Нужна помощь с DS1302 +LCD модуль
zugni
Дело в том что не как не получается вывести показания на дисплей теже часики на LCD модуль там всего 4 вывода +. - sda scl . а на стандартном примере
// DS1302:  CE pin          -> Arduino Digital 2
//                I/O pin         -> Arduino Digital 3
//                SCLK pin      -> Arduino Digital 4
LCD:         DB7             -> Arduino Digital 6
//             DB6             -> Arduino Digital 7
//             DB5             -> Arduino Digital 8
//             DB4             -> Arduino Digital 9
//             E                 -> Arduino Digital 10
//             RS               -> Arduino Digital 11
 как тут подключишь если все вот так вот выглядит и библиотека стоит не та а вот какая
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiguidCrystal_I2C> покажите пожалуйста про этот дисплей может где на форуме что есть киньте ссыл
и уроки кстати все про тот же дисплей (не про модуль).
спасибо
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);
// Init the LCD
LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 8, 7, 6);
  // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  // Setup LCD to 16x2 characters
  lcd.begin(16, 2);
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(6, 8, 2010);   // Set the date to August 6th, 2010
  // Display time centered on the upper line
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(rtc.getTimeStr());
  // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
  // Display date in the lower right corner
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  // Wait one second before repeating :)
  delay (1000);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вот такая же фигня. Подключаю микрофон. Прошиваю скеч для мигания светодиодиком.. и микрофон нифига не работает. Не знаете почему?
Alexey_A
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
ValeryF
Просто часы
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);    // (RST, DAT, CLK)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
Time t;
  //Установка  часов для запуска-
rtc.halt(false);
rtc.setTime(12, 00, 00);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
   t = rtc.getTime();
lcd.init();                     // initialize the lcd
lcd.backlight();          // включение подсветки
lcd.setCursor(0, 0); // отступ первой строки слева 0 .
lcd.print(rtc.getTimeStr());    //  Время в формате    час:минуты:секунды
zugni
Спасибо ща попробую что получится
zugni
Ошибка: lcd.init();   // initialize the lcd ?
zugni
Arduino: 1.6.5 Hourly Build 2015/05/15 06:16 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
Изменена опция сборки, пересобираем все
sketch_jul02a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul02a:34: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'
Multiple libraries were found for "DS1302.h"
 Used: C:\Users\Юрий\Documents\Arduino\libraries\DS1302
 Not used: C:\Users\Юрий\Documents\Arduino\libraries\arduino-ds1302-master
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
ValeryF
Честно говоря не помю откуда брал библиотеку LiquidCrystal I2C , но по-моему всё-таки здесь : http://arduino-project.net/biblioteki-arduino/
Попробуйте примеры из неё.
И обратите внимание на название микросхемы PCF8574T (A), (AT) , у меня в одной посылке (5 шт.) три были с буквами Т , а ещё две АТ.
Соответственно разная адресация для Т LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) , для АТ LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2)
Начините с этого : http://arduino.ru/forum/programmirovanie/i-opyat-pro-lcd-i-pcf8574-nu-ni...
Удачи !
zugni
Вот за это огромное спасибо все заработало просто мне нужно было поставить 0х27,16,2 и вуаля :)
zugni
Еще один вопрос как вывести на экран к примеру 2 квадратика и чтоб один из квадратика мигнул как бы получается глазом
ValeryF
В начале раздела "Программирование" много об этом писали : http://arduino.ru/forum/programmirovanie/lcd-1602-i-svoi-simvoly
Ещё здесь : http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
Как-то так .
zugni
#include <Wire.h>        // Добавляем необходимые библиотеки
#include <dht11.h>
dht11 DHT;               // Объявление переменной класса dht11
#define DHT11_PIN 4      // Датчик DHT11 подключен к цифровому пину номер 4
byte degree[8] =         // Битовая маска символа градуса
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   // Задаем адрес и размерность дисплея
  lcd.init();                       // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                  // Включаем подсветку
  lcd.createChar(1, degree);        // Создаем символ под номером 1
  // Выводим показания влажности и температуры
  lcd.setCursor(0, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("humidity = %");                   // Выводим текст
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(DHT.humidity, 1);
  lcd.setCursor(0, 1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("temp = \1C");                 // Выводим текст, \1 - значок градуса
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(DHT.temperature,1);
  int chk;
  ; // Мониторинг ошибок
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // Чтение данных
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
  case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    lcd.clear();
    lcd.print("Checksum error");
  case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    lcd.clear();
    lcd.print("Time out error");
  default:
    lcd.clear();
    lcd.print("Unknown error");
Помогите мне в этот скетч еще модуль реального времени ds1302 добавить плиз
Гриша
zugni пишет:
а смысл помогать, мы то умеем, а Вы не научитесь! с экраном закончили? сделали часики на milis?
