над объектом, который темнее чем значение valSensorM, // Результат возвращённый оператором сравнения ">" нам подходит если используется тёмная линия, но если используется светлая линия, то результат нужно инвертировать ... // Оператор побитового XOR "^" выполнит эту инверсию, только если установлен флаг flgLine, указывающий о том, что используется светлая линия // Оператор побитового сдвига влево "<<" сдвинет результат на указанное число бит, таким образом каждый результат займет свою позицию. // Определяем действия в соответствии с текущим положением датчиков switch(valSensor){ // Сохраняем время: Меняем флаг ШИМ: Меняем флаг поворота: Меняем флаг остановки: case 0b000: flgPWM=flgTurning; flgStop=!flgTurning; break; // 000 - Если все датчики находятся вне линии (неопределённое состояние - если до этого мы не поворачивали, то резко останавливаемся, а если поворачивали, то продолжаем поворот в ту же сторону) case 0b010: tmrMillis=millis(); flgPWM=flgTurning; flgTurning=0; flgStop=0; break; // 010 - Если только центральный датчик находится на линии (продолжаем движение прямо) case 0b100: // 100 - Если только левый датчик находится на линии (поворачиваем влево) case 0b110: tmrMillis=millis(); flgPWM=1; flgTurning=-1; flgStop=0; break; // 110 - Если левый и центральный датчики находятся на линии (поворачиваем влево) case 0b001: // 001 - Если только правый датчик находится на линии (поворачиваем вправо) case 0b011: tmrMillis=millis(); flgPWM=1; flgTurning=1; flgStop=0; break; // 011 - Если правый и центральный датчики находятся на линии (поворачиваем вправо) default: flgPWM=1; break; // 1x1 - Если правый и левый датчики находятся на линии (неопределённое состояние) } if(tmrMillis>millis()) { tmrMillis=0;} // Избавляемся от переполнения millis(); if(tmrMillis+tmrDelay<millis()){ flgPWM=1; flgTurning=0; flgStop=1; } // Останавливаемся если линия потеряна на более чем tmrDelay мс if(hcsr.distance()<valDistance){ tmrMillis=millis(); flgPWM=1; flgDistance=1; } // Останавливаемся если обнаружено препятствие else if(flgDistance) { tmrMillis=millis(); flgPWM=1; flgDistance=0; } // Продолжаем движение если препятствие исчезло // Устанавливаем ШИМ для моторов if(flgPWM){flgPWM=0; // Если установлен флаг flgPWM, то сбрасываем его и устанавливаем ШИМ ... switch(flgTurning){ // Скорость левого мотора: Скорость правого мотора: case -1: if(arrSpeed[1]>0){arrSpeed[1]--;} arrSpeed[0]=valSpeed; break; // Уменьшаем скорость левого мотора (поворачиваем налево) case 0: arrSpeed[1]=valSpeed; arrSpeed[0]=valSpeed; break; // Устанавливаем одинаковую скорость (едим прямо) case 1: arrSpeed[1]=valSpeed; if(arrSpeed[0]>0){arrSpeed[0]--;} break; // Уменьшаем скорость правого мотора (поворачиваем направо) } if(flgStop){ arrSpeed[1]=0; arrSpeed[0]=0;} // Останавливаемся если установлен флаг flgStop if(flgDistance){ arrSpeed[1]=0; arrSpeed[0]=0;} // Останавливаемся если установлен флаг flgDistance // Выводим ШИМ analogWrite(pinShield_LE, arrSpeed[1]); analogWrite(pinShield_RE, arrSpeed[0]); } }
Я понимаю что изменения нужно вносить вот в этой части программы, но мозгов не хватает:
Заранее спасибо. Еще может я взял за основу не очень хороший пример, если есть более правильные примеры большая просьба поделитесь ссылочкой.
