Ошибка при загрузки в плату.
Здравствуйте! Пришла недавно ардуино нано 328р, после подключения к пк(может определится не сразу), постоянно мигает красный светодиод. Я так понял это загружен тестовый скетч. Но при загрузке чего либо программа долго думает, пишет что загружает, но после выдает ошибку:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf5
*мигает зеленый светодиод))
Попробуйте изменить "процессор" на Atmega328p Old bootloader
Почти тоже самое
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Зашел в "Инструменты - Плата - Менеджер плат - Arduino AVR boards" и вернул версию 1.6.20. Всё заработало.
Поменяй USB-кабель.
А у вас точно ардуино? Если из Китая - это может быть и клон.
Проверил только что, клон)
Ну клон и что? У меня 5 или 6 разновидностей ардуины и все клоны. Прекрасно грузятся и работают.
ну значит я слишком везучий. проблему решил, но она временами перестала определятся компом, пишет "сбой запроса дескриптора устройства" в диспетчере устройств
Какой на Уно USB чип стоит?
доброй ночи. Похожая ситуация
У меня DUE и выдает такое:
holl, правильно выбарите тип контроллера, в который загружаете скетч.
Врете, у вас не DUE. Что это за Дуе такое с памятью всего на 1К ???
видимо, китайская. Либо он контроллер неправильный выбрал для канпиляции
плата ATtiny13
частота 1,2MHz
Программатор arduino as ISP
в какие пины на ардуинке надо соединять (MISO,MOSI,SCK,RESET)?
ЭТО мой первый опыт работы с реальной прошивкой
Мда.
плата ATtiny13
частота 1,2MHz
чем дальше, тем увлекательнее.
Если это Тини - то при чем тут Дуе?
Если прошиваете через Ардуину - то при чем тут программатор STK500 ?
делаю как здесь
https://masterclub.online/topic/15839-programmirovanie-attiny13
только они UNO используют, а я DUO
ну блин, Гуглем-то почему не воспользоваться?
вот:
и вот
и еще
и еще 89100 результатов...
на тему "DUE как программатор" - почитайте вот эту ветку:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=156764.0
вкратце - лучше взять Уно или Нано. Но если ничего другого нет - ищите новый скетч "Ардуино как ИСП", в старом Дуе не работает.
всё правильно. есть только due
вот я и пытаюсь найти какам выводам соответсвуют пины на due, что бы использовать скетч для UNO.
А ВОТ часть коментария из скетча
Вам нужно откатить Arduino AVR Boards до версии 1.6.20 Мне помогло
знать бы еще какие именно пины использовать на due
spi, icsp?
spi, icsp?
ну какие пины??? Вы ссылку-то прочитали. что я вам дал?
Там же простым английским языком сказано, что для прошивки Аттини Дуе не подходит - слишком большая разница тактовой частоты. Точнее, в самом конце там дан рецепт с использованием специальной технологии - но очень сомневаюсь. что он вам поможет, если вы в документации даже пины найти не можете.
Купите Уно или Нано или программатор какой-нибудь и прошивайте себе.
[/quote]
так и сделаю
Только как то странно DUE (мощнее, умнее) а по факту простое не может((
