Обмен между двума RS-485
DaDe@list.ru
Добрый день.
Пришли 2 модуля RS-485. Хотел проверить их работу.
Подключил 2 модуля к UNO, соединил эти модули между собой. Передаю 3 байта с одного на второй.
На втором вижу 3 переданных байта, но при чтении там пустота.
Как так может быть?
 #include <SoftwareSerial.h>
 // создание экземпляра на RX-3, TX-2
 SoftwareSerial RS485Serial(3, 2);
 SoftwareSerial RS485Serial2(5, 4);
 // пин подключения выводов RE и DE
 // конвертирующего модуля (выбор передача/получение)
 const int PIN_DIR = 6;
 const int PIN_DIR2 = 7;
 boolean sendmsg = false;
 void setup(){
   pinMode(PIN_DIR,OUTPUT);
   pinMode(PIN_DIR2,OUTPUT);
   // в режим приемника
   digitalWrite(PIN_DIR, HIGH);
   digitalWrite(PIN_DIR2, LOW);
   // запуск последовательного порта
   // запуск SoftwareSerial
   RS485Serial.begin(9600);
   RS485Serial2.begin(9600);
   Serial.println("Start!");
    if (analogRead(0)>1 and sendmsg==false)
        sendmsg=true;
        Serial.println("Sending 123");
        RS485Serial.print("123");
   if (RS485Serial.available() > 0) {
       Serial.println("получить байт");
       // получить байт
       char c = RS485Serial.read();
   int count=RS485Serial2.available();
   if ( count > 0) {
       // получить байт
       char c2 = RS485Serial2.read();
       Serial.println(c2);
       Serial.println("получено "+String(count)+" "+String(c2));
Онлайн
Два софтсериала одновременно на уно не работают. Чтобы проверить модули, подключите их к двум разным ардуинам
DaDe@list.ru
А то что он видит объем передаваемых данных, это просто особенность этой неработоспособности?
Онлайн
Прежде всего - подключайте модули рекомендованным образом, а потом уже переходите к извращениям. Потому что гадать почему вы не можете прыгнуть через себя с подвывертом - никто не собирается.
Подключили к двум железным сериалам, проверили. Работает - переходите к своим свофтсериалам и начинаете исследовать что и почему он там выдаёт и почему оно не соответствует ожиданиям.
А касательно софтсериала - он, при передаче, блокирует все прерывания. И даже если второй софтсериал будет interrupt-driven, то хрен он чего получит.
DaDe@list.ru
Спасибо за развернутый ответ.