Выбрасываете из программы всё, что относится к среднему датчику и дополнительно принимаете решение как будете определять что пора ехать прямо. Дополнительно - потому что ситуации "оба датчика сбоку от линии" (потеря линии) и "линия промеж датчиков" (посередине) - становятся алгоритмически неразличимы для 2-х датчиков.
Собственно все.
P.S. Вычисление числа для switch() можно и вовсе выкинуть и переделать про обыкновенные if(){}else{}. Алгоритм в вашем образце туп до безобразия: "какой датчик видит линию - тем колесом и тормозим".
А мы удивляемся, откуда переполнение миллис несут. Оказывается из уроков...
Блин, как Вы внимательно смотрите. Я бы и не заметил.
Собственно все.
Спасибо за ответ. Убрал средний датчик. Посоветуйте пожалуйста как правильно определить эти две ситуации.
Правильно? Никак. Я же отписал что они "алгоритмически неразличимы". Нет способа, и тем более "правильно". Только добавление третьего датчика. :)
Подумал-подумал и наверное есть способ различать эти ситуации на двух датчиках:
Если датчики поставить достаточно близко к линии, так, чтобы они ловили линию "краем", только слегка снижая показания, то ситуации станут различимы даже на двух датчиках:
1. Линия между датчиками - оба датчика показывают "не совсем белое", а несколько меньше.
2. Линия сбоку - оба датчика показывают "совсем белое" - достаточно много.
То есть, можно отслеживая аналоговые показания обнаружить что у датчика заходящего на линию показания стали уменьшаться, в то время как у датчика выходящего с линии - расти и в тот момент когда они выравниваются промеж себя - можно считать линию "посередине" (если оба датчика одинаковых, чего не бывает в природе, но можно прибегнуть к функции map()! ). В общем, ценой существенного усложнения кода вполне можно обойтись и двумя датчиками..
Ситуация потери линии, в этом случае, будет выглядеть совсем иначе: один датчик УЖЕ и давно кажет "совсем белое", а второй светлеет на глазах и тоже к совсем белому. Точно также можно сразу же и отслеживать в какой стороне справа или слева осталась линия - куда рулить.
Только этот код ни разу не применим в таком случае весь полностью. Впрочем, его и так правильнее выбросить за полной неграмотностью его автора .. пишете что это - "уроки"? Ну-ну.. :)
Большое вам спасибо за развёрнутый ответ! Теперь стало понятно, что два датчика использовать не вариант. Тогда буду применять три датчика. Потребность именно в двух а не трёх датчиках была связана с целью экономии одного пина для дальномера HC SR-04, больше свободных пинов на моей Nano не осталось.., но похоже чём-то придётся пожертвовать. Посоветуйте пожалуйста хороший пример алгоритма для трёх датчиков с которого можно начать?
Начните с простого вычисления ошибки направления по массиву датчиков. В этом случае, Вам не придется переделывать алгоритм в зависимости от их количества. Типа такого:
Если каждому датчику приписать некоторое смещение от оси тележки в одну сторону "+", а в другую "-", то складывая показания левых и правых датчиков домноженное на это смещение, получите некоторую цифирьку, которая будет пропорциональна дальности оси датчиков от оси линии.
На примере в цифрах:
Допустим у вас 3 датчика: один "по оси" и его смещение = 0, два других на некотором расстоянии и их "смещение" примем за +1 и -1. Далее, будем считать что "черное" = 1, а "белое" = 0. Итого получим:
1. Датчики "по центру" левый (смещение -1) видит белое (0), правый (смещение +1) видит белое (0), центральный (смещение 0) видит черное (1), ошибка = (-1)*0 + (0)*1 + (+1)*0 = 0 - едем прямо.
2. Линия ушла вправо. Только правый датчик (+1) видит линию (черное = 1), ошибка: (-1)*0 + (0)*0 + (+1)*1 = 1.
3. Линия ушла влево, аналогично, ошибка = (-1)*1 +(0)*0 + (+1)*0 = -1
4. Линия слегка вправо. черное видят 2 датчика - центральный и правый одновременно, ошибка: (-1)*0 + (0)*1 + (+1)*1 = 1, но линию видят 2 датчика!
