не прошивается плата (timeout communicating with programmer)
Пнд, 01/07/2019 - 11:32
Проапгрейдил IDE до версии 1.8.9 и начались проблемы с загрузкой в платы
(обратный откат не помог)
1. с NANO - помог выбор Old Bootloader
2. теперь с Мегой беда. Куда копать? Вот, что пишет:
Using Port : COM11
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
- на разных компах, с разными кабелями USB, с разными ОС. До смены версии IDE все работало (именно на этих экземплярах плат)
платы с АЛИ, МЕГА - маленький вариант (54*38 мм - не полноразмерная)
В диспетчере устройств определяЮтся как USB-SERIALCH340 (COM...)
В сериал инфо отдают (из залитых ранее скетчей)
PS
Прошу прощения - вопрос продублирован из другой ветки, может откликнется кто то из Гуру
Или все таки умерла?
Взял более кашерную Мегу - нормально прошилась...
В диспетчере устройств отобразилась, то же более полно - Arduino Mega 2560 (COM...)
так для старой нано и нужен старый загрузкик (57600)
на старой IDE (1.6.8) такой опции нет NANO, NANO и есть
А вот, что с Мегой делать? Я ж ее распаял... Чудак.
Как то проверь на предмет "палева" возможно? Залитый скетч выполняет, в COM порт инфу шлет.
а по ИСП прошивается? если да - попытаться перешить бут. Или просто перешивать по ИСП и забить на УСБ
Я токго и не делал ниразу еще.
Придется дерзать...
Пины как то распаивать. Я их не впаивал (типа за ненадобностью...)
Придется дерзать...
можно просто подоткнуть не распаивая (в отверстия)
То есть я правильн понимаю, что:
надо взять (например) NANO, прошить пример ArduinoISP, соединяем MISO, MOSI, SCK, SS на NANO с нимиже на Меге, далее шью Мегу выбирая программатор ArduinoISP
Цепочка такая: Комп по ЮСБ с НАНой, NANO по MISO, MOSI, SCK. SS с Мегой
+ на Нане электролит 10мкФ между + и Reset. Внимательно: Между +5V и ресетом!
Спасибо!
а сразу и по жизни, или после заливки ArduinoISP ?
Во время использования в качестве программатора.
СПАСИБО!
Не надо давать вредные советы. Никаких подтыков, только пайка.
А то с Вашими подтыками потом новички прибегают и кричат Памагити!!!! плата не прошивается!
более 10 штук прошивал, всё нормально, платы от РОботдина, наверное я что-то не так делал )))
При мне у двух человек на этом форуме не прошивалось из-за плохого контакта. Возможно у Вас руки растут из правильного места :-) Но не приучайте пожалуйста к этому новичков, это медвежья услуга...
Еще дурацкий вопрос
На всех схемах подключения на программируемой плате используется разъем ICSP (с 6 ногами) а на плате программаторе цифровые выводы (при наличии такого же разъема ICSP)
Есть какой то сакральный смысл?
На ICSP "программатора" нет пина, который дергает за RESET программируемый МК.
Это, тот, который на D10 ? (он же SS)
Но остальные то собраны в аккуратную кучку, их же можно использовать?
Или будучи назначенными так не работает?
Можно, почему нельзя... Мультиметром прозвоните - они будут выводам соответствовать.
