Настроить PID регулятор в условиях трения
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
wdrakula пишет:
Дет! Теперь моя очередь за патентом бежать! Бум делать вечный двигатель, не хухры-мухры!
Потом напьёмся.
Ну это "как пить дать"! Прссите за калом бур... ещё раз прссите!
Гриша
nik182 пишет:
... На заблокированных колесах энергия между колодкой и диском вообще не рассеивается. Заблокировано - нет движения, нет трения, нет выделения энергии. Она выделяется только между резиной и дорогой. Количество выделившейся энергии зависит от начальной скорости и массы автомобиля. Поэтому энергии не может выделиться больше или меньше. Меняется место выделения, скорость выделения,...
andriano пишет:
На рисунке вообще нет силы трения качения. Хотя бы ввиду отсутствия колес (катиться нечему).
А чего коммент не полный комментируете уважаемый? Или хрустальный шар сломался :) ! представим на картинке машинку с заблокированными колесами и с системой торможения на грани блокировки. Как выше не мной написано (про места выделения энергии) – тормозная система автомобиля более совершенна (коэф. трения) чем сцепление колес с дорожным покрытием (в большинстве случаев), а ниже и тоже не мной написано про песок где данная логика ломается т.к. там машина начинает зарываться, что усугубляет эффект торможения.
Гриша пишет:
нельзя сравнивать разные объекты - вместо картинки представим машину на колесах
andriano пишет:
Гриша пишет:
Торможение на грани блокировки колес дает максимальную эффективность замедления, минимальный тормозной путь...
Но, увы, не может быть в полной мере реализовано системой ABS.
Кстати, в Википедии написано "тормозной путь в некоторых случаях может быть больше, чем без системы ABS", что соответствует реальности. Кстати, в середине статьи там перечислены и эти "некоторые случаи", часть из которых достаточно экзотична, например, торможение на песке.
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
Ой! А тут весело!
Сила трения качения равна силе трения покоя? Пойду пить с Дедом...
при V=0 да? ты жеж математик, кому формулу  с Дедом пропили? И, заметь, без меня )))
Гриша
ЗЫ и вообще что-то мы рассматриваем общий случай и каждый остался при своем... может мы думаем про разные вещи.
чтобы уйти от "Не четной логики" к  "четной" необходимо описать модель которую будем обсуждать.
дождя давно не было, машина, на асфальте, +20 С, легковая, скорость 36 км/ч. третьей производной от пути по скорости пренебрегаем обоснованно... необходимо еще про колеса договориться и где-то надыбать коэфф трения для этой системы (систем)....
 трение качения (сцепление с покрытием) будет больше на грани блокирования колес т.к. тормозная система имеет лучший коэффициент торможения и еще не перегрелась. А если колеса заблокировать.... ну и далее по тексту.
сомневаюсь, что все написал, но минимально рассматриваемый момент описал. собственно - то о чем и дискутировал выше в топике.
Гриша пишет:
andriano пишет:
Я цитирую только то, на что отвечаю.
Если колеса заблокированы, ни о каком трении качения не может быть и речи.
Все это не имеет никакого отношения к трению качения.
Трение качения образуется исключительно за счет деформации колеса и дорожного полотна. Соответственно, трение качения железнодорожного колеса меньше, чем у автомобильного - деформация меньше.
Ну а почти единственный случай, когда трение качения имеет существенные проявления - спущенное колесо.
Согласитесь, к работе ABS, тормозов и т.п. это не имеет никакого отношения.
ua6em пишет:
wdrakula пишет:
Ой! А тут весело!
При V=0 нет силы трения качения, т.к. нет самого качения. Есть только сила трения покоя.
Нельзя сравнивать то, что есть, с тем, чего нет.
Гриша пишет:
Нет, просто кто-то плавает в терминологии.
Цитата:
 трение качения (сцепление с покрытием) будет больше на грани блокирования колес...
Сцепление с покрытием - это трение покоя. К трению качения никакого отношения не имеет. Равно как трение качения и блокировка колес - взаимоисключающи. Трение качения может быть только на полностью незаблокированных колесах без тормозов и без трения в оси.
Logik
wdrakula пишет:
Слушай, а про постоянную Планка не в курсе - не поменяли ещё?
До сих пор не в курсе?!  https://bio.wikireading.ru/11610
ВОЗРАСТАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА
Я на это дело случайно наткнулся. Летом лично мной была вырезана планка на всю длину лоджии. Примерял, прецизионно отмерил, отрезал приложил - в размере. Думаю прикручу как цветы уберутся. Лакировал ее. Лежала на  лоджии постоянно. И вот вчера полез крутить - а она увеличилась. Факт экспериментально доказан. Там не то шо три сигмы. Там пошти сантиметр. Теперь вот лакировку портить придется...
ua6em
ua6em аватар
Гриша пишет:
Григорий, всё они это знают, просто к пятнице готовятся )))
Думаешь, они при торможении зимой сцепление выжимают, если да, то день жестянщика пришёл
Гриша
andriano пишет:
и ДА и НЕТ. изначально АБС задумывалось как система предотвращения блокировки колес для улучшения торможения и повышения управляемости - то что она в действительности "не совсем... и не совершенна" и появилась к ней еще и система ESP (как правило ABS часть ESP) это только утверждает.
