Ошибка загрузки в плату Arduino nano
Organika
Все было хорошо,но в один момент не с того не с сего при загрузке скетча вылетает ошибка
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: stk500_set_extended_parms(): unknown response=0xfc
avrdude: stk500_initialize(): failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Произошла ошибка при загрузке скетча
v258
Переткните USB-кабель, убедитесь, что выбран правильный загрузчик и порт и попробуйте еще раз
Organika
Порт и загрузчик все в норме.Я сначала загрузил скетч на него,после дал питание 12v от батарейки,проект не заработал,а вот потом после подключения к компьютеру через usb уже вот такая ошибка.
asam
asam аватар
Organika пишет:
А куда именно "дал питание 12v от батарейки"?
Organika
на пины vin gnd
Organika пишет:
на пины vin gnd
не отключая USb от компа, небось?
Organika
Хмм,вроде бы сначала да.
Organika пишет:
скорее всего сгорел диод между питанием USB и питанием контроллера.
Organika
Можете скинуть на схеме какой конкретно,прозвоню его.
Давайте схему
Organika пишет:
D1 на этой схеме:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=654630.0
Organika
Спасибо вам!Замкнул перемычкой скетч залился)