То же самое можно распространить на ситуацию когда больше 3-х датчиков, дав смещения кратные основанию 2, +-: 2,4,8.., пример в числах:
4 датчика, смещения: -4, -2, 2, 4. Центральный датчик - отсутствует. Линия немного справа, черное видят оба правых датчика, имеем ошибка = (-4)*0 + (-2)*0 + (2)*1 + (4)*1 = 6. Мы получили удвоенное значение, потому что 2 датчика видят линию. Если поделить это число на количество датчиков, видящих черное, то получим 3, что ровно посередине между 2 и 4. То есть линия "где-то между правыми датчиками".
Те же 4 датчика, линия широкая и посередине. Все видят черное, ошибка = (-4)*1 + (-2)*1 + (+2)*1 + (+4)*1 = 0. :)
Итого, создаем массив структур "датчик", где в структуре для каждого датчика прописываем: "уровень черного", "уровень белого", "порог перехода белое/черное", "текущее значение черное/белое" и "смещение датчика". Далее в цикле по всем датчикам заносим в замер с текущего датчика, сразу же сравнивая с порогом и устанавливая значение. В этом же цикле можно сразу же считать количество датчиков, видящих черное и суммарную ошибку. По завершению цикла проверяем есть ли датчики, видящие черное и делим суммарную ошибку на количество датчиков. А если таковых нет, то линия сбоку от всех датчиков. С какого? С того, где она была "предыдущий раз".
Превратить этот алгоритм в программу, надеюсь сможете самостоятельно. Как изменить алгоритм для белой/черной линии, думаю уже тоже "не проблема". :)
Интересный момент: при смещении линии и определенном растоянии промеж датчиков, возможна ситуевина когда датчики видят линию в такой последовательности: 1 датчик, 2 датчика, 1 датчик, 2 датчика .. если подобрать "правильное" расстояние между датчиками, то эти ситуации будут занимать одинаковое время при равномерном смещении линии от центра и практически получается как бы "удвоение" количества датчиков. Какое расстояние есть "правильное"? Это на дом, подумать.. :)
Можно и вообще не заморачиваться с "битовым" представлением линии как черное/белое, а использовать сразу аналоговое значение с датчиков. Разве что замеренное значение надо "привести" функцией map() к единому стандартному диапазону, скажем 100-0 (чем чернее - тем больше) из индивидуального "мин. черное - макс. белое" - как правило наоборот: чем белее тем больше. К примеру из 4 датчиков, крайний левый видит белое (0), левый видит край линии (50), правый видит линию (100), крайний правый видит почти линию (75), ошибка = (-4)*0 + (-2)*50 + (+2)*100 + (+4)*75 = 133(1/3). Даже так работает, но неплохо преобразовать к варианту в целых числах, ибо Ардуино считает float фантастически медленно. Тоже на самостоятельную практику. :)
Главный алгоритм loop().
Его проще всего сделать "единым" на все случаи жизни, типа такого:
Заменяя нужные функции, со временем освоите и "фильтр Кальмана" и прочие компенсационные алгоритмы устранения ошибок датчиков и разные способы управления и можно перенастраивать на разные драйвера моторов и т.д. главный loop() - менять не за чем. Просто как пример проектирования программы "сверху вниз". :)
К примеру, у нас та же calcSpeed() уже разрослась до самостоятельного "проекта": если прямо, то одна процедура calcForward(), если поворот, то иная calcRotate(). Первая учитывает текущую разницу скоростей моторов (выход на прямую с поворота), вторая вычисляет кривизну поворота, опрашивает алгоритм - предсказатель быстрого разворота, умеет различать ещё несколько ситуаций, требующих отдельного управления в повороте и т.д. :)
Наша функция calcError() заодно вычисляет скорость локального и накопленного (общую кривизну) поворота, считает перекрестки на трассе и включает узв. датчик только в критических местах, если "финал" и т.д. В общем, это только "с виду" движение по линии - примитив. Нет предела совершенству. Дерзайте.
