Новичек и электромагниты
Добрый день! Я новичек в электронике, поэтому вам мои вопросы могут показаться глупыми, но после нескольких дней поиска у меня сформировался список вопросов, ответа на которые я не нашел или не понял до конца.
Они касаются электромагнитов.
1. Диаметр катушки. Индуктивность катушки завивит от числа витков и типа сердечника (и силы тока, конечно же), соответственно, ее внешний диаметр здесь имеет значение. Имеет ли значение внутренний диаметр, т.е. диаметр сердечника? Если имеет, то какое? Допустим, мне нужно, чтобы размер катушки был 2х2 см., при этом катушка должна быть как можно более сильным электромагнитом. Мне сделать уже сердечник, чтобы поместилось больше витков, или наоборот?
2. Толщина(диаметр) проволки. Влияет ли этот параметр на силу электромагнита? Какая разниуа (кроме количества витков) будет между двумя одинаковыми по размеру катушками, которые я намотаю проволкой в 0.2 и 0.02 мм толщиной?
3. Как меняется индуктивность при изменении напряжения, подаваемого на катушку? Всяко не линейно.
4. Размер катушки. Если у нас есть две катушки разного размера при прочих равных, какая из них будет сильнее?
И, наконец, вопрос касательно методологии исследования и эксперимента. Я хочу попробовать разместить несколько катушек под плоской поверхностью (кусок тонкого дерева, пластика, пока не знаю чего) и передвигать по ней металлический предмет, изменяя напряжение на катушках. Как мне подступиться к задаче? Я начал с поиска информации, теперь вот задал вопросы. Далее, согласно ответам куплю подходящую проволку и попробую намотать несколько катушек. Но есть ли теоретический, расчетный способ найти хотя бы некоторые параметры для этих катушек? Например, какая индуктивность потребуется или сколько витков. Для себя я не смог сформулировать условия задачи более точно, чем описал выше.
Буду благодарен за помощь.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
See also[edit]
И еще один вопрос (совсем забыл) - форма сердечника. Тороидальный, сплошной, с ответстием - при одинаковом количестве витков какая из катушек с данными сердечниками будет обладать большей индуктивностью?
