Не устанавливаются драйвера
Чт, 29/12/2011 - 13:59
Приобрел Arduino Nano v3.0. На стационарный комп дрова поставились без проблем, опыт с миганием Д13 прошел успешно. Но вот не могу подружить Arduino с буком, постоянно ошибка - не удалось найти указанный файл. Как не пытался подсовывать ему дрова - исход один и тот же.
Кто с таким сталкивался? Help!
какой файл не находит то
При подсоединении к порту юсб ноут никак на это нереарует в отличии от стационарного. В диспечере задач в контроллерах шины юсб появляется устройство с ошибкой - FT232R USB UART. Переустановка драйвера к нему заканчивается окном "Это оборудование установить не удалось", в котором говорится что произошла ошибка при установке оборудования и не удалось найти указанный файл. Какой файл именно - не сообщается.
У меня та же проблема. Win 7 64, ноутбук HP Compaq 615, пытаюсь подсоединить Uno r3 и 2560.
Ошибка при установке, не удается найти указанный файл, отключил проверку цифровых подписей драйверов уже?,
ничего не помогает. Ребята помогите пожалуйста, у кого была такая проблема, как вы ее решили?
Вероятно, напряжения на USB не хватает... Можно попробовать подключить через USB-хаб с внешним питанием.
И через USB хаб подключал, и питание с блока подавал.
Проблема не в этом..(
Как - нибудь можно связяться с "VikS"? Капк вы решили эту проблему..?
Под "гемором"(Win7) обычно авто установка не проходит. Надо устанавливать вручную
с указанием пути к драйверам.
Это очевидно, Я все это делал, и вручную кликая по "Неизвестное устройство", и "Добавить устаревшее устройство", указывая что устройство висит на COM. Все бесполезно.
"При установке произошла ошибка, не удается найти указанный файл"....(
В общем, c записями в *.Inf ошиок быть не может, и с виндой не должно быть чего-то битого. Я подключал к этому ноуту два DMM 4050, через их фирмовый USB => COM. Ставил их драва, и все отлично отработало. Ума не приложу, в чем дело .....
Переустанавливать из -за этого винду не резон, там стока настроенного софта, мама не горюй, диск SSD, и винда настроена под него специально. Я ужо даже не пререустанавливаю ее, просто периодически делаю Acronix image manager_ом образы, и при падении или еще чем, восстанавливаю, потому как полная переустановка замет двое суток возьни. Так что, ребята, кто может, посоветуйте, очень надо.
Я дипломный проект делаю, дуина с ноута, "вот так" нужна... Пожалуйста.
А драйвера с http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm непробовал?
В UNO R3 и 2560 нет FTDI, связь по USB осуществляется через ATmega8U2
Целый день убивал этот вопрос. Удалось приростить arduino nano v3. Вот ссылка на драйвер.
232_pl-2303-win7-8(32-64bit).zip
Вот ссылка на статью: http://www.kochetov.net.ua/?p=518
Я совершенно новый чайник в Ардуине. Приобрел Ардуино Уно, подключил к компу, собрал 3 пример из книги и все работало нормально.Оставил наночь подключенным к компьютеру, а на следующий день не работает. Показывает что СОМ3 не найден. Открыл менеджер устройств и там показывает ошибку драйвера "Другое устройство". Попытка исправить драйвер ни к чему не приводит. Думал что мой ардуино накрылся и купил другойю Картина та же самая. Ва чем может быть проблема?
Можно пойти методом исключений, первый шаг вы сделали, убедились, что причина не в Ардуино. Значит комп. Попробуйте в диспетчере устройст полностью удалить драйвер. Потом установить его из пакета программирования ардуино. Там папка есть драйвера. Ставите оттуда и снова подключаете ардуинку, смотрите появилось ли нормальное устройство.
Спасибо, такая папка есть только обьсните куда их ставить?
VK.com/borack пишие - разъясню..
(Оч. много работал с Ардуино в качестве быстрого прототипирования)
Понадобилось - собрал написал, в основном для ллабораторного проектирования.
Откройте диспетчер устройств, правой капой мыши на неработающем устройстве, обновить драйвер, вручную, указываете эту папку и ставите галочку шарить в подпапках, она сама найдет что надо. Попробуйте, скажите результат.
Благодрю. Как я раньше не додумался, вернее пробовал но выбрал только одну подпапку. Поставил на папке дврйвера и все пошло Кщк раз большое спасибо Теперь можно экспепиментировать со солнечным трекером
Сегодня я столкнулся с этой проблемой. Измучался, но нашел решение. Я даже оформил подсказку: https://yadi.sk/i/bV179qFjdMdpE Буду рад, если она поможет кому нибудь!
вот решение:
http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
или вот http://habrahabr.ru/post/241001/
Спасибо вам, уважаемый Kresnik!!!
Я восстановил все свои Нанки. Они посыпались все на Windows 7, хотя на нем отключены все обновления! Глубокий вам поклон до земли!!!
Вдруг исчез нормальный драйвер для Uno. Установка/переустановка ничего не дала.
Единственное что помогло - установка драйвера по ID устройства. У меня USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
драйвер https://drive.google.com/file/d/0B5okZr5AW4gaX2pZaWt6dVNaSFU/edit
Это драйвер не для оригинальной UNO, а для китайского клона UNO с китайским USB-UART преобразователем.
Достаточно было посмотреть на название микросхемы USB-UART преобразователя - CH340G.
P.S. Всегда берите драйвера из первоисточника - с сайта производителя.
Спасибо. Странно, что 2 разных компьютера, с разными ОС, нормально работали с драйверами из комплекта поставки Arduino IDE. Потом поставил на ноутбук - не определяется порт. Плюнул пошел за комп - и там уже не определяется...
Вот это действительно странно, т.к. в комплекте поставки Arduino IDE нет драйверов для CH340G. По крайней мере раньше точно не было, приходилось ставить их отдельно.
Тут еще вариант фикса
https://arduino-kit.ru/catalog/id/arduino-uno-r3-ch340
Нужна помощь, приобрел на Али плату: Crowduino m0 на чипе Atmel ATSAMD21G18A-U, после определения при установке драйверов плата вызывает BSOD (синий экран) системы - может кто знает что можно сделать?
Китайский мастер продавца говорит перезалить загрузчик - как это можно сделать, если плата вызывает BSOD?
