Нужна помощь в ARDUINO
A4tek
Здравствуйте!
Я в arduino не разбираюсь вообще. Нужна ваша помощь.
Я к себе в машину установил планшет вместо бортового компьютера, и хочу сделать так что бы он включался и выключался вместе с магнитолой (если что планшет работает без аккумулятора). Всё это можно реализовать с помощью 5 контактного автореле и 2х реле времени. Но проблема в том что реле врем. будут всегда под напряжением что меня напрягает. Хотел бы узнать возможно такую схему реализовать через arduino, так как я слышал что сама плата может уходить в режим сна пока не подать на нее напряжение.
На магнитоле есть выход rem +12v на котором появляться напряжение при ее включении, а при выключении естественно пропадает. И хочу сделать так что если на rem появилось напряжение, arduino подало напряжение +12v на реле врем. включение на некоторое время, а при отсутствии оно подавало напряжение +12V на реле врем. выключение, тоже на некоторое время. Скорее всего понадобиться дополнительные реле, так как я думаю что arduino не переварит эти токи.
Возможно это реализовать? Если да, то какое arduino мне понадобится?
mykaida
mykaida аватар
И что Вы сделали? Програмно, поскольку аппаратно тут все понятно.
bwn
А мне вот нихрена непонятно, зачем и что за реле времени и зачем здесь ардуина?
qwone
qwone аватар
bwn пишет:
Так что тут не понятно. Ардуина будет спать вечным сном. Ей даже питание не надо подавать, а примотать синим скочем и готово.
A4tek пишет:
A4tek
Реле времени управляет кнопками power и reset на планшете, так как что бы планшет включился надо соединить контакты на 3 сек. И чтобы реле работали не постоянно, нужно что бы ими управляло arduino
vk007
A4tek пишет:
Ну да, ну да... Чтобы реле не работали постоянно, их нужно подключить через другие реле...
A4tek
Я же написал что в arduino не разбираюсь!
Мне подсказали что это скорее всего возможно сделать с помощью arduino, так как там есть спящей или ожидающий режим когда плата не работает.
A4tek пишет:
Вас обманули. Процентов на 60-80 она работает всегда.
vk007
Вобщем, в моем хрустальном шаре на мгновение, кажется, просветлело. Вы хотите, чтобы реле сработало (замкнув тем самым контакты кнопки на планшете) и через несколько секунд вернулось в исходное состояние (разомкув кнопку), и не было постоянно в режиме "вкл". Так?
Если да, то вам понадобится любая ардуина, хотя бы нано и самый простой модуль реле (без задержки). Но ардуина будет подключена к питанию всегда и никакой спящий режим ей не нужен. Не, если ее задачей будет только подавать импульс на реле в момент подачи питания, то можно сделать чтобы она и сама себя после этого отключала, конечно.
Но, вообще-то для обеспечения нужного импульса достаточно было бы и 555 таймера, а не целой ардуины.
vk007 пишет:
Или конденсатор с резистором :)
