О чтении даташитов- что скажет СТАЯ?
inspiritus
negavoid
Да а что сказать, skyeng пиарится, и только.
Samid777
КОнечно датафшиты надо читать. Но все зависит от того, что желаешь. Нужно просто поиграть, или сделать одну-десяток стандартных штук на ардуино, можно читать только примеры к ide, и этого хватит. Хоч разработать серьезную железку, и разрабатывать свое, а не повторять конструкции, нужно читать даташиты.
Прочитал.
Особенно понравилось "на какой ноге какой пин".
Честно говоря, думаю, статья мало полезна: если человек дошел до этого сам, ему читать уже поздно, а если еще не прочувствовал на своей шкуре, зачем это нужно, - читать еще рано.
nik182
Ну и в подарок два бесплатных урока хрен знает где...
Samid777
Как я понял, купи один, получи бесплатно еще два. Уроки скорее всего английского языка.
DetSimen
DetSimen аватар
В россии не так. Купи один по цене трех.
Напомнило: скидка 20% в бутылочноприемном пункте: "Сдавая нам 5 бутылок, шестую вы здаете бесплатно!!!"
DetSimen
DetSimen аватар
Хотя, те кто в ссср не родился, такова прикола и не знають. :-)
ssss
andriano пишет:
В ёлочку!!! Всё остальное... в этой теме... будет звучать как "вокруг да около"...
Samid777
DetSimen пишет:
Насколько помню, такого прикола не быол в СССР. Сам не успел посдавать, но бутылки принимались по колличеству, в зависимости от типа, молочная дороже, и должны быть чистыми.
А вот с такой штукой, как купите один по цене трех, и получите два бесплатно, это есть сейчас. Ну ладно, это не самое страшное. Вот как такое могло на хабр пролезть...
Автор скорее всего работает с относительно низкими частотами.
https://habr.com/ru/post/448998/
Green
А как насчёт юмора?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
andriano пишет:
Прочитал.
Больным спорт противопоказан, а здоровым он ни к чему. /Охлобвстин/
Во всём золотая середина ... иногда крайние режимы стоит и освежить. В большинстве - примери рассмотреть ...и достаточно. Вот я последний раз в даташть лазил посмотреть ток нагрузки выходов 595 регистра.
svm
Читай даташит смолоду! После 60 практически бесполезно. Если раньше я помнил цоколевку всей 155 серии и программировал ВМ80 в машино кодах, то теперь если надо припаять провод к какому-то выводу, я этот номерок на бумажке пишу.
А у меня после каждого проекта остаются куча текстовых файлов: с целями, задачами, алгоритмами, идеями и - да, с конспектами дэйташитов. Ну и заодно кучка файлов графических - среди них как раз преобладают скриншоты из дэйташитов (таблицы и диаграммы). Почему-то ими удобнее пользоваться, когда они лежат под рукой и не надо рыться по файлу на сотни и тысячи страниц. Бумагу использую в несколько раз реже.
svm
Куча файлов, это наверное у всех и даже названия совпадают "новый текстовый документ" в новой папке.
НИКОГДА не пользовался таким названием. Название - первое, что делается. Еще до порвой строки внутри. Иначе - запутаешься.
SergeiL
SergeiL аватар
Прочитал статью.
В принципе все правильно, негатива по статье не было.
Просто те, кто используют микроконтроллеры делятся на три типа:
Первые - хорошо разбираются, и для них даташиты - это все - без них никак.
Вторые - хотят разобраться, копипастят код, разбираются с ним и пытаются его усовершенствовать. Даташиты им помогают с деталями.
Третьи - просто копипастят код... Не заработало - плохо - нужно искать другую "прошивку". Им даташиты не нужны там - "много букв".
qwone
qwone аватар
Это смотрю в книгу и вижу фигу   или по смотрю даташит и вижу шит.  Или  даташиты пишут не для недоумков. Хотя недоумки тоже могут писать статейки.
ПС: даташиты это скорее просто шпаргалки от производителя. Вот на большее не надо рассчитывать.
SergeiL пишет:
Думаю, первые и вторые как-то слегка перепутаны: кто разбирается, тому дэйташит в основном не нужен - так, для справки время от времени. А "без них никак" - это как раз для людей, которые не разбираются, но хотят разобраться.
SergeiL
SergeiL аватар
Я, наверное, таких прошаренных не знаю, кто даташиты по всему используемому железу в памяти держит.
Samid777
Согласен полностью. Даташит не самоучитель, и тем, кто разбирается, он нужен как справочник. Сомневаюь, что если взять новый МК, ознакомиться с его ТТХ, пока не возьмете даташит, в котором будут все адреса регистров, чтото выйдет сделать. Но тому, кто в теме, с даташитом работать будет проще.
Gwone, те еще ученики, которые пишут статейки, это хорошо, им так проще учиться, но по этим статейкам учиться не стот. Даташиты пишут для тех, кто в устройстве разбирается.
Вот к премеру, зайдете вы на АТС, отроете кроссировочную таблицу. Это покажется набором циф непонятным. А когда поймете структуру телефонной сети, в зоне ответственности, станет все понятно. Так же и с даташитами, взяв первый раз книку, по контроллерам Atmel, был несколько удивлен, как же думаю по ней учиться программировать.
Samid777 пишет:
...книку, по контроллерам Atmel, был несколько удивлен, как же думаю по ней учиться программировать.
Учатся программировать по учебникам программирования.
Дэйташиты в этом качестве абсолютно бесполезны.