и снова повторюсь "четная" и "не четная" логика - 10м двухэтажный дом он высокий или низкий? пока мы не начнем сравнивать, то что можно сравнивать - бессмысленно спорить.
Гриша пишет:
andriano пишет:
... к трению качения.
Трение качения... трение качения...
...трение качения...
В огороде бузина, а в Киеве дядько.
ua6em
ua6em аватар
Григорий, ты видимо более в теме, (мои познания простираются не далее Га-51,52,53 и Зил-130) мне вот интересно, а тензодатчики напосмотреть реакцию опор в ABS имеются или просто отслеживается вращение тормозного диска?
Гриша
andriano пишет:
ОК, помогите мне с терменологией... как назвать наш случай - колеса не проскальзывают, тормозим дисками тормозной системы.
т.е. колесо-покрытие трение покоя и пока оно не сорвется в скольжение... а трение качения (тормозная система и прочее ) как будем обзывать (вместо качения)?
ua6em
ua6em аватар
Гриша пишет:
нас учили - трение качения, других терминов не было и вообще, давайте по существу:
Допустим, есть некое ТС, которое может двигаться или стоять на некой поверхности. У него есть сопротивление качению, поэтому ехать оно начинает не сразу после подачи управляющего сигнала, есть некий лаг...
wdrakula
wdrakula аватар
Ребята! Вы знатно веселите. Но, как часто бывает, просто запутались в словах. При не проскальзывающем КАЧЕНИИ автомобиля, СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ с дорогой ПОЧТИ РАВНА силе трения покоя стоящего колеса. Отсюда и путаница. Она у многих есть. Но сила сцепления с дорогой это не сила трения покоя! Вообще нет. Да и равна она именно, что почти, потому как у вращающегося колеса, за счет центробежной силы, пятно контакта меньше - а значит и сила сцепления меньше.
Я этот  цирк мог еще долго наблюдать. Андриано вот явно хотел получить максимум удовольствия! Но он - злой ;)), а я сегодня - добрый! ;)))
Гриша
ua6em пишет:
если честно, не встречал тензодатчики... или гидравлика или магнитный диск (диск с магнитами) и холловские датчики. отслеживается разность вращения колес... При таких темпах развития техники - возможно все, а я далеко не гений и не претендую...
я и в тему то не лез - чего в ней было делать, только повторять за другими. Ну а по данному вопросу :) может еще и договоримся... до чего-то определенного, сведем все к одному знаменателю, и за собой оставляю право на ошибку т.к. не считаю себя ни дураком ни гением и могу ошибаться.
Гриша пишет:
Пара колесо-покрытие - трение покоя,
пара тормозной_диск-колесо - трение скольжения.
Ну нету здесь трения качения. Соответственно, и называть так нечего.
ua6em пишет:
Интересно, где такому учат?
wdrakula пишет:
Андриано... Но он - злой ;)), а я ... - добрый! ;)))
Ты ничего не перепутал?
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
я правильно понимаю, что ты подразумеваешь, что основная доля энергии при торможении рассеивается не тормозным диском, а резиной колёс?
nik182
Онлайн
ua6em пишет:
wdrakula пишет:
Пока нет проскальзывания колеса относительно дороги - колодки диски. Заблокировал тормоза - резиной.
DetSimen
DetSimen аватар
Парни, я живу там, где зима не понаслышке. Тормозной путь на голом льду у машины с шипамии без ABS гораздо меньше, чем у этой же машины с ABS. Угадаете, почему?
За юз не говорим, при торможении юзом ABS тоже не работает. Только прямолинейное отрицательное ускорение.
ua6em пишет:
wdrakula пишет:
1. Читайте внимательнее: граф писал о качении, соответственно, ни о каком торможении речи не идет.
2. При торможении основная доля энергии рассеивается там, где реализуется трение скольжения: при блокировке колес - на колесах, при незаблокированных колесах - на тормозах.
Гриша
Я все, Признаю что под трением КАЧЕНИЯ подразумевал несколько иное, чем определяется этим термином (конкретно термином).
Хотя трение качения и участвует, не вижу для себя смысла дальше этот термин беспокоить.
DetSimen
DetSimen аватар
Гриш, трение качения работает там, где чтото именно катица, например колесо от велика. И оно прокатится гораздо дальше, чем заблокированное колесо от велика (скольжение)
Logik
DetSimen пишет:
А я живу где много "шумаХеров" на дорогах. И когда им становится скучно - они начинают на дороге у гаража сравнивать с АБС и без. Как правило с АБС тормозной путь на реальной дороге за гаражами больше, но не существенно больше. Дело в том что торможение на грани срыва в блокировку колес - оч. тонкий эффект. И замена его на импульсное торможение  - не эквивалент.