прежде, чем подключать модуль, выведите часы простые, а потом с модулем разберитесь, а потом!!!! соединяйте.
zugni
просто часы я делал этот скетч с температорой и влажностью ошибки переправил а вот чтоб 2 скетча в один слить не могу 5 часов мучую один дисплей у же не работает 2 ой пока что живой так что нужна помощь (
Гриша
zugni пишет:
опросили первое устрйство, получили переменные, вывели их на экран - какие могут быть сложности??? Могу посоветовать лишь одно, посылать в монитор порта переменные в контрольных точках и проверять их значения... типа
 Serial.println(sensorValue);
 Serial.println(VAL);
 Serial.println(z  );
 Serial.println(x  );
 Serial.println(c  );
 Serial.println(v  );
 Serial.println("----" );
delay(2500);
Гриша
zugni пишет:
я тоже недавно учился... :) посмотрите как организован loop ()  и убейте в своем коде все лишнее (для наглядности)
zugni
Вот как я сдела они будут работать ?
#include <DS1302.h>
#include <dht11.h>
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
Time t;
  lcd.createChar(1,degree);        // Создаем символ под номером 1
  rtc.halt(false);
  rtc.setTime(17, 21, 00);
  t = rtc.getTime();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.setCursor(11,0);
  lcd.setCursor(0,1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.setCursor(11,1);
  int chk;
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
  default:
    lcd.clear();
zugni
Ладно все понятно с вами(
Гриша
zugni пишет:
да Вам похеже в эту тему :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
zugni пишет:
ну так с нами с самого начала все понятно.. ну не любим мы халявщиков.. пришел учиться, учись!
Гриша
Puhlyaviy пишет:
zugni пишет:
именно УЧИТЬСЯ, остальное в разделе "ищу исполнителя"
zugni
а я и не ищу халяву я просто прошу показать как урок что ли а не написать скетч за меня (
SU-27-16
SU-27-16 аватар
выше - много чего почитать-подумать вам предложили....
...или конкретней-ужееееее ( точнее ) вопрос задавайте :)
Гриша
zugni пишет:
для урока, Вы выбрали слишком ОБЪЕМНУЮ задачу, одно дело помочь с выводом на LCD другое, слепить два скетча, тем более, что вы еще с первым не разобрались (видно из ваше го "слепка скетчей")!!!
сделайте самые простые часы на millis на LCD!!! и покажите скетч... потом продолжим, а до того помогать мы просто не сможем.
UPD. не часы, а таймер!!
zugni
не ругайтесь я сам разберусь как не то раз тут не подсказывают по нармальному
Гриша
SU-27-16 пишет:
конкретнее! :) пост 19 ... без комментариев
Гриша
zugni пишет:
никто и не ругается! вам вопрос, а вы в обиду... я пас из этой темы... (тоже обиделся :)))))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
zugni пишет:
зптЫе - очень важны в постах..... ибо только вам известен ход вашей мысли :(
...как и в коде :)-
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Гриша пишет:
zugni пишет:
вот и жертвы появились..... КАК типерь он сможет кому-то помочь ?
Гриша ! держись !!!! :)-
bwn
SU-27-16 пишет:
zugni пишет:
...как и в коде :)-
Пробелы рекомендую тоже убрать.
zugni
bwn пишет:
SU-27-16 пишет:
zugni пишет:
...как и в коде :)-
вот сюда нужно мне добавить часики посоветуй(
#include <dht11.h>
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  lcd.print("Humidity =    % ");     // Выводим текст
  lcd.print("Temp     =   \1C ");    // Выводим текст, \1 - значок градуса
  int chk;
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
  default:
    lcd.clear();
bwn
Ну что вы паритесь, вам Гриша в 16 посте все написал. Берете свои часы из первого поста, берете свой крайний код. Объединяете область инициализации, объединяете Setup-ы, дополняете loop двумя кодами, разделяете их delay-ми и будет у вас экран раз в секунду меняться - время, датчики. Как курсоры ставить и экран чистить, надеюсь сами разберетесь.
zugni
) вот так чтоли но не показывает что то (
#include <DS1302.h>
#include <dht11.h>
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
Time t;
void setup(){
  rtc.halt(false);
void loop(){
  t = rtc.getTime();
  int chk;
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
  default:
    lcd.clear();
bwn
строка 40 delay(3000);
zugni
ну а так хоть правильно или что то не так сделал
bwn
Так время отображает или нет? У меня вашего модуля нет.
А к каким пинам, что подключено? Судя по коду, часы и DHT на одном пине висят((((
zugni
все работает теперь я не как не даганю как мне цыфры подвинуть влажности и температуры а то часы не полностью ведны
zugni
вот в этом блоке кода или ниже?
09
10
  B00111,
11
  B00101,
12
  B00111,
13
  B00000,
14
  B00000,
15
  B00000,
16
  B00000,
17
zugni
Влаж= <-------------51 %
темер= <-------------29 C 17:
вот так я думаю надо здвинуть цыфры и часы появятся
bwn
lcd.setCursor(0, 0); и так далее
bwn
В строке 40 и строке 72  delay(3000); lcd.clear(); каждые три секунды должно менятся
zugni
вот за этот урок Вам большое спс))))) все работает ,но появилась задумка там у меня в верху свободная сторока появилась и думаю теперь сам попробую дни поставить но не совсем уж дни ) а буквы П В С Ч П С В и что самое главное на сделать так чтоб наступил день Пн и чтоб он мигал каждые 3 сек) круто ))
bwn
Для первого раза и поддержания задора это хорошо. А на самом деле, к танку привязали плуг для лошади и вспахиваем огород в три сотки. Примерно выглядит так. Читайте, анализируйте, пробуйте.
