ошибка вplatformio
kvs_84
помогите решить проблему, при попытке компелировать марлин выскакивает сообщение:> Executing task: C:\Users\kvs84\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --environment LPC1768 <
Processing LPC1768 (platform: https://github.com/p3p/pio-nxplpc-arduino-lpc176x/archive/0.1.3.zip; board: nxp_lpc1768; framework: arduino)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
ModuleNotFoundError: No module named 'platformio.managers.package':
  File "C:\Users\kvs84\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167:
    env.SConscript(item, exports="env")
  File "C:\Users\kvs84\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 598:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "C:\Users\kvs84\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 287:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
  File "C:\Users\kvs84\Desktop\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 12:
    from platformio.managers.package import PackageManager
=========================================================== [FAILED] Took 0.80 seconds ===========================================================
Environment    Status    Duration
LPC1768        FAILED    00:00:00.797
===================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.797 =====================================================
The terminal process "C:\Users\kvs84\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'LPC1768'" terminated with exit code: 1.
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
каких=то модулей платформио не хватает, а из инета загрузить не получается.
А может просто ошибка в имени модуля.
Это лучше на форуме алатформио спросить. тут вряд ли кто поможет.
rkit
Всё переустановить, все кэши удалить.
PlatformIO постоянно ломается на ровном месте.
kvs_84
Спасибо попробую...знать бы где этот кэш искать...
rkit
В домашней директории и в корне проекта.
