Мобильник на ардуино 2015
Не спешно обдумываю. Если соберусь, покупать детали буду после отпуска и программировать буду зимой.
Мега есть, но в другом рабочем проекте.
Мобильник есть, но охота со своими функциями. Инет не нужен."Троянские" андроиды не интересны.
Интересны функции в таком мобильнике - автоотключение ночью или в особых местах (по GPS); свои PIN коды на доступ к функциям;
прога подсчета листового материала для работы(тут надо подумать хватит ли мозгов написать алгоритм:
забивается ширина, и до 50 прямоугольных элементов - далее выводит общую длину и раскрой);
записная книжка (защищенная); ежедневник (почасовой); GPS трекер; обратное управление -
получение GPS координат мобильника по СМС-запросу; свободный дозвон по определенным номерам-полиции итд;
кнопка SOS; синхронизация баз с компом, c умным домом, ключ к охранке с плавающим ключем итд.
По пунктикам.
1) Платформа ардуина. Простой язык, быстрая развертка. Скорость особа не важна. MEGA? мелкая/большая
или макетирование - самому пик (не мегу запаять, с паяльником дружу) + чип gsm
2) 2 экрана, ЧБ жки для часов. Цветной, не сенсорный. Особое условие вывод jpg с карты sd,
т.к меню будет построено на подготовленных скриншотах.
3) Клавиатура полноценная, минимум 7х7 кнопок. Как организовать матрицу кнопок?
4) Толщина бутерброда не больше 60 мм с корпусом, длина не больше 160мм. Как радиотелефон. Если подобные функции будут, размер не пугает.
5) Питание? Кто-то на форуме делал с аккума SONY NEX. Главное хватало бы на 3-4 дня, малоинтенсивной работы + индикатор заряда.
6) Сотовый шилд. А нельзя ли чипом обойтись, обвязку свою, усилитель можно, вч сложнее;
Двухсимочные бывают? или обойтись переключением
симок через мини контактор, при выключеном шилде.
7) Кроме подпроги по подсчету материала, могут быть программные проблемы работы таких
подпрограмм (ежедневники итд) и одновременного ожидания звонка и смс.
8) камеру хотелось, но с ней туговато, от 2Мп.
https://xakep.ru/2012/04/26/58620/
пару статей читал, у них не понятно какую плату взяли в качестве мозга, просто дисплей и жсм-шилд и кнопки не связать.
Мега+шилд+дисплей уже толсто получается
или ваять мегу на своей печатке...
это важно - внезапно пиндосы вычислят.
полезная штука, если ты в составе ДРГ в тылу врага ночью.
ночью ты партизан и взрываешь стратегические объекты, а днём - ты строитель и эти объекты ремонтируешь.
...главное, что пиндосы айпишник по инетам не вычислят.
мдааа. Кому нафиг нужен твой айпишник. 2 сотовые вышки выдадут твою позицию с точность пары десятков метров. Даже если ты будешь звонить по водопроводной трубе гаечным ключем.
Сотовые вышки научились определять направление?
Умели бы определять направление достаточно было бы одной. ;) А так приходится с триангуляцией играться.
Стало быть, нужно как минимум три штуки...
Мега продается отдельным чипом? Если да, то сложно запаять, не паял. Хотя вариант у покупной платы меги отпаять вертикальные клеймы на выводах и отпаять разьем, высота в половину убудет. Неотказался бы вывести 10 выводов под системный разъем,+5V, земля, таких разъемов продают навалом, подобрать миниатюрный.
Андроид подвержен атакам, сколько там дырок? Тот же безопасный https или флешплеер сколько дырок обнаружили?) И под него нет необходимого функционала, самому писать под андроид сложно. Игры в шпионы не интересны, хотя забавны)
Нарыл, что у одной платы GSM версии 2 можно программно включать и выключать модуль, или кнопкой на плате, так же есть пин статуса - работает или нет чип. В китайских такого может не быть, а заморачиваться с реле по питанию шилда неохота.
3 и более повысят точность. 2 достаточно для грубого позиционирования. Тем более что вышки каждые пяток км стоят.
Мдааа. Идите учить матчасть. .. скукотаа... очередной фантазер..
в общем случае, да, но на практике они могут определить и направление (не очень точно) и расстояние (тоже плюс-минус корова). Так что достаточно и одной (низкая точность). Но чем больше станций тем выше точность.
С точностью от одной вышки проблема. Направление получается слишком широко 60 градусов и дальность очень грубая в сотнях метрах...
