Модуль ds1302 за сутки время забегает на >5 минут?
s1981
Увожаемые! помогите разобраться. Подключаю модуль ds1302 (clk-4, dat-3, rst-2) vcc-5 вольт. Земля через резистор 10 кОм. Все работает, но время за сутки забегает более чем на 5 минут. Если подключить без резистора, то каждые 2 секунды отображает 00:00:00. Пробовал подключить 3.3 вольта, не устанавливает время. Заранее спасибо.
StrangerM
Параллельно кварцу (если есть :-))подстроечник на 5-15 пФ. Или просто кондер подобрать. С небольшим ТКЕ (жеательно емкость в плюс при увеличении температуры).
axill
Вся проблема в качестве кварца, а может и в качестве самой платы (если отмыта плохо или кварц впаян слишком далеко от ног микросхемы)
Самый простой для вас способ - програмная коррекция. Часы убегают, но то насколько они убегают величина более стабильная. Поэтому замеряйте количество секунд в сутки на сколько убежали и рвз в сутки (или несколько раз, поделив на интервалы) делайте корректировку.
Чтобы иметь более высокую точность хода в железе купите взамен модульс DS3231. Управлять ей можно не меняя программы, особенность в том, что качественный кварц встроен в саму микросхему
я для себя лично проблему решил кардинально - одна ардуина получает время из интернет и отдает всем остальным по радио. Можно RTC вообще не ставить или паять часовой кварц прямо к МК используя ассинхронный режим таймера
s1981
если кому интересно, решил проблемму подключив переменный резистор 470 ом между CLK pin RTC модуля и ардуино. Сутки идут секунда в секунду (резистор на грани минимума). Позже замерию сопротивление и отпишусь какое нужно. Хотя у всех модулей наверное будет разное (китайцы :) ).
axill
не понятно куда вы что подключили. RTC часы к ардуине подключаются по I2C интерфейсу
куда вы свой резистор подключили?
s1981
модуль на ds1302 подключается не по i2C.  (CLK-4, DAT-3, RST-2, VCC, GND).
axill
да, верно. посмотрел даташит, раньше с ней несталкивался
мда.... причин чтобы часы стали ходить лучше от включения в цепь CLK резистора последовательно нет
тут что-то не так....
s1981
Причем идут уже почти сутки (отстали на полсекунды где-то :-), раньше забегали на 5 мин за 12 часов.)
Сравниваю с часами спутникового рессивера.
axill
механизм не понятен
вы воткнули резистор в цфроую цепь и получили улучшение хода часов.... так не должно быть
dimax
dimax аватар
Онлайн
s1981, в электронике не принято земли соединять через резистор :), если от этого и легчает, то причина всё равно в чём-то другом.
Gagarin74
Госпада,есть вопрос. Как всетаки решать проблему ,если часы убегают.
Я это к тому что они убегают без участия ардуино. И соответственно на землю ни какого резистора не паял. Просто выставляю время с помощью ардуинки.Проверяю через 2 минуты и отключаю на неделю (оставляю с батарейкой). А потом включаю и офуиваю!!!! Батарею менял,модуль самих часов менял. Почему не тикают (вернее тикают, но не понятно как)?
axill
Не понятно как этот как? У микросхем 1302 и 1307 основная проблема в качестве кварца.
По возможности лучше брать микросхемы со встроенным кварцем, их точность хода в разы лучше. Например DS3231
Gagarin74
КАК КАК. Вот я и спрашиваю как. вот модуль
Подключаю правильно -раз скетч время выставляет. Проверяю показание через 2 минуты по монитору порту. Отключаю от ардуинки на неделю. Включаю через неделю а там -мама не горюй. Кварц родной. Модуль полностью менял, батарею тоже.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Gagarin74, поменяйте кварц. Снимите где-нить, хороший, со старой материнки например.
kisoft
kisoft аватар
Если спрашивают как то нужно сказать, что часы уходят вперёд или назад за неделю на Н часов или минут. Впрочем, мы же тут все телепаты, я и забыл
msng
Gagarin74 пишет:
корпус резонатора д.б. подключен к земле, к сожалению на Вашем фото этого не видно, под кварцем должна быть заземленная площадка, если этого не будет часы будут торопиться-отставать... ну вообщем нестабильно работать, проверено несколькими проектами на нескольких кварцах... на одной плате не сделал площадку под кварцем и не подключил корпус к земле, так часы быстрее идут....
Gagarin74
kisoft пишет:
Уважаемый ,я понимаю, что телепат только я тут. Но зачем вводить народ в заблуждения своими домыслами =если я не знаю отстают они или убегают на 12 или 24 часа за неделю ?
Я же четко написал -через неделю время не понятное. Было 14.30 - включил через неделю стало 23.53  И что я могу сказать народу ? Я и спрашивал -почему они так не стабильно ходят сами по себе.
Gagarin74
msng пишет:
Gagarin74 пишет:
А можно где либо увидить конечный результат этой заземленной площядки. Или как она должна быть ?
Задняя площядка точь в точь как у меня http://www.ebay.com/itm/DS1302-Clock-Module-with-Battery-Real-Time-Clock-Module-for-arduino-/121140648865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c348b9ba1
msng
я делал как то вот так
PS в Вашем модуле зачем-то длинными дорожками отведен кварц. кварц дб припаян непосредственно к выводам мсх. если с паяльником дружите то это возможно.
kakakakakakak
А можно ли нагревать паяльником кварц? или нельзя?
bwn
kakakakakakak пишет:
Во первых, зачем? Для соединения с граундом применяется метод, постом выше.
kakakakakakak
заземлил, но толку нету, начали ещё быстрее идти, было на 20 сек в день, сейчас на 60 сек.
bwn
Мне вот интересно, имея возможность взять DS3231, хватать 1302 и прочие 1307, это разновидность мазохизма или что-то эзотерическое? Причем, на форуме, наблюдается достаточно массово.))))
Будешь смеяться, но у меня часы тоже на 1307, ибо "схватил" в первые месяцы своего знакомства с Ардуино. Сейчас даже не знаю, насколько сами RTC ушли, т.к. каждые 15 минут происходит сверка по ntp и вычисляется корректирующая добавка.
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
7-й дом в Водолее )))
bwn
andriano пишет:
У меня тоже в паре девайсов стоят, но я брал в 14-м, тогда 3231 были экзотикой и дорогой. Какой смысл сейчас с этой х-ней связываться?
qwone
qwone аватар
Та ладно. Ну не время по ним проверять. Можно просто использовать их для прокачивания своего навыка программирования.
Green
А у меня в (суповом) наборе такие стоят. И ничего другого туда не втулить.(
inspiritus
Как то я купил их, а выбросить жалко :)
пришлось освоить UDP и NTP (алаверды к andriano)
обновление раз в час вполне рулит.
Потом только 3231 и синхронизация раз в сутки при плановой перезагрузке в 3:14 ночи.
inspiritus пишет:
Даже спорить не буду.
Как известно, самое постоянное - это временное: в процессе отладки было удобно установить интервал 15 минут. Так с тех пор и осталось (хотя первоначально, конечно, были планы увеличить этот интервал, минимум, в 48 раз).
