Много RFID-считывателей
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришла в голову бредовая идея: сделать "волшебное" открытие дверей. Понятнее всего будет посмотреть видео на 0:10 (ютуб). В дверь встроить массив с rfid-риадерами, всем родственникам выдать устройства с rfid-метками. Устройства заносятся в базу и у всех разные права(доступ к комнатам), поэтому даже если активируете нужную последовательность rfid-считывателей, то все равно не попадете.
Например, у нас 2 кладовки. В одной хранится самый разнообразный инструмент, нечего там мелким делать. Понимаю, что идея больше надуманная, но хотя бы ради эффекта такое сделать интересно..
Вопрос: как быть с rfid-считывателями? Если их вставить 20 штук на одну дверь, то это уже больше 1 тыс. рублей + контроллер. Может быть есть вариант, как можно много считывателей использовать не очень дорого?
rkit
А с каких пор 1000 за автоматическую дверь это дорого?
Twilkeris
rkit пишет:
Может быть и недорого, но это все-таки хобби.. Больше игрушка. И если на несколько дверей ставить такую штуку или в несколько мест - уже довольно крупная сумма получается.
Если я не ошибаюсь, нужно несколько rfid-антенн и один rfid-считыватель
rkit
Даже за игрушку это копейки. Много антенн с учетом остальной согласовки дешевле не будет.
Twilkeris
Считыватель на Али.
Подскажите пожалуйста, можно ли такую обмотку где-то заказать отдельно или купить? Ведь можно последовательно считывать показания с набора таких обмоток нужного размера несколько раз в секунду и вроде бы работать всё должно..
Twilkeris пишет:
Считыватель на Али.
Зачем отдельно, если она с уже готовым UART интерфейсом идёт? Что Вы с ней отдельно делать собрались? Считывайте через этот самый UART на здоровье. Зачем дополнительный геморрой? Или 100 руб. тоже слишком дорого?
Green
SPI не увидел, написано UART. Но, когда то делал человеку проектик на таком же и там был Wiegand.)
Green пишет:
Бывает с просонья.
Green
Кто с просонья то?)
Технические характеристики:
рабочая частота 125 кГц
битрейт 9600 (TTL уровень RS232)
интерфейс Wiegand26 или TTL уровень RS232
потребляемый ток, мА: < 50
дальность считывания, мм:  20…50 (в зависимости от карты/брелка, производителя)
напряжение питания постоянного тока, В: 5 В
диапазон рабочих температур, оС: -10…+70
размеры платы, мм: 38.5 x 19 x 9
размеры антенны, мм: 45 x 35 x 3
Twilkeris
Нужна матрица из rfid-считывателей, которая может состоять из 20-30 элементов. И вообще технология интересная, много для чего можно применить. Сумма не слишком большая получается, но все равно достаточно ощутима.
И было бы неплохо самому регулировать размер антенны, чтобы изменять область приема сигнала
ЕвгенийП пишет:
Twilkeris
Можно ли взять, например, 10 таких антенн, объединить их в матрицу и последовательно считывать показания с каждой антенны UART интерфейсом?
Онлайн
Больше квеструмом пахнет, нежели кладовкой.
Первый же родственник с поносом, вынужденный искать RFID-карту и проводить потом ей пассы, такое проклятье наложит у дверей, что Волан Де Морт содрогнется
Green пишет:
Кто с просонья то?)
Я. Прочитал юарт, а написал спиай
Twilkeris, и что Вы собираетесь делать с голой антенной без модуля работы с ней? Как Вы с ней сигнал читать собрались?
Green
Вот если бы Wiegand ещё и ID ус-ва передавал, тогда действительно можно бы и без контроллера.)
Green
ЕвгенийП пишет:
Он коммутировать её собрался.) Игра не стОит свеч.
Green
Twilkeris, у вас идея изначально не верная. Такой подход ещё возможен в шахматной доске для идентификации фигур, но уж точно не для СКУД.
Green пишет:
Коммутировать антенны к этому 100-рублёвому модулю?
И что, есть надежда, что это получится дешевле? (я уж молчу про глючность, особенно, видя уровень квалификации ТС).
Twilkeris, я бы на Вашем месте слушал бы "валенки" купил бы эти сторублёвые модули и не выпендривался бы. Дороже станет.
Green
Может человек к массовому производству готовится, где каждая копейка на счету.)
Только сначала нужно бы потренироваться на кошечках.
Twilkeris
Постоянно хотят уличить, что я для каких-то коммерческих тем вопросы задаю.. Просто хочется разобраться в каждой теме. Понятно, что можно заказать нужное количество модулей. Не хватает портов на Уно? Можно не задумываться и взять Мегу.
Я не антеннщик, а программист, причем высокоуровневых ЯП. Если бы мой уровень в области электродинамики, электроники был высоким, то и темы бы такой от меня не появилось.
Даже если представить, что это был бы коммерческий проект, то, наверное, оптимальнее обратиться сразу к опытному человеку, который сделает все быстро, ещё и дешевле выйдет, чем самостоятельные эксперименты. Не понимаю почему такое отношение форумчан, когда хочешь разобраться в том, что происходит..
Kakmyc
Не понял концепции...
Зачем на одну дверь ставить 20 считывателей ?
Разве одного не достаточно ?
По моему нас пытается на***ть горе создатель квеструмов.
Green
Twilkeris пишет:
Постоянно хотят уличить...
Потому что вы экономите на спичках. Если у вас куча разнесённых ридеров, тогда возле каждого нужно ставить контроллер и вязать сетку с остальными. А на мастере уже применяйте ваш высокоуровневый ЯП.
Онлайн
Twilkeris пишет:
Да мы всяких видели. И чуваков, которые за 2000р хотели разработку системы управления теплым полом в коттедже получить и кренделей, что устраивали тендер на 500р, разрабатывая в мелкосерию лампу, которая работала по маханию рукой.
И никто не уличает никого пока что. Я лично высказал мнение, что для дома эта система бессмысленна, так как дорога и неудобна. А вот на квеструме отобъётся за пару дней.
Кстати, я тут подумал - почему бы тогда своим сразу не вживить чипы в голову... Тогда ещё и чужие не откроют холодильник ;)
Green
В голову опасно. А вот под кожу руки уже практикуется.
Twilkeris
Всем спасибо за активное обсуждение. Как и думал, попробую самостоятельно намотать такую же антенну, потом объединить их в матрицу и при помощи одного считывателя получать данные. Наверное, тему можно закрыть.
Green
Невольно напрашивается "пилите Шура, пилите.")
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Green пишет:
цитата не для этой темы, а для той, где про 20м USB к канпу.
ЕвгенийП пишет:
Ну так антенна принимает сигнал и запоминает его. А когда контроллер сподобится ее опросить, вот тут она ему принятый сигнал и вывалит.
andriano пишет:
Действительно, а я про такое просто решение и не подумал. Надо только в даташите на моточный провод посмотреть объём его памяти, чтоб уж точно запомнил.
