Несколько простых вопросов.
Добрый день.
Только начинаю знакомится с ардуино и постоянно возникает большое количество вопросов, которые не кому задать в живую. По-этому хочу спросить у вас:
1. Ардуино Leonardo от Uno SMD Rev3 отличается сильно, или для новичка особо не имеет значение?
2. Если я подключу один прибор в один из выходов, то мне надо второй его провод (прибора) вставлять в другой выход? Т.е. ток будет выходить из первого источника, а цепь замыкаться во втором? таким образом, в 16 выходов/входов я могу подключить всего 8 приборов? (тогда Леонардо выигрывает из-за большего количества портов?)
3. Рекомендуемый вход на ардуину до 12В, а максимальный выход с выхода/входа только 5В? т.е., если я хочу подключить к ней моторчик от атомобиля на пульте управления, который рассчитан на 12В, то он будет работать в пол силы?
4. Если пункт 3 является истиной, тогда можно как-то сделать так, чтобы на моторчик попадало 12В? Имеется ввиду, чтобы ток шел сразу на мотор, но его поступление и направление регулировалось платой?
Может кому-то мои вопросы покажутся очень примитивными и глупыми, но не судите строго. за несколько дней какая-то маленькая плата вдохновила меня прочитать/изучить/попытаться понять школьный курс физики-электроники, а в переди еще разбираться в программировании =) На сегодня, мне нужно понять как все подключить правильно, чтобы все работало и не сгорело, а следующим уже этапом будет научить "это" ездить.
заранее благодарен
1. с точки зрения новичка,ничем не отличаються,я бы посоветовал брать Uno чем Леонардо,и посоветовал бы не брать SMD(так как в ней микропроцессор не вынимаеться),а что нибудь вот такое
2.есть много разных приборов-датчиков и они по разному соединяються с ардуиной,НО в случае нехватки выходов есть много добавочных "устройств" расширяющие количество ножек платы ардуино.
3+4.дело не только в напряжении,если говорить конкретно о моторчиках,то у большинства из них,великоват ток потребления(0.2А-0.5А) в срвнении с тем что Ардуина может выдать(толи 40,толи 80,точно не помню мА),есть простейшие серво двигатели которые можно подключить напрямую на вывод ардуины,у которых ток потребления неже чем тот который может выдать ардуина.
для того что бы всетаки подключить нужный вам 12в-ый моторчик,существуют разные схемы для подключения разных моторчиков.например такая,или такая .в этом слуаче дуина будет только мозгом : управлять скростью вращения или напрявление,а сама схема подавать напряжение,естесвенно по командам от ардуины
опережая ваш вопрос,скажу что большинство датчиков(температуры,влажности и т.д.) можно подключать дуины напрямую,правда иногда нужно делать согласование напряжений : скажем датчик работает на 3.3 в а у дуины выход на 5в.
Ого, спасибо большое! цены на Ибеи в 3 раза ниже, чем в магазине -_-
Вы дали очень много пищи для размышлений. Очень обрадовало что все таки есть отдельная плата для управления сразу двумя (!) двигателями, но почему-то я ее не могу найти в продаже так (видимо плохо ищу), так как по поиску мне выдает только какую-то микросхему, а не целиком девайс.
У меня есть еще один, не связанный с адруиной вопрос:
есть двигатель от машинки (только сам двигатель, так как плата была мною уничтожена еще в далеком детстве). Сама машина ездила на восьми пальчиковых батарейках, т.е. 8*1,5В=12В. Отсюда я получил данные о моторчике. но, может он на самом деле слабее? а можно это как-то узнать? и узнать сколько ему нужно Ампер? судя по Вашему посту, в любом случае 0,04А будет мало, да? т.е. без этого устройства его будет не подсоеденить... Имею ввиду, узнать сколько надо Вольт и Ампер, чтобы он работал мощно и без угрозы перегреву/поломки
Спасибо
П.С. слабее моторчик брать не хочу, так как машинку думаю сделать тяжелой и слабее может не потянуть..
самый простой способ,поискать хоть какую нобудь маркировку на моторчике,а потом по маркировке посикать даташит в интернете его параметров.
если питание 12в-ое у машинки,врядь ли туда поставили бы 5-ти вольтовый моторчик,хотя скажем два по 6,могли бы.ну на 100% не ручаюсь.был бы у вас переменный блок питания,можно было бы найти методом научного тыка оптимальное напряжение))
что бы узнать потребление тока ,замерьте сопротиление на выводах моторчика,а потом по закону ома найдете потребляемый ток ),если конечно узнали нужное для него напряжение.и в соответствии потребяемым током подберете платку для управления с дуины.
На машине два моторчика: один для движения вперед-назад, а второй - для поворота колес. Визуально они одинаковые, но, думаю, что для поворота слабее.
Ох ты, идея с сопротивлением хорошая! поищу кого-то, у кого есть этот измеритель. спасибо большое!
если уж найдете мультиметр,то всеже верней было бы с настариваевым источнком питания,последовательно моторчику подключить амперметр,и тогда узнаете все параметры с большей точностью.
