Не светит светодиод
Organika
Ардуино нано.Подаю питание на светодиод,а он не светит.Перепробовал все светодиоды все рабочее ,напряжение на выходах ардуино  есть и на светодиоде тоже есть напряжение 4.23в ,но гореть отказывается
Раньше все нормально было
asam
asam аватар
Онлайн
Схема подключения? Скетч?
trembo
trembo аватар
Перегорел
Organika
Я пробовал не только один светодиод и проверял они рабочие
скетч то обычный для мигания светодиода
asam
asam аватар
Онлайн
Organika пишет:
Обычный/необычный... Ошибки и в скетче из 3 строк бывают. Так что давай сюда.
Диоды как подключаешь? Напрямую или через резистор? Если сделать вывод мигания на 13 ногу встроенный  диод мигает?
Онлайн
Organika пишет:
Обычным бывает стиральный порошок, а скетчи обычными не бывают.
Organika
int led = 8;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
Диоды через токоограничивающий резистор,и без него пробовал
Organika
на 13 пин мигает да
Organika
Я паял на ардуино нано ножки,может что то повредил?Хотя напряжение она выдает как надо и скетч заливается.
Онлайн
Organika пишет:
Диоды точно живы?
Какой резистор? Давайте схему и фото сборки, на котором всё видно.
Organika пишет:
ну молодец. Скорее всего сжег либо светодиоды, либо пин ардуины, либо и то и другое
bwn
b707 пишет:
А может диоды другой стороной тыкает, схема-то и фоты секретные.