В начале было:
и стало:
Открою Вам секрет - обмен данными можно отключить! Все данные которые идут не через инет сотовые компании и так передадут в АНБ и лично в руки Клапауцию.
Флэшплеер на андроиде? Поди еще и оригинальный от Адобы? Вот это поворот!
где про фантазии? Скорее в проекте. Одна мега работает в проекте, но иногда, как вариант взять оттуда, и когда надо подключать свободные пины для использования в своих проектах. Про GSM - GPRS Shield от российской компании, правда стоит около 4тр...
даже если отключить, андроид система бесполезна для меня. Нужных приложений нет, а написать не смогу или потребуется много времени. Флеш в винде, пример как того что, что-то сейчас работает, а через время оказывается, что может быть взломанно и неизвестно, В андроиде много компонентов. Про https - в апреле 2014 обнаружили увязимость Heartbleed, увязимы OpenSSL 1.0.1 — 1.0.1f, а вроде должно быть безопасно)
То есть на Вашей ардуномобиле будут все нужные Вам приложения? Откройте секрет - какие, что их на андроиде нет?
Я Вам больше скажу - АНБ встраивает с 200лохматых бэкдоры практически во все можеи Cisco. О какой безопасности может идти речь в принципе?
CISCO известное дело. АНБ не интересует, давайте практические цели. В пике понятно, что работает и где.
Расчет материала есть? забиваем ширину 100см, и 4 элемента 50х50 см, должно вывести длину 100см. Тут и мне надо подумать над алгоритмом. Другие приложения написать без проблем. Ежедневник с отметками телефонов полях, типа позвонить.
Вот как с кнопками? 36-49 шт, выводов много сожрет, если по делителю сопротивлений делать, может контроллер сделать?
Вот я и спрашивал про практические цели такого устройства. А Вы про размеры и пику какую-то
Придумал, прикупить LCD цветной (какой надо думать, они от 500-1000р), взять временно МЕГУ из проекта, поставить ее в корпус под будущий мобильник, предусмотреть место для шилда GSM, и клавиатуры. Но шилд GSM не покупать. И попробовать программировать под простые задачи, меню, вышеописанные нужности. Хватит мозгов) то прикупить шилд. Терять нечего, мониторчик всегда пригодится. У текущего проекта простенький мониторчик жки 4х20 символов, его для мобильника не хватит...
В воскресение в отпуск, все потом
Эт вы батенька через край хватили. Последний факт воскресения зафиксирован на Голгофе.
Отпуск закончился, пора заказывать комплектующие к зиме...
1) TTF LCD 3.2" 320x240 SSD1289 Touch 20 pin
Проверить, чтоб с тачем был. Вольтаж ножек TTL совпадает с MEGA?
2) Arduino MEGA
Проверить физические размеры к LCD площадке, т.к есть уменьшенные меги?
3) GSM
Тут сложнее выбор. Есть дешевая платка с чипом NEOWAY M590, чуть дороже с SIM800L,
более дорогие шилды IComSat1.1,GPRS Shield - тут уже часы на плате, выводы микрофона, антена в стиле старых мобилок итд.
Везде SIM900. Платы с SIM900A откидываем, читал про грабли.
При дешевых платах может нужна обвязка микрофона-динамика и непонятно какие библиотеки с такими
чипами работают.
4) Без музыкального звонка тоскливо, придется взять MP3-TF-16P в качестве проигрывателя MP3, имеет на борту свой SD reader.
5) GPS подождет, пока получать примерные координаты с вышек или воткуть дешевое Gy-neo6mv2
6) Ожидается управление тачем. Если лепить клавиатуру 6х6 приедется применить контроллер клавиатуры.
Докупить arduino nano.
7) приклеить халабуду скотчем к аплу и радовацо телепону с двумя экранами.
и получить иск от йоты :)
вжопу йоту - страна опасносте, все на импортозамещение!
Это чем ты сало собрался замещать?!?!?
берестой, репой и балалайкой замещу сало россиянам
Не трожь святое.
опять тема про велосипед. нахрена его заново изобретать. возьмите любой телефон с андройд и напишите свою прогу. и все.
это как изобретать комп 286. давайте мы его изобретем, чтобы шить ардуино. бред. это уже сделано.
на меге если и выйдет что-то подобное получиться тормоз. один вывод картинок цветных.... посмотрите на скорость вывода на ютубе....
пишите прогу под свои задачи для андройда.
Надо же так заморочится. Видимо времени совсем не куда девать.
А судя по тексту силенок у автора не хватит, останется все это в теории.