Как пройдете трассу Робофест за менее 7сек - пишите обязательно. :)
Кстати, а куда у вас делись пины у НАНО?
У нас: 5-7 датчиков линии А7..А1, как тележку собрали (Ардуино как Лего - сборка за 5сек десятка вариантов :) ), замер напряжения на аккумуляторах с целью недопущения переравзряда - А0, (2,3),4,5,6,7 - управление 2-я моторами в зависимости от драйвера на 2(свой) или 3 ноги (L298N) управления. При этом 5,6 - ШИМ на моторы. 8,9 или А1,А2 или 2,3 - узв. датчик, смотря сколько датчиков линии установлено и какой драйвер мотора и надо ли ещё чего. 9,10,11,12,13 - "лампочки" диагностики (светодиоды) по 1 шт на каждый датчик линии. 8 - ещё может использоваться как кнопка - переключатель алгоритма поведения робота - смена алгоритма "квалификация - финал", которая включает в работу узв. датчик. На квалификациях - он нафиг не нужен. Или меняет настроечный массив "быстрая - медленная" покатушка.
При необходимости, можно и 0,1 пины задействовать...
Наш setup():
Время нужно, потому что функция замера у нас ограничена по времени замера только 2мсек. и она запускается не "каждый раз", а только по прошествию не менее 40мсек (blink без delay), для того чтобы не ловить свои же писки, отраженные от дальних предметов, участников, судей и т.д. Дальность срабатывания датчика по его чувствительности - около 5м, или почти 30мсек. Вот, чтобы исключить накладки он замеряет расстояния не слишком часто.
Весь цикл loop() укладывается в 1-2мсек без замера расстояний.
Наш setup():
Огого да тут целый научный труд на странице А4 изложен! Большое вам спасибо за столь подробные и познавательные пояснения! Этой информации просто так на поверхности интернета не найти... у вас наверное кружок робототехники свой раз так глубоко разбираетесь в данном вопросе. Значит по тихонько будем переходить от теории к практике...
В своём проекте я использую вот такие датчики: http://s.aliexpress.com/mIFnM3eI
Целый день пытался получить корректные аналоговые показания, но пока без результатно. Подключил 3 датчика на аналоговые пины А0-А2, монитор порта для белого фона даёт следующие показания: 49, 96, 360 (левый, правый, центральный) датчики, не пойму почему такая большая разница.. датчики подключены напрямую через плату расширения к нано., думаю если не получится совладать с аналоговыми показателями попробую использовать плату которая шла вместе с датчиками и снимать с неё дискретные сигналы, вот здесь как раз мне будет проще понять как реализовать алгоритм на основе ваших формул.
Практически все пины ушли на четыре мотора (по два дискрета + ШИМ на каждый), два сервопривода, TTL для Управления по радиоканалу, а также три датчика для следования по линии. Свободные остались еще А5 и А6-А7 но данные контакты отсутствуют на плате расширения (походу китайцы про них забыли, вот плата которую использую:http://s.aliexpress.com/QRBF3YjM), а подпаиваться напрямую к пинам наны крайне не удобно, у меня она располагается не очень удобно.., вот я и хотел выкружить ещё один пинок для HC SR-04. Но теперь пойду другим путём, планирую применить другой дальномер (sharp), а он просит как раз один пин.
Еще раз спасибо вам, думаю что блинов с комками будет ещё очень много, буду писать по мере поступления вопросов..
У вас есть личная почта?
A6, A7 - не бывает на платах расширения. Это доп. пины только для Нано и только для аналоговых датчиков. Ни к чему больше они не годны.
У Вас какая-то сложная конструкция, а не гонка по линии, раз 4 мотора и 2 сервы. В этом разе 3 датчиков Вам может оказаться вполне достаточно, а может даже и уйти на всего два, поскольку скоростное решение задачи Вам не так интересно.
