настройка шим по датчику
yrik8407
yrik8407 аватар
всем доброго времени
самому в голову ни чего не приходит как добавить
int mafvih = 9;    // выход
int mafvhod = 3; // потенциометр подключен к выходу 3
int val = 0;       // переменная для хранения значения входного сигнала маф
int liamda =2;   // вход лябды
int valL = 0;    // переменная для хранения сигнала лямбды
    pinMode(mafvhod, INPUT);      // установка порта на выход
    val = analogRead(mafvhod);  // считываем значение с порта, подключенному к потенциометру
    analogWrite(mafvih, val / 4); // analogRead возвращает значения от 0 до 1023, analogWrite должно быть в диапозоне от 0 до 255
    valL = analogRead(liamda);  // считываем значение с порта лямбды
    if (valL <= 82)
    else if (valL >= 123)
смысл такой
на mafvih вышло значение например167
форсунка брызнула определенное количество топлива оно сгорело
датчик liamda померила смесь выхлопа показалнапример 140
нужно чтоб при следующем цикле на mafvih пришло на 1 меньше тоесть 166
liamda опять мериет показывает 124
значит опять уберает 1 с mafvih
или если liamda померила например 60
то mafvih должен прибавить 1
и так далее
я понимаю что для этого надо написать отдельную  функцию которая будет срабатывать по условию liamda
yrik8407
yrik8407 аватар
yrik8407 пишет:
    pinMode(mafvhod, INPUT);      // установка порта на вход
    if (valL <= 82)
смысл такой
и так далее
Mikhail86
1. команда analogRead без программного обработчика - (фильтра усреднения) - полная лажа. Будут прилетать случайные помехи, которые будут портить картину. Рекомендую использовать алгоритм кольцевого буфера.
Онлайн
yrik8407 пишет:
смысл такой
и так далее
Вы не можете написать на Си ровно потому, что не можете сформулировать, что Вам нужно, по-русски.
Соответственно, и помочь Вам проблематично потому, что непонятно, чего Вы хотите.
Постарайтесь подробно (без всяких "например") написать по русски, как должна работать программа. И после того, как Вы это сделаете, перевести с русского на Си окажется совершенно элементарным делом.
PS. И еще: предложения принято начинать с заглавной буквы и заканчивать точкой. Если Вы не измените Ваш крайне неряшливый стиль на что-то более вменяемое, компилятор никогда не сможет понять, чего Вы хотите. Впрочем, окружеющие - тоже.
yrik8407
yrik8407 аватар
Я понял я,постараюсь сформулировать правильно .
Спасибо .
yrik8407
yrik8407 аватар
[code]
//пин считывания датчика расхода воздуха (Д.Р.В.)
//пин считывания датчика кислорода (Д.К.)
//пин выхода корекции (В.К.)
//переменная для хранения сигнала сдатчика расхода воздуха
//переменная для хранения сигнала датчика кислорода
//переменная для хранения выхода корекции
//померил из (Д.Р.В.) перевел в map
//выдал шим на (В.К.) начало гореть топливо
//(Д.К.) померил сгоревшее топливо
//если в отработанных газах топлива мало будет напряжение от 0,02в до 0,45в,нужно добавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на
(Д.К.) не установится 0,46в
//если в отработанных газах топлива много будет напряжение от 0,5в до 0,98в,нужно убавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на
(Д.К.) не установится 0,49в
//если в отработаных газах все в норме напряжение установится от 0,46в до 0,49в ни чего на делаем , а запускаем весь цикл по новой
[/code]
есть вторая часть прибора которая будет регулировать количество топлива в зависимости от сигнала с (В.К.)
должно получится так
yrik8407
yrik8407 аватар
Доброго времени.
Написал скетч почти всеработает как надо но есть одно но и не пойму что не учел.
[code]
 int DRVPin = A0;          // пин считывания датчика расхода воздуха (Д.Р.В.)
 int DKPin  = A1;          // пин считывания датчика кислорода (Д.К.)
 int VKPin  = 9;           // пин выхода корекции (В.К.)
int valDRV = 0;            // переменная для хранения сигнала сдатчика расхода воздуха
int valDK = 0;             // переменная для хранения сигнала датчика кислорода
  pinMode(DRVPin, INPUT);     //назначаю вход
  pinMode(DKPin, INPUT);      //назначаю вход
  pinMode(VKPin, OUTPUT);     //назначаю выход
 valDRV = analogRead(DRVPin);           // считываю напряжение с (Д.Р.В.)
 valDRV = map(valDRV,0,1023,0,255);     // перевел в map
 float newVK  = valDRV + valVK();       // расчет выходного сигнала на (В.К.)
 analogWrite (VKPin,newVK);             //выдал шим на (В.К.) начало гореть топливо
 valDK = analogRead(DKPin);             //считываю напряжение с (Д.К.) "померил сгоревшее топливо" проверяю все ли сгорело или нет
Serial.print("dachikRV = ");
  Serial.print(valDRV);
  Serial.print("\t vihod_kor = ");
  Serial.print(newVK);
  Serial.print("\t dachikO2 = ");
  Serial.println(valDK);
delay(500);
int valVK()                // функция добавления  и вычитания
if(valDK < 93)             // если в отработанных газах топлива мало будет напряжение от 0,02в до 0,45в,нужно добавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на(Д.К.) установится 0,46в
  return 1;
  else if(valDK > 106)    // если в отработанных газах топлива много будет напряжение от 0,5в до 0,98в,нужно убавить на (В.К.) 1 и померить еще раз пока на(Д.К.) не установится 0,49в
 return -1;
  else                    // если в отработаных газах все в норме напряжение установится от 0,46в до 0,49в ни чего на делаем , а запускаем цикл по новой
return 0;
[/code]
По моему замыслу корекция должна происходить до тех пор пока не установится диапозон напряжения на Датчике Кислорода (0,46до 0,49).
А получается что корекция происходит один раз в момент перехода в большую или меньшую сторону .
Прошу помощи!
trembo
trembo аватар
Лямбда зонд, (старый, пороговый, циркониевый, бошевский) это источник напряжения (гальванический элемент).
Выдаваемое им напряжение изменяется скачком.
Бедная смесь 0.2 Вольта, богатая 0.9 Вольта.
Поэтому есть смысл использовать компаратор с порогом 0.4-0.5 Вольта с гистерезисом 0.1.
Тогда уходим от аналогового входа на цифровой и пока там единица уменьшаем время впрыска с каким-то шагом, а когда там ноль- увеличиваем.
А диапазон (0,46до 0,49) вы там не установите никогда.
Для этого придумали аналоговый датчик кислорода.
yrik8407
yrik8407 аватар
Добрый вечер . У меня на лямбде весь диапозон как мне надо
я сегодня проверил
yrik8407
yrik8407 аватар
Добрый вечер , я учел все что вы мне написали, написал на бумаге что мне нужно по пунктам и вот что получилось .
[code]
int valVK = 1;
int x =1;
 int newVK  = valDRV + valVK;// расчет выходного сигнала на (В.К.)
 newVK = constrain(newVK,0,255);
 valVK= ++x ;
 valVK= --x ;
[/code]