Но вот когда я смотрю в инете, то АБС круто так выигрывает. Например https://youtu.be/7-hJ2H8GcKo?t=127
Теперь внимательно смотрим с той временной метки что по ссылке. На переднее и на заднее колеса. )))
Странное различие между онлайном и оффлайном находит объяснение в прайсах на авто с АБС и без. За такие бабки вам что хочеш расскажут.
Гриша
DetSimen пишет:
Диду я прочитал несколько источников по данной теме (по данному термину), с первой частью соглашусь, а вот вторая не при делах
DetSimen пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
Мда.
ua6em
ua6em аватар
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
видимо потому, что доверчивому покупателю втюхивают  недоABS
DetSimen
DetSimen аватар
Не пиши мне больше. :-)
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
трапеза дело святое )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
Дык ептать. У мня олкаголь, у тебя - катушка, все при своих. :-)  Щастя.
И, да, в пакетах TCP, IP и даже UDP (включая бродкастные) никаких признаков существования сокетов нет.
С катушками надо завязывать, добром это не кончится.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
И, да, в пакетах TCP, IP и даже UDP (включая бродкастные) никаких признаков существования сокетов нет. С катушками надо завязывать, добром это не кончится.
 так и я об этом, где пакет включая твой нелюбимый UDP (интересно, за что ты его так не любишь, он жеж в отличии от IP включает в себя контрольную сумму), а где коробка куда его положить )))
Какие коробки? TCP/IP сокеты по-барабану, знать он о них ничего не знает и спокойно на своем уровне может обойтись вовсе без них.
А хвостовиляния с коробками оставьте своим коллегам, перед которыми надо выглядеть бигбоссом, сболтнув глупость.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Какие коробки? TCP/IP сокеты по-барабану, знать он о них ничего не знает и спокойно на своем уровне может обойтись вовсе без них. А хвостовиляния с коробками оставьте своим коллегам, перед которыми надо выглядеть бигбоссом, сболтнув глупость.
не спорю, я в сетях ламер, но как я понимаю, сокет в простонародии - соединитель, и всё что туда прилетит - обрабатывается, прилетает по IP (3-й уровень оси, обрабатывается ТСР - 4-й уровень оси)... или как в анекдоте, мама, всё как ты сказала, только немного перепутано? Ну ка растолкуй несмышлёному
Сокет - это синтаксический сахар. Простая структура, в буфер которой складываются байты, прилетевшие с уникальной пары ip:port.
Программист может сам разобрать TCP-пакет и отреагировать на данное сочетание без всяких сокетов.
У ENC28J60 вообще нет никаких сокетов - общий буфер с фильтрами, куда летит вообще всякое говно из сети. И только драйвер типа UIPEthernet раскладывает эту хрень по "сокетам". Но этого делать необязательно для того, чтобы обработать TCP пакет.
ua6em
ua6em аватар
стек протокола TCP что ли?
я крайний раз книжку по сетям в 1998 году в руки брал, ежели что
nik182
Онлайн
Мужики совесть поимейте. Причём здесь сокеты и ПИД? Вы тему попутали. В другой вроде срались.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
да тут всё тереть надо, окромя первых постов
Logik
Неее..... тереть ни надо, дабы дурь каждого видна была! И хранилась в анналах истории. (если шо - это я не про жопу написал!)
ua6em
ua6em аватар
Можно и не тереть, ТС видимо глянул, что тут все неадекваты и отчалил, так и не получив ответ на вопрос по реализация PID регулятора surfing тележки   )))
nik182
Онлайн
Всё он получил. Осталось только коэффициенты подобрать правильно. Но с этим форум помочь не сможет. Нет у нас такой машинки. Надо читать книжки по настройке. И можно  тему почитать http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/etyudy-dlya-pesochnitsy-teoriya-upravleniya-i-regulyatory
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
да ну, если бы эта проблема была преодолена, давно бы был бизнес - автономный ру серф, с камерами 4-8k, как то не слышал о таком, тут с простым раздраем никак не справлюсь )))
nik182
Онлайн
Какой многогранный человек! И сисадмин и радиолюбитель и катушкотворец и много ещё чего. Ты с чем-нибудь справляешся? Может не надо разбрасываться? Чем-нибудь одним заняться. Будешь в этом вопросе ГУРУ. А то в каждой теме затычка а по делу обычно ничего сказать не можешь.
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
Зато у него ABS  какнада работает. Не то што у нас, грешных.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
 ты мне льстишь, у меня нету ABS, совсем, полагаться приходится исключительно на себя...
PS да, я как бы не при чём, что вас производитель авто, того...
PPS "открой другу глаза, что его жена гуляет, с женой то он помирится, но друга ты потеряешь"
DetSimen
DetSimen аватар
Я на  ABS eжжу последние 15 лет каждый день. Хочешь поспорить, почему на ей тормозной путь больше, - welcome!!!.  Тока в личку.
DetSimen
DetSimen аватар
Ты этта. Астарожнее. Седня у мня самогон шыпка забористый. Пятницца жеж.
