Многоканальное управление с компьютера
Ср, 31/07/2019 - 00:32
Есть необходимость управлять с компа около 100 потребителей при помощи реле, как можно сделать, не нашел статей к моей теме?
Подробности, сестра, подробности!
начинающий магазин светильников, не хотелось бы городить лес выключателей
Управление по проводам или радио/BT/WiFi?
беспроводное наиболее приемлемо, расстояние не большое
Ну тогда вот, например - https://voltiq.ru/esp8266-wifi-5v-1-channel-relay-delay-module/
Или вот - http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:Примеры/4-канальный_реле-модуль,_управляемый_при_помощи_EasyIoT_Cloud
Еще есть Sonoff WiFi Switch (погугли)
только начал изучать, надо управлять 100 как минимум каналами, если возможно то буду дальше изучать ардуино?? Спасибо! модули увидел максимум 16канальные. как их объединить для многоканального?
Не стройте наполеоновских планов.
Научитесь для начала управлять 16-ю каналами. Ну или, максимум, 32-мя. Когда отработаете, дальше будет легче.
Одна ESP, несколько сдвиговых регистров и куча модулей с реле решат эту проблему.
Спасибо большое, главное что есть возможность, тогда далее можно идти!
Спасибо!
Как вариант: ESP, несколько I2C-экспандеров и модули реле.
Спасибо большое за помощь!
Тады надо модули искать, которые нулем управляются
модули реле выкинуть, вместо них взять взять драйверы симисторов MOC3061 или AO3213 - они тянуть до 0.5А 220в, для светильников хватит. Зато все будет компактнее и тише
импульсных блоков питания несколько будет, ток холодного старта до 50А, симистор не навернется?
ток одного канала до 0.5А. Если больше, то не подойдет
Напрашиваются G3MB-202P.
мини/нано + TSOP1738, 595 регистры, G3MB-202P, инфракрасный пульт ДУ.
Спасибо, буду разбираться. Шум от реле не мешает, это магазин, реле наилучшая альтернатива - механическим выключателям)