Ваши датчики правильно подключать через их плату, а не напрямую. Там стоит вполне нормальный ОУ с регулировкой сигнала. Подключать датчики без ОУ напрямую сильно проблематично. Ардуино просит выходное сопротивление датчика не более 10кОм, а у таких же наших самоделок около 500кОм. При переключении мультиплексора АЦП НАНО просто с датчика без усилителя - получите фигню из-за подзаряженного конденсатора АЦП внутри НАНО. Резисторами выводите датчики на примерно одинаковые показания, но в целом, стремиться подобрать совсем одинаково - незачем. Можно и напрямую, если вес заставляет, но тогда надо в коде чтения каждого датчика вычитать некоторый остаток от предыдущего замера, особенно если делаете их быстро в одном цикле. У нас приходилось вычитать до трети-четверти от предыдущего замера - компенсация взаимовлияния датчиков из-за высокого выходного сопротивления.
Разброс в несколько раз - нормально. При изготовлении линейки датчиков для тележки на соревнования, типа ваших (только ОУ и резистор на каждом датчике + замена сопротивления освещения), из партии в 50 ИК фото-, свето- диодов, удалось откалибровать "более-менее" (5%) только кучками до 12шт, чаще 2-3шт. Отклик с измерительным резистором 620кОм имеет разброс от 0.08 до 4.05в, а светодиоды дают свой разброс не менее 2.5 раз. Вот и подумайте что получится в серийном производстве насыпным способом. :)
Можно посоветовать дискретные пины моторов посадить на какой-нибудь расширитель портов, типа регистр 595 или расширитель по I2C. Последний кажется поудобней в управлении, но все равно несколько проблематично ..
Кстати, тут была тема "Драйвер коллекторного мотора" http://arduino.ru/forum/proekty/arduino-draiver-motora-dlya-robota, в которой делали драйвера, работающие по I2C или com или как сервы. Пошукайте, спишитесь с авторами. Это может оказаться решением и существенным.
Если хотите, пишите сюда: arhat109 собака мейл точка ру
P.S. Да, уже можно сказать что у меня кружок. Даже почти 3шт.. :) В проектах есть тема arduino.ru/forum/proekty/lego-kirpich-iz-mega2560 - там есть практически вся история нашего появления тут. Думаю Вам будет интересно почитать и за моторы и за датчики и за иное тоже. :)
Ещё посмотрите эту тему: "Скоростное движение по линии.." в основном разделе.
P.P.S. И да, согласен: "этой информации в интерентах нет". Сам в свое время - обыскался. А будете выкладываться также - Вас точно также будут поливать все кто "знает но молчит", ибо торгует... :)
Спасибо за ссылочки, обязательно гляну и проникнусь!!! Конструкция вся металлическая, с достаточно мощными мотор редукторами. Две сервы идут на Управление клешней (две степени свободы x,y), вы правильно подметили скоростной проход линии мне совершенно не к чему. Медленно но верно. Также передача видео по радиоканалу имеется с функцией распознавания лиц. В общем и целом все.
Интересное это занятие кружок робототехники! Успехов вам в соревнованиях!
Мне случайно как-то попалась страничка, оставил в закладках. Там математические модельки - тренажёры, которые позволяют онлайн визуально поиграться с алгоритмами движения по линии для разного числа датчиков и разных трасс. Робототехника
Супер!!!
Доброго времени суток! Наконец-то получилось научить тележку ездить по линии, но до совершенства ещё далеко, подскажите плиз:
1. Как понять в какую сторону поварачивать если робот сходит с линии?
2. Как отличить кратковременный сход с линии от необходимости остановки? Условия остановки: все три датчика на черном.
3. Как заставить робота двигаться более плавно по линии, а то слишком уж дерганный.
Ниже код который я использую (https://www.drive2.ru/b/2891581/):
