Параллельное соединение СХЕМ - надо ли что-то в них менять?
jno
jno аватар
сборка
Было у меня ТРИ схемки (датчик температуры/влажности SHT10, фотодиод ФД-263-1 и давленометр MPX4115) - вроде, работали.
Хочу собрать их в ОДИН дивайс.
Собссно, собрал, как показано... Но включать не стал. Так как закралась у меня крамольная мысль: а правильно ли я делаю? Не надо ли пересчитывать номиналы элементов? А то и вовсе менять схемы? Ведь теперь у меня, например, между +5В и землёй образовалось ДВА параллельных конденсатора...
Вот такой вот вопрос.
Adessit
Adessit аватар
Ну исходя из схемы выростет входная ёмкость по питанию. (При паралельном соединении ёмкостей суммируются их значения. )Главное проверить при работе ток нагрузки на +5В который на ардуино. Если токи мелкие то можно и не париться. У меня моя схема усилителя НЧ из соседней темы про прожектор на СД, вообще в упор отказывалась заводиться пока не поставил такой кондер. Ёмкости явно 0,1мкФ керамика. Страшно не будет. Главное ток нагрузки.
Гдето читал что когда много микросхемок в одно питание то очень желательны такие кондерчики
jno
jno аватар
Ну, закон Ома я ещё помню :)
Про кондёрчики тоже слышал неоднократно (и что паять их надо чуть ли не прямо на выводы чипа).
А ток - откуда там большой ток? Ничего ж не греется - значит, мощность не рассеивается. Значит и ток низкий.
Здесь стоят два кондёра: 47пФ и 100нФ.
Ладно, если до выходных ничего интересного не найду, то буду втыкать так, как есть...
ЗЫ. Чтобы понятнее было, я - программер и не паял уж лет 20+... Что-то вот торкнуло.
