Ошибка открытия порта
Чт, 27/04/2017 - 17:40
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой.
Поключил к Arduino Pro mini датчик DS18B20. Прошил через USB-TTL скетчем-примером. Все работало, температура выводилась в мониторе порта.
После отключения и повторного включения, выдало ошибку "Ошибка открытия порта (COM4 is busy)". При этом постоянно мигает диод на USB-TTL (не диод питания). Плюс, компьютерная радиомышь перестает реагировать на перемещения (застревает в правом нижнем углу). После отключения USB-TTL, мышь возобновляет работу.
При этом, отключения мыши не решает проблему c дуиной (или USB-TTL) - не прошивается, на перезапускается, не работает в принципе.
После отключения и включения, получилось прошить блинком. Снова прошил Multiple, выводит кракозябры в начале, тепмпературу показывает, но намного быстрее, чем самый первый раз.
ужос - пиши есчё
